查看: 56|回覆: 1
PowerColor Radeon 9800 XT (XR98T-D3 / R360, 256 MB) — 通过重新平衡U54和U57芯片修复了图像瑕疵和VRAM错误,R3MEMID诊断
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
症状
我收到了一块PowerColor Radeon 9800 XT(XR98T-D3,R360核心,256 MB),其表现出典型的内存老化症状——图像异常和显存错误。核心和供电部分均正常工作,因此怀疑立即指向了VRAM芯片(冷焊或芯片性能退化)。
诊断——R3MEMID
与其盲目地进行重新焊球,我使用了R3MEMID(DOS)工具,以精确定位是哪块芯片出了问题。为了让程序能按具体芯片(U##)报告错误,而不仅仅是按数据线报告,我根据该电路板的通道→芯片映射关系,自行构建了 R3MEMID.CFG 配置文件。该映射关系是通过三种来源进行三角测量的:原理图、BoardView (.cad) 文件以及具有相同拓扑结构的关联电路板。
该电路板的内存映射(256位,8个芯片,每通道2个):
通道A:U52 / U53
通道 B:U54 / U55
通道 C:U56 / U57
通道 D:U58 / U59
(偶数 = 电路板正面,奇数 = 背面;低位 0–31 / 高位 32–63)
诊断结果
R3MEMID 检测到 MDB0 和 MDC0 存在错误——共计约 1670 万个错误。经映射定位后,发现故障芯片为 U54(通道 B)和 U57(通道 C)。
维修——重焊
两颗芯片均进行了完整的重新焊球:
Sn63Pb37 共晶焊料(熔点 183°C),
0.45 毫米焊球,
加热器以确保整个电路板温度均匀,
严格控制第 1 引脚的朝向(芯片角上的圆点与丝印图案上的相位对齐)。
确认安装成功的关键时刻:达到温度后,芯片借助锡的表面张力在焊盘上自动对齐(self-alignment)——这表明焊球与焊盘的间距正确。
验证——分阶段进行
我没有同时对两颗芯片进行重新焊球。我每次只处理一颗芯片,并在每次操作后重新测试 R3MEMID:
修复前:MDB0 + MDC0,约1670万个错误,
U54重新焊球后:仅剩MDC0,约840万个错误(U54已修复),
U57重新焊球后:“未检测到故障”——所有通道均正常。
  1. R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
  2. Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
  3. Extended logging enabled ...
  4. Reference data file (RDF) loading disabled ...
  5. Test suite repeat value set to 1073741823 ...
  6. [1  ] Fill                                                : PASS
  7. [2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
  8. [3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
  9. [4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
  10. [5  ] Data mask                                           : PASS
  11. [6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
  12. [7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : PASS
  13. [8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
  14. [9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
  15. TEST RESULT SUMMARY:
  16. ====================
  17. R350 (0x4e4a) detected.
  18. 256M video memory.
  19. Test suite ran 3 of 1073741823 times.
  20. Checking test status array ...
  21. [1  ] Fill                                                : PASS
  22. [2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
  23. [3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
  24. [4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
  25. [5  ] Data mask                                           : PASS
  26. [6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
  27. [7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : PASS
  28. [8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
  29. [9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
  30. No failures detected.
  31. User aborted test.
複製代碼
负载下的最终验证:
3DMark2001:17 586分,
《雷神之锤III》:273 fps。
显卡完全正常,无任何画面异常。
结论
最大的收益在于焊接前的诊断。R3MEMID 配合精心制作的 CFG(通道→芯片映射表),可避免盲目地对全部八颗芯片进行重焊——它能精确定位故障芯片,并通过数值变化(每更换一颗芯片后错误数量的减少)验证修复效果。建议分阶段操作,并在更换每颗芯片后重新测试。
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-26 09:58 PM , Processed in 0.023807 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
