查看: 605|回覆: 3
麻新SC1000+電瓶充電器無法正常充電請教
發表於 2026-7-7 09:31:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好
我有一台2017購買的麻新SC1000+電瓶充電器無法正常充電,打開看主機板上有一顆⁠ Hy UF2M二極體燒燬,但可以量電瓶電壓(如附照片及影片),問原廠說不要修了要我舊換新重買要價$3,480大洋。
我去光華商場買了替代FR-207 2A 1000v,重焊後還是無法充電,要如何檢修或可代檢修?
無法充電只能測電瓶電壓
無法充電只能測電瓶電壓
紅圈處是Hy UF2M二極體燒燬位置
紅圈處是Hy UF2M二極體燒燬位置
紅圈處是從光華商場買了替代FR-207 2A 1000v,重焊後還是無法充電
發表於 2026-7-10 19:15:48 | 顯示全部樓層
查詢
UF2M 是一顆 超快速恢復整流二極體(規格:1000V / 2A,常用封裝為 SMB/DO-214AA)。若此二極體在麻新 SC-1000+ 中燒燬,通常代表內部有 嚴重短路 或 過電流/過電壓 現象,可能是突波、電瓶極性反接 或內部主開關晶體(MOSFET)短路所致
陸板充電器都有風扇散熱
個人有購買麻新 SC-600+,確實可以給電池測試器有改善電池成績,汽車只用4A充電不要用6A充電器太熱,適當位置打通風對流孔。
發表於 2026-7-10 20:38:51 | 顯示全部樓層
使用企業版AI,得到回覆如下:
(後續檢修請自行用免費版AI +版上其他高手幫忙,
有進展也請回報,3Q)
從您提供的照片來看,紅圈處那顆燒毀的元件位於 U1附近的輔助電源區,板上絲印看起來像是 D5 或鄰近二極體位置。
不過要注意:
UF2M燒毀通常是結果,不是根本原因。
如果原UF2M燒掉後,直接換成FR207仍無法充電,表示後級大概率還有其他故障元件。
先確認UF2M與FR207是否可替代
UF2M規格大約:2A, 1000V, Ultra Fast Recovery, trr約50~75ns
FR207規格:2A, 1000V, Fast Recovery, trr約500ns
電流及耐壓是可以的,但恢復時間慢很多。
在某些高頻開關電源:能開機,可能異常發熱,效率降低
但通常不至於完全不工作。
因此我認為:即使FR207不是最佳料件,也不太可能是現在完全無法充電的主因。
建議之後改回:
UF2M,ES2M,HER208,MUR2100,此類超快恢復二極體。
第一步:確認充電器是否有啟動
量測:
AC輸入保險絲,斷電下量測
應接近:0~1Ω,
若開路:保險絲燒斷,表示一次側有短路
濾波大電容電壓,插110V後,量測主電解電容兩端,正常約:150~170VDC
若220V:300~330VDC.
若沒有:橋式整流器故障,保險絲故障,NTC故障
第二步:檢查一次側MOSFET,照片中右下及中下方有數顆TO-252、TO-220封裝元件。
UF2M燒毀時最容易一起損壞的是:PWM IC, MOSFET
斷電量測:MOSFET,D-S,G-S,G-D,是否短路。
若量到:0Ω,基本已壞。
第三步:檢查啟動電阻,很多麻新充電器都採反馳式電源。
常見故障:啟動電阻開路, 通常為:100K~470K高阻值電阻。
症狀:有300V,PWM不振盪,完全沒輸出
請檢查:U1附近高阻值電阻。
第四步:檢查次級整流二極體, UF2M若位於變壓器次級側。
則需檢查:肖特基二極體,快恢復二極體
方法:二極體檔量測。
正常:0.15~0.4V
反向:OL
若兩邊皆接近0:短路
第五步:檢查輸出端是否短路,拔掉電池。
量測:充電夾正負極阻值
正常:數百歐姆以上
若:幾歐姆,甚至0Ω
表示:輸出MOSFET損壞, 輸出整流器短路
第六步:確認控制電源VCC,照片中央偏左有一顆8腳IC(疑似PWM控制IC)。
插電後量:VCC腳位。
常見值:10V~18V,
如果:0V或2~5V跳動,
表示:啟動電阻故障, UF2M後級故障, PWM IC損壞
依經驗最常見的故障鏈
若UF2M真的炸掉:
最常看到的是:
UF2M燒毀
PWM IC受損
MOSFET擊穿
無輸出
或
UF2M燒毀
次級肖特基短路
保護模式
無法充電
建議您下一步提供
請再拍幾張高解析照片:
PCB正面(元件面),紅圈UF2M位置特寫,U1晶片型號特寫,電源輸入區特寫,輸出端附近特寫,
以及量測以下數據:保險絲是否導通,主濾波電容電壓(插電),充電器是否有電源燈,輸出夾子電壓,UF2M拆下後量到是短路還是開路,
有了這些資訊,我可以幫您直接推斷是:一次側PWM故障、MOSFET故障、輔助電源故障,還是次級整流短路。 目前從維修經驗判斷,單純更換UF2M後仍完全沒反應,故障機率最高的是 PWM控制IC或其供電迴路。
發表於 2026-7-10 21:58:54 | 顯示全部樓層
檢查一下,在量力而為
或是付費找能修PC電源的人 再或是找液晶電視師傅付費維修
不是不教 依你只能給出一樓這樣一丁點的資訊 想修它還有一堆要先量出來   我覺得誰來對接都累
GMT+8, 2026-11-30 07:08 PM , Processed in 0.021442 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
