查看: 1464|回覆: 19
[實例分享] Ergohuman辦公椅椅輪更換
發表於 2026-5-29 01:43:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的Ergohuman辦公椅,坐超過10年了。
椅面底下的金屬框有裂。椅面網布應該也有鬆了一些。
上下調整氣壓棒正常。椅面前後ˊ移動與靠背後仰已無法鎖定。
以上我都可以忍,可是椅輪外殼碎片脫落,常常赤腳踩到............我也可以忍。
海鮮賣場5顆350元。淘寶大約200多,不過要運費。
我再忍。
ˊ直到最近618開跑(都馬是提早一個月),送了20RMB免運券。
這個輪子還不好找耶。其他廠牌直徑大約5公分,這家6.5。
還有,金屬插棒那邊尺寸對了,才可以用。
拆下來很easy。
找個一字起子,或是扁平棒子,這樣撬。
撬開一點了吧。
然後一面左右晃動,一面向外拔,就下來了。
新舊交接。
暴力塞進去就好了。
一共要換5顆。過程中,我怎麼覺得怪怪的。
乾乾乾,新的比較窄呀。
反正已經一堆毛病,至少不會ˋ刺到我的腳腳了。
發表於 2026-5-29 08:39:44 | 顯示全部樓層
我一直以為,這類似C型扣,洞底有個開闊處讓這C型環擴張卡著,不讓輪子掉出來,看來只是增加摩擦力,學到一招!
發表於 2026-5-29 10:46:49 | 顯示全部樓層
普通標準輪以前買過, 50/個
現在看到有人淘汰辦公椅就去回收幾個備用。
話說我辦公室小會議室的椅子使用率不高, 但輪子也很快就掉了, 這種品質...
 樓主| 發表於 2026-5-29 11:10:45 | 顯示全部樓層
yzu_master 發表於 2026-5-29 08:39 AM
沒有錯。為此我再拆一次觀察圓洞內部。就只是一個圓圓的直洞。
應該是用鑽頭鑽個直洞,就沒再加工了。
犯蠢了,明明是要增加摩擦力,我還給它抹黃油。
結果我剛剛...........好好拆呀,稍微晃一晃就拔下來了。
 樓主| 發表於 2026-5-29 12:31:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2026-5-29 12:43 PM 編輯
tarktung97 發表於 2026-5-29 10:46 AM
普通標準輪以前買過, 50/個
話說我辦公室小會議室的椅子使用率 ...
讓我查查我買的那一家。直徑6公分的150元;5公分的100元。
以上是5顆的價錢。
單買1顆就比較貴一點,大約35。
有時我有種感悟,上淘寶買,其實沒有比較便宜。
因為你會想,既然要等一兩星期才收到貨,不如多買些東西吧,就會多花錢。
像這個充電式的紫外線殺菌燈,號稱有臭氧,也不知真假,就買囘來了。
發表於 2026-5-29 13:55:09 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2026-5-29 12:31 PM
以上是5顆的價錢。
單買1顆就比較貴一點,大約3 ...
例如我要1顆IC,我至少會買10顆,甚至50顆或100顆,剩下的就給烏骨雞學姐賣看看?
紫外殺菌燈的問題,它到底會不會殺菌我們也不知道,臭氧跟負離子工作時各有一種味道,有的開機不久味道就開始有了,有的開很久了,而且還得很近才一點點味道,那到底是算有沒有?沒有儀表你也不知道。
 樓主| 發表於 2026-5-29 15:09:46 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-5-29 01:55 PM
紫外殺菌燈的問題,它 ...
這麼猛。
不過我也幹過這種事,看起來不錯的東西,有時候我會買2組。
但是實際上如果很雷,等於要被雷2次。所以我後來都買1組,真的不錯,下次再買。
多年前,我買的日本三共UV燈管最近壞了,現在一查,價錢貴得嚇人。
這支2呎的燈管,點亮幾分鐘,就有一股說不上來,好像有點乾燥的味道,應該就是臭氧了。
淘個1呎的吧。便宜一點又好寄送。想不到>>>>>>這麼細。
根據商家說法,燈管是石英的,才會產生臭氧。點個20~30分鐘,好像也有聞到一點。
發表於 2026-5-29 17:33:58 | 顯示全部樓層
確保在「完全無人、無動植物」的環境下使用,紫外線殺菌燈就是安全的
發表於 2026-5-29 20:20:44 | 顯示全部樓層
pu輪要買對可以用很久~我已經10幾年沒賣這東西了.....我最早是在PCDVD賣的~
這種輪子有兩種製造方式~~
1.射出成形...使尼龍跟TPU沾黏一起~這種很耐用~我就是賣這一種的~
2.橡膠圈以勾或卡的方式包在輪上~使用2~3年大概就差不多了~
C扣除了僅雇用途~也防敲擊聲...
sten通用的直徑是11mm...ikea的會用10mm,當初為了這些用戶,還找廠商訂製~
發表於 2026-5-29 21:46:08 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2026-5-29 03:09 PM
這麼猛。
但是實際上如果很雷,等於要被雷2次 ...
