查看: 1389|回覆: 15
[顯示卡] 微星 MSI Radeon RX580 ARMOR 8G OC 金手指12V短路 求助
發表於 2026-6-10 22:12:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 顯卡一開始上電就斷電 判斷有短路所以觸發保護 二極體檔檢查到金手指12V阻值異常
異常
異常
後面有參考版上的帖子 拿到線路圖跟點位圖 抓到是Q513 這個MOSFET被擊穿 網路上買了個料版更換
更換之後二極體檔12V阻值恢復正常 二極體檔0.400多阻值 但是一上電就擊穿 又變短路
因為這卡有點氧化 就把MOSFET附近的電容都更換 又換了一次Q513 MOSFET U2也一起換了
點位
點位
上電之後狀況依舊 再次擊穿短路
想請問大家接下來該往什麼方向找? 由於維修是興趣 希望可以給我個方向 附上圖紙在附件
V341.rar (1.29 MB, 下載次數: 8)
發表於 2026-6-13 01:26:07 | 顯示全部樓層
建議您不要用料版更換比較保險,個人曾經因GS7256拆料版的來用,燒了顯存供電的慘痛教訓
另外MOS管也建議換新的,料板上也不知道操多久了,
建議檢查一下周遭零件電阻,0r跟2.2r阻值有沒有變大之類的
焊盤MOS管的G極不可懸空,以上也是我菜比巴的建議,如果還會燒,就要請高手解答了!!
發表於 2026-6-13 18:05:04 | 顯示全部樓層
Q513 這個MOSFET被擊穿........,"擊穿"一詞我會當成短路,當你發現有個零件短路了,你第一步應該不是更換它,而是查找跟它相關的電路,是什麼原因造成它擊穿?否則不管你買來更換的零件是新品或拆機料版品,都有可能焊上又燒掉。
這就像你發現是保險絲燒斷掉,不管你換上的新的保險絲或二手保險絲,都有可能上電又燒掉一樣。
所以什麼原因讓它燒掉才是重點,要維修顯示卡的門檻不低,需要的稱手工具講究,拆的起來也不見得焊的上去,旁邊的小零件有沒吹跑?這些細節大家都不知道,我看你拍一張你換好後的照片貼上來讓大家看看。
 樓主| 發表於 2026-6-13 18:49:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SM國王 於 2026-6-13 06:58 PM 編輯
wish 發表於 2026-6-13 06:05 PM
Q513 這個MOSFET被擊穿........,"擊穿"一詞我會當成短路,當你發現有個零件短路了,你第一步應該不是更換 ...
感謝你的建議 我的說法的確要改正一下 本人非本科 公司是電子製造業 有很多工具 也有BGA焊台 久而久之就起了興趣  偶而有空閒就來玩玩
這是更換後的樣子 沒有加熱台的情況真的不好拆 所以直接請公司的大哥出手換得 這是更換第三次 還沒上電
如你所說 的確上電會燒 所以目前沒上 還在尋找原因 燒第二次的時候就開始查原因了 但沒有具體方向
這卡之前就是礦卡 所以有問題是遲早的 遇到就拿來練手 開機進入瞬間斷電保護 後面排查才知道是顯卡導致
電表測量 8PIN 12V沒異常 金手指的12V數值不對 但也不到0 就如上面第一張圖 但問題從這邊開始找 後面找到Q513 這個MOS 拆了ˊ之後數值恢復正常值
當下想說可能就MOS掛了 但是上電再次斷電 想說是不是我吹太久MOS掛了 請專業的幫忙換 結果依舊 才開始找圖慢慢排查
先把附近發黑嚴重的電容拆下換新品上去 MOS用料版的 料版是8PIN供電MOS那邊燒糊排除那附近 其他很多元件應該是好的就拿來替換
目前發現斷電之後 12V用二極管檔測量 會變成0.027歐姆 不是0.400多V 更換MOS才會變
發表於 2026-6-13 22:44:30 | 顯示全部樓層
SM國王 發表於 2026-6-13 06:49 PM
感謝你的建議 我的說法的確要改正一下 本人非本科 公司是電子製造業 有很多工具 也有BGA焊台 久而久之就 ...
所以我說修顯示卡門檻不低,拆換上面的故障的零件時,還要保證沒有破壞其它好的零件。
顯示卡的供電方式基本上是PWM 多相負載平衡,因為GPU 就焊在板上,基本上是用靜態阻值做"基礎"測量參考,但是這種方法是屬靜態的,無法知道真正上電時每一相的工作情形,然而會導致MOSFET 燒毀跟它的G 極PWM 波形有很大關係,所以不能單純只有那一個燒毀就換那一個的概念。
我也不是專門在修顯示卡的,如果由我來修這種情形的故障,我應該是想辦法不去觸發各相的功率MOSFET,先確定各相連接到功率MOSFET 的PWM 訊號正不正確再說。
 樓主| 發表於 2026-6-14 08:35:17 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-6-13 10:44 PM
顯示卡的供電方式 ...
