查看: 762|回覆: 0
[轉貼] 筆電 ASUS X513E 換電池方式
發表於 2026-7-2 21:16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鄰居小朋友筆電電池續航力不佳(純電池只能撐15分鐘)
換電池過程,網路隨機參考影片
Howto Replace Battery in Asus VivoBook 15 K513E - Step-by-Step Guide
https://www.youtube.com/watch?v=7Q-uZO1RFf0
如何查看充電次數
要在 Windows 系統中查看這台 ASUS X513E 的電池充電次數與健康度,華碩官方有內建非常方便的工具,或者你也可以使用 Windows 內建的指令來查詢。
請參考以下兩種最常用的方法:
## 方法一:使用華碩官方內建軟體(最直覺)
華碩筆電通常都預載了 MyASUS 軟體,可以直接查看電池狀態:
   1.在 Windows 搜尋列輸入 「MyASUS」 並開啟應用程式。
   2.點選左側選單的 「用戶服務」(或「硬體檢查」)。
   3.選擇 「電池健康診斷」。
   4. 系統會直接顯示電池的目前狀態。
   (註:部分舊版MyASUS 可能只顯示「健康/良好/需更換」,若沒有顯示精準的「循環次數」,請參考下方的指令方法。)
## 方法二:使用 Windows 內建指令(最精準、免安裝)
這個方法可以產生一份詳細的電池報告,裡面會記錄精確的「充電循環次數 (Cycle Count)」:
  1. 開啟命令提示字元:
     * 按下鍵盤上的 Win + R鍵,打開「執行」視窗。
     * 輸入 cmd,然後按下 Enter。
  2. 輸入報告指令:
     * 在黑色視窗中,輸入以下指令並按 Enter:
     powercfg /batteryreport
     * 系統會提示你「電池使用時間報告已儲存到檔案路徑...」。
  3. 打開報告檔案:
     * 通常該檔案會儲存在C:\Users\使用者名稱\ 資料夾下,檔名為 battery-report.html。
     * 你可以直接複製視窗中顯示的路徑,貼到瀏覽器(如 Chrome 或 Edge)中打開。
  4. 查看充電次數:
     * 在報告的 "Installedbatteries" (已安裝電池) 區塊中。
     * 尋找"Cycle Count" (循環次數),旁邊的數字就是這台筆電精準的充電次數。
如何電池確認耗損狀況
若您主要是想確認這台 ASUSX513E 的電池耗損狀況,請依照剛才產生的 HTML 電池報告(Battery Report),直接對比以下兩個核心數據: [1, 2]
## 📊 第一步:比對關鍵容量數據
在報告最前方的"Installed batteries" 區塊中,找出這兩個數值: [1]
* DESIGN CAPACITY(設計容量):這台筆電出廠時的原始容量(X513E 的原廠規格通常落在約 42,000 mWh 左右)。
* FULL CHARGE CAPACITY(目前最大充電容量):現在這顆電池「充飽電」時,實質能儲存的最大電量。 [3]
## 🧮 第二步:計算電池健康度(健康百分比)
請用以下公式計算,就能得知這台筆電的實際健康損耗程度:
* 健康度 80% 以上:屬於良好狀態。日常文書使用依然可以提供正常的續航表現。
* 健康度 60% ~ 80%:屬於輕度~中度損耗。你會開始感覺到掉電速度比新機快,若多在室內插電使用則影響不大。
* 健康度 60% 以下:屬於嚴重損耗(不佳狀態)。此時電池壽命已大幅衰退,可能撐不到 1.5 ~ 2 小時,建議考慮更換電池以恢復續航力。 [4, 5, 6]
## 💡 實用進階:延長老筆電電池壽命的官方妙招
如果檢查後發現健康度還OK,或者想放慢它耗損的速度,建議打開 MyASUS 軟體設定「電池健康充電」模式: [2]
* 如果你平時一直插著電源線使用,強烈建議將充電上限設定為 60%(最大壽命模式)。
* 這樣可以有效避免鋰電池長期處於 100% 飽和高壓狀態,能顯著拉長電池的使用壽命! [2, 7]
GMT+8, 2026-11-1 07:08 PM , Processed in 0.021246 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
