搜索
查看: 12545|回復: 41
電容焊點
發表於 2010-3-5 15:18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
請問機板上電容焊點洞弄太大壞點有救嗎?現在電容焊不上去囉
發表於 2010-3-5 16:00:22 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
拍清楚一點吧!這樣看不出來。
回復
發表於 2010-3-5 17:27:46 | 顯示全部樓層
對看不出來
w大要伸出援手了
快重照一張圖
回復
發表於 2010-3-8 12:15:59 | 顯示全部樓層
電容的接觸點大多在電路板的最表層,可以把銅箔表面的防焊漆刮掉再焊,小弟這樣救回過1片顯示卡
回復
 樓主| 發表於 2010-3-8 17:15:05 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2010-3-8 18:50:28 | 顯示全部樓層
我的天啊!該清楚的沒清楚,反而是旁邊的RAM還比較好一點,大大,你又害我的老花加深了:sam09
回復
發表於 2010-3-8 19:16:30 | 顯示全部樓層
先把焊油洗乾淨,洗乾淨後,再拍一張,大家可以幫大大您看看有沒有問題。
回復
發表於 2010-3-8 20:30:20 | 顯示全部樓層
原帖由 changold2 於 2010-3-8 12:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
個人認為銅箔表面刮乾淨再焊應該可以
回復
 樓主| 發表於 2010-3-8 22:15:15 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
不好意思相機近拍不是很好,所以沒辦法拍重點很近
太近都會糊的
回復
 樓主| 發表於 2010-3-8 22:19:12 | 顯示全部樓層
請問清潔是用舊文提到的松香水這類東西嗎?請問電子材料店買嗎?還是五金行呢?
回復
發表於 2010-3-9 01:32:35 | 顯示全部樓層
到中油買去漬油即可、很便宜。
回復
 樓主| 發表於 2010-3-9 08:52:01 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
去漬油不是有腐蝕嗎?這樣不是容易商機板
另一方面空氣可能也不太好
回復
發表於 2010-3-9 13:55:25 | 顯示全部樓層
原帖由 jeremy168 於 2010-3-9 08:52 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
去漬油不是有腐蝕嗎?這樣不是容易商機板
另一方面空氣可能也不太好
怕有腐蝕性可用pc 板專用清潔液.....!!
回復
發表於 2010-3-9 20:42:21 | 顯示全部樓層
看到這個,想到我的螺旋電容 ,看今年能不能找到廠商量產,就能減少這個麻煩事了
回復
發表於 2010-3-10 02:04:40 | 顯示全部樓層
用小一字起子刮一刮
回復
發表於 2010-3-10 03:09:00 | 顯示全部樓層
   甲茉+1
回復
 樓主| 發表於 2010-3-13 10:24:24 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2010-3-14 00:04:44 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
一一 你的焊接技術 有待加強_~_~ 產不忍賭_~_~好可憐低主機板@@
拆電容 請用1.0的焊錫 60W的烙鐵 加上去再電容腳位  2繳一起 可以輕易拆起
再透過強力吸錫器 鈀多餘錫 吸起
缺工具 俺請對岸在找俺用的這把好用的吸錫器  會提供給大家團購
回復
 樓主| 發表於 2010-3-14 15:03:30 | 顯示全部樓層
小弟不查一時用小鑽子弄太大了連旁邊錫圈都磨掉囉
目前想大家幫忙想想辦法
大大有好用的工具可以拍個照讓大家看看
到時候麻煩大大一起團購,3q
回復
發表於 2010-3-15 14:20:02 | 顯示全部樓層
真是高手阿..
只是拆個電容器竟然用鑽子..
真是無言阿..
回復
發表於 2010-3-15 16:28:33 | 顯示全部樓層
鑽子.....
太扯了吧.....這樣已經沒救了吧...
除非線路有在板子外面跑線...若是在夾層...那根本是完全沒救了.....
本來想跟你說用助焊劑就可以解決了~~~現在用任何方法都行不通了...
回復
發表於 2010-3-15 17:11:05 | 顯示全部樓層
之前看到論壇內很多都說板子的孔,裡面的錫吸不出來,結果有人提議用鑽子來用.....結果下場是......
我是非常不贊成用鑽子來處理這類問題,說難聽一些,有些旁門左道。
一旦把銅箔給刮壞了....想救的機會都沒有。
還是乖乖的用吸錫槍慢慢弄吧!
回復
發表於 2010-3-15 20:42:40 | 顯示全部樓層
這篇給您參考看看~
http://bbs.pigoo.com/thread-10625-1-1.html
回復
 樓主| 發表於 2010-3-15 21:24:31 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
其實如大大所說真的是恐無法清錫所以才用這一種下下策
前換過很多片電容都可以,這次不小心用太大洞囉
有些不知為何用吸錫器弄半天也輕步出來~遇到這一種的頑固有其他方法嗎?
回復
 樓主| 發表於 2010-3-15 21:29:04 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
其實有些主機板維修部門確實他們也適用鑽子
雖然業界不是都是但還是些許有人用鑽子,用0.5mm下去鑽
如果位置對就可以清除錫囉
助焊劑小弟沒用過如何使用呢?我都是錫條在銲而已
回復
 樓主| 發表於 2010-3-15 21:39:15 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
沒有w大的設備多可以通通把他的零件都拆下來
回復
發表於 2010-3-15 23:55:52 | 顯示全部樓層
安安,您拍的圖都是背面可以傳正面圖嗎?在下淺見,機版都是多層電路,您的電容接點應該不是在背面.所以由您的背面圖看來是無救,端看正面是否如小弟所推測電容接點在正面再議@@"
回復
 樓主| 發表於 2010-3-16 11:28:58 | 顯示全部樓層
我一直在想說拿一個ic座把那個腳插上去然後看能不能固定
如果可以又不短路再用上電容
又是怪招但也沒有其他辦法
回復
發表於 2010-3-19 12:08:33 | 顯示全部樓層
當作是夾層斷線一樣查修
試著找出該電容
是接到週邊的那些點
再用導線把電容的接腳
依照極性焊接過去
用膠把電容黏在原本的位置
或許有機會完修
回復
 樓主| 發表於 2010-3-19 13:47:24 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
這個方法我問有維修電子也這麼說
它們說那是ok 線,所方法很多可意試試看
回復
GMT+8, 2026-5-28 12:36 AM , Processed in 0.036924 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
