查看: 805|回覆: 1
[液晶電視] SHARP LC-40SF466T 液晶電視無法開機維修實例
發表於 2026-7-2 08:24:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2026-7-2 11:15 AM 編輯
1.型號~SHARP LC-40SF466T
2.故障情形~電視插電後無待機紅燈無法開機,以功率錶查看有少許(0.01A)的電流流通。
3.內部照
4.電源/LED恆流/主控三合一電路板
5.邏輯板(T-CON)
6.查資料得知 U2002 印字~A9AXRK 是待機電源降壓 IC,問 AI 給資料很有參考性但是型號給了腳位對不上。
後續給AI正確腳位定義祂已修正資料庫~天鈺科技 FR9885S6CTR SOT23-6 A9A
7.通電測試 U2002 PIN5(IN)為電源輸入端~有12V
8.U2002 PIN6(SW)為電源輸出端~0V~正常為3.3V
9.降壓 IC 不易買到所以改用降壓模組代替,先用電供供應12V於輸入端,搭配電錶調整為 3.3V 輸出(逆時針轉精密可變電阻)
10.降壓模組配線焊接固定OK,焊接點盡量找大一點的零件避免短路、脫落失誤。
11.插電後待機紅燈亮了,消耗功率0.3W。
12.完修測試畫面
發表於 2026-7-2 13:32:25 | 顯示全部樓層
我是建議調好所需電壓後,測量可變電阻數值,直接改成固定電阻比較耐用。
GMT+8, 2026-12-1 06:53 AM , Processed in 0.026022 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
