查看: 994|回覆: 8
[電子儀表] 18650內阻容量檢測儀挑選
發表於 2026-7-6 20:35:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
淘寶上一堆18650測容量商品,價位都在10元內
想請問這種的測出來真的準確嗎?
還是只能看出可用不可用?
有人玩過嗎?
發表於 2026-7-6 21:42:53 來自手機 | 顯示全部樓層
查詢
可用但放電小時間長,電阻發熱大大
高溫發熱明顯:放電時是透過機身中間白色的「水泥電阻」將電能轉換為熱能消耗。放電過程中水泥電阻溫度非常高(高達 60~80°C),機身也貼有「注意高溫 HOT」字樣,使用時周圍絕不能覆蓋物品,且強烈建議加裝小風扇散熱
 樓主| 發表於 2026-7-7 08:50:40 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2026-7-6 09:42 PM
查詢
可用但放電小時間長,電阻發熱大大
高溫發熱明顯:放電時是透過機身中間白色的「水泥電阻」將電能轉換 ...
所以要買有風扇的版本,兩顆水泥電阻是並聯嗎?
發表於 2026-7-7 09:29:33 | 顯示全部樓層
這個我有
我是覺得不太準
用內阻計量到的跟這個差蠻多的
我這東西是拿來充放電測容量用而已
 樓主| 發表於 2026-7-7 09:51:58 | 顯示全部樓層
chiyowang 發表於 2026-7-7 09:29 AM
這個我有
我是覺得不太準
用內阻計量到的跟這個差蠻多的
所以內阻不太準,但容量準確嗎?
手上拆了一堆18650數十顆,
幾乎都是4組壞一顆,其他3顆可能還堪用
如果我能測出容量,衰退不嚴重,
再把他們組成一組不就可以繼續使用。
發表於 2026-7-7 10:14:59 | 顯示全部樓層
測容量,很值得參考吧, 畢竟他就是直接放電 500mAh 測試啊, 至於要放電到幾V , 是自己設定的, 看要3.0V 還是 2.8V, 測出來的容量當然會不一樣
發表於 2026-7-7 11:06:00 | 顯示全部樓層
這種便宜的都是使用定電阻放電與業界標準的定電流放電不同。
電池容量與測試的放電電流有關,放電電流大測出的容量就小,如果是使用定電阻放電那就會初期放電電電流大到後期放電電流變小,測出的容量數值與標準測試法來的好看一些。
就看你自己的標準要放在哪裡,只要簡單測一測這種測試器當然也能用,但如果可能多花一點錢買有散熱片與風扇的這種就是定電流放電比較正規,而且電池座品質也會比較好。
這種簡易測試器都是測試電池的直流內阻 DCR 與業界標準的 1KHz 交流內阻完全不同,當然因為是免錢的附加功能所以也不能當真。
發表於 2026-7-7 11:13:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2026-7-7 11:17 AM 編輯
電池內阻量測有分AC內阻與DC內阻,圖片中這種的是量測DC內阻,其原理是利用電阻以不同電流來放電,計算其壓降來反推電池內阻(R = ΔV/ΔI)。AC內阻儀就是常見的4線內阻儀,它是利用1Khz正弦波通過電池兩端,並量測壓降來判斷內阻,所以稱為AC內阻。AC內阻與DC內阻各有其優劣,一般工廠大量篩選會採用AC內阻儀,速度快而且數值變動較低。DC內阻就是電池當下的實際內阻,算是最準確的內阻值,但是會隨著電池電量、電流多寡而變動,算是一個動態內阻值
發表於 2026-7-8 09:53:41 | 顯示全部樓層
vege 發表於 2026-7-7 09:51 AM
所以內阻不太準,但容量準確嗎?
手上拆了一堆18650數十顆,
幾乎都是4組壞一顆,其他3顆可能還堪用
不敢保證容量一定準,但可以參考
我就測過拆下來的電池標示2000mA
測出來只有800多
換最低電壓好幾次都差不多
我就淘汰掉了
還有一顆2100mA的
測出來只有15XX
拿來用在水平儀
結果沒開機放一天
電壓變成1.多V~就淘汰掉了
我覺得容量還是有參考的價值
但要說多準就不好說了~
GMT+8, 2026-11-14 04:46 PM , Processed in 0.023035 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
