查看: 13187|回覆: 9
+5VSB電壓不足5V?
發表於 2008-12-2 00:46:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有顆power昨天發現它+5VSB腳位輸出居然只有4.XV沒有5V說....
綠線正常.....拆開看了下+5VSB範圍裡面有顆7X05的穩壓IC.....是它壞了嗎?
發表於 2008-12-2 05:46:54 | 顯示全部樓層
1. 電源供應器輸出電壓規格乃依據Intel公佈的Power Supply Design Guide所設計,其各組輸出的波動範圍須符合Intel規範,如下:
2. (*)-5V已經被Intel ATX12V v1.3 Power Supply Design Guide 取消
你是電壓太低嗎?
 樓主| 發表於 2008-12-3 00:48:18 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2008-12-2 05:46 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
6333
你是電壓太低 ...
對阿,才4.1X多...超過5%誤差規範..
發表於 2008-12-3 01:06:01 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你是空載測量還是插在主機板上測量?
發表於 2008-12-3 01:09:04 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
一般5vsb 是從待機電源而來
不知你綠線電壓是否正常?
如果是我會檢測如圖中到5vsb元件
7805 若有的話我會先換掉試試..
參考..參考
先向j大借張圖
 樓主| 發表於 2008-12-4 01:29:05 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-12-3 01:06 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你是空載測量還是插在主機板上測量?
空載....4.1X~V
插上主機板也是....(從ATX9 PIN)...經過電阻到PE-SW插座就只剩下大約....2.6X~V,不足3V
 樓主| 發表於 2008-12-4 01:32:25 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2008-12-3 01:09 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一般5vsb 是從待機電源而來
不知你綠線電壓是否正常?
如果是我會檢測如圖中到5vsb元件
7805 若有的話我會先換掉試試..
參考..參考
6356
先向j大借張圖
6357 ...
我弄錯了~~這顆沒有7805穩壓IC....綠線電壓約3.7V算正常吧?
發表於 2008-12-4 01:34:42 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
正常!我還有遇過低於3.5V的。
 樓主| 發表於 2008-12-4 01:47:00 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-12-4 01:34 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
正常!我還有遇過低於3.5V的。
我手上兩顆P3時代兩光牌的拆開外殼看真是心寒......雖然產品都標示300、350W,可是我感覺起來有250W就偷笑了....
看了這麼多power文章....我發現有些對地電容用一般500V/472陶瓷電容替用....有的在大電容那有個大線圈少了..
還有之前講過的共陰蕭特基被二極體兩顆取代.....都用1顆494控制IC...
真是精簡阿....
發表於 2008-12-30 14:44:07 | 顯示全部樓層
拍謝,我想插嘴問個問題,
1.如果Vsb OK 但綠線只有2.X V 那我該怎麼辦?
2.我有一顆POWER 電壓除了Vsb是穩定之外其他都在跳動,尤其是3.3V 跳到3V以下
    已將全部電容解焊重新測過,將不足的電容更換後,3.3V來到3V以上,但還是一直跳動
    是問各位我該從什麼方向下手
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.024433 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