目前是往這方面查 有找到異常點 的確送到MOS的電有異常 MOS的確不是主因 還好外接12V包辦了核心供電 金手指的12V好查很多 只有顯存跟5V等等低電壓
發表於 2026-6-14 11:52:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 QiuDer 於 2026-6-14 11:55 AM 編輯
那顆MOS不能太高溫喔~他的頭很容易鼓包
通常處理這種很容易鼓包的MOS~都會先預熱台30MIN,在上
看照片上感覺已經鼓包...然後會導致燒MOS的原因
檢查UG的0R、LG的0R
然後BOOT升壓電路中~有一顆100NF電容~那個絕對不能用其他容值
OCSET 線路中的電阻關切一下...那東西是拿來設定過流保護設定引腳
VDDCI 通常被12V摸一下容易昇天,你可能要看一下他還有沒有活者
對於這種12V短路的完美解決方案,熱成像必備...不然你會花很多時間在找短路的地方
另外這版型的5V REG1 要關切他的第一腳ADJ電壓調配電阻,在這版型很容易因為那電阻異常
導致5V變成12V然後全部大串燒
 樓主| 發表於 2026-6-14 17:20:38 | 顯示全部樓層
QiuDer 發表於 2026-6-14 11:52 AM
看照片上 ...
感謝你的建議 UG 0歐檢查過 沒問題 LG應該是PR636 3.48K的電阻 這個發現掉件了 一個重大發現
升壓電路的電容 都有拿公司的16V 0.1uf 電容補上
OCSET的部分 依照建議巡了兩個電阻 沒說我還沒發現 阻值有點不太對 9.多K 跟8.多K 大太多 明天也一併換掉
VDDCI 通常被12V摸一下容易升天的部分 祈禱還活著吧XD
5V的部分一開始巡過輸入腳 沒問題 當初也怕12V灌進去 有特別量測 R401 0歐姆正常
順便請教一下 熱成像像我這種情況也可以找嗎? 目前看都是要對地0才會用 有數值用也能找出來嗎?
發表於 2026-6-14 21:44:49 | 顯示全部樓層
SM國王 發表於 2026-6-14 05:20 PM
升壓電路的 ...
LG 的 PR636 並沒有實裝~無視他就好了
另外OCSET 電阻這板型是18K才對
我是用可調給12V 設定 3A 如果~然後熱誠像抵住通電觀察
12V輕微短路熱成像大概率也能找出來
 樓主| 發表於 2026-6-14 22:15:34 | 顯示全部樓層
QiuDer 發表於 2026-6-14 09:44 PM
另外OCSET 電阻這板型是18K才對
我是用可調給12V 設定 3A 如果~然 ...
PR636 沒看到沒實裝的標記 真坑
OCSET 不是有兩個 1個3.9K 1個3.6K嗎?
真的找不到問題就搞個熱成像來玩
補充內容 (2026-6-15 10:25 AM):
量到了mvdd電感 二極管檔0.016v 感覺有點涼了
發表於 2026-6-15 22:28:23 | 顯示全部樓層
SM國王 發表於 2026-6-14 10:15 PM
PR636 沒看到沒實裝的標記 真坑
真的找不到問題就搞個熱成像來玩
R636 他是18K,PR636 確定沒實裝,只是微星圖紙都會標記全部料件
MSI 圖紙參考就好,有時候會有點不太一樣
熱成像維修必備~
MVDD 顯存供電 0.016 還行,如果是三星顯存會偏低
 樓主| 發表於 2026-6-16 19:29:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SM國王 於 2026-6-16 07:30 PM 編輯
QiuDer 發表於 2026-6-15 10:28 PM
MSI 圖紙參考就好,有時候會有點不太一 ...
感謝你耐心回答 看來目前就只能到這了
還有我圖紙看是寫R636 3.9K?
發表於 2026-6-16 21:09:09 | 顯示全部樓層
SM國王 發表於 2026-6-16 07:29 PM
感謝你耐心回答 看來目前就只能到這了
還有我圖紙看是寫R636 3.9K?
圖紙的確標示3.9K~但實際上是18K
同型號餐參照比對的,微星有時候會調整電阻大小
並不會全都依照原圖紙使用
 樓主| 發表於 2026-6-16 23:36:58 | 顯示全部樓層
QiuDer 發表於 2026-6-16 09:09 PM
圖紙的確標示3.9K~但實際上是18K
並不會全都依照原圖紙使 ...
哇! 還有這種事情 有點坑 這樣我換的電容電阻都不敢保證有沒有問題了 從你這學到了很多 非常感謝
發表於 2026-6-17 21:48:12 | 顯示全部樓層
SM國王 發表於 2026-6-16 11:36 PM
哇! 還有這種事情 有點坑 這樣我換的電容電阻都不敢保證有沒有問題了 從你這學到了很多 非常感謝 ...
技嘉則是有數種供電方案,圖紙點位有時候可以剛好對應,但有時候你會發現寫X的地方卻有上件
華碩幾乎都是準的,只有很少數帶有TON電阻的供電IC會有變動,其餘幾乎不會有變動
微星雖然都有標示,但是如果是FB線路或是其他參與電壓調節的,就有可能會跟實際測量的不一樣
 樓主| 發表於 2026-6-23 21:24:52 | 顯示全部樓層
補充更新 今天想說復原故障 上電開機 沒短路了....馬上開始量電壓 目前判斷GS9238掛了 該有的電壓都有 但是1腳卻0V 目前準備買料來換
GMT+8, 2026-11-11 08:04 AM , Processed in 0.037770 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