紫外燈不用對著它看,只要在紫外燈管下工作,不用多久眼睛就像看不見,要去找眼醫聊天了,我在UV 固化時,除了拍照片外,也是拿著以前CRT 護目鏡擋著,可能只是擋心酸的,要擋紫外線有專門的貼膜。
製造臭氧以前的確是用石英管,現在也有人是整片像蜂巢的板子堆壘,沒有燈光的時候還能在板子上面看到放電。有人說臭氧的味道像腐臭味,我是覺得沒這麼誇張,不至於臭,但是我形容不出來,一般去原廠的保養廠保養後,他們都會在在車內"消毒",就是用高濃度臭氧,你來開車的時候才會打開車窗通風,這時一定還有殘留些味道。
負離子的味道就有股清新的感覺,不過聞久了就麻痺了,像我住家臥房是這台︰
日本 SHARP KI-DX70-W 加濕空氣清淨機 無電源維修實例
這台出風口整排銅針,負離子很足,開機不久味道就很明顯,不過聞久了就習慣了,我也應該得打開清一清銅針了。
 樓主| 發表於 2026-5-30 00:00:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2026-5-30 12:42 AM 編輯
el36 發表於 2026-5-29 05:33 PM
那台桌上型的,有做延遲裝置,按下以後電源燈閃爍,過15秒才會點亮燈管。
底座有一張貼紙,寫的跟大大說的差不多。
我就納悶了。動物要閃可以了解,植物會怕紫外線嗎?不是可以進行光合作用?
 樓主| 發表於 2026-5-30 00:09:19 | 顯示全部樓層
thomaslee2018 發表於 2026-5-29 08:20 PM
這種輪子有兩種製造方式~~
1.射 ...
原裝那5顆,算是用很久。
新買的這個,就不確定了。
 樓主| 發表於 2026-5-30 00:15:25 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-5-29 09:46 PM
紫外燈不用對著它看,只要在紫外燈管下工作,不用多久眼睛就像看不見,要去找眼醫聊天了,我在UV 固化時 ...
光線強度,與距離平方成反比。
所以我都用延長線,遠遠的看著它確認點亮了,就不再看它了。
發表於 2026-5-30 10:24:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2026-5-30 10:26 AM 編輯
"製造臭氧",
鄰居四兄弟合夥製造臭氧機洗菜用,75坪房屋充滿臭氧,後來給數學系小弟獨資經營商用臭氧機(高壓放電式)+醫用氧氣機提高進氣,銷售礦泉水公司殺菌,試車時排入道路側溝,不知道多久停臭氧上汽車輪胎直接報廢,屋內也停止臭氧
個人覺得臭氧讓人眼睛很不舒服
網路查詢
屋內臭氧(O₃)對人體的影響取決於「濃度」與「暴露時間」。 雖然低濃度的臭氧具有殺菌除臭效果,但室內環境一旦累積過量,其強氧化性會直接對人體的呼吸道黏膜、眼睛及神經系統造成危害
發表於 2026-5-30 10:28:19 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2026-5-30 12:00 AM
底座有一張貼紙,寫的跟大大說 ...
網路查詢
紫外線殺菌燈(主要為 UV-C 波段)對植物具有高度破壞性,嚴重時會導致植物枯死。 植物缺乏動物的角質層和衣物保護,其葉片細胞與 DNA 對紫外線極為敏感
 樓主| 發表於 2026-5-30 11:57:25 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2026-5-30 10:28 AM
網路查詢
紫外線殺菌燈(主要為 UV-C 波段)對植物具有高度破壞性,嚴重時會導致植物枯死。 植物缺乏動物 ...
上網查了一下,原來,光合作用吸收的波段,是可見光的範圍。
發表於 2026-5-30 14:56:50 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2026-5-30 10:24 AM
"製造臭氧",
鄰居四兄弟合夥製造臭氧機洗菜用,75坪房屋充滿臭氧,後來給數學系小弟獨資經營商用臭氧機( ...
臭氧吸入太多我是會咳嗽,但是開窗後散去很快,從保養廠取車後,冷氣風量開最大,車窗打開吹一會兒再關窗。
發表於 2026-5-31 17:51:56 | 顯示全部樓層
"製造臭氧",
我記得以前的大型事務影印機
(就是一般辦公室會用的那種)
在列印時就會放出臭氧
如果在辦公室裡面有人印多一點文件
可以到影印機旁邊貼著聞聞看
會有一個說不出來
但又很熟悉的影印機味
據我以前在影印機公司前輩跟我說的經驗
那個就是臭氧味
排的量不多其實對室內空氣是好的
但是辦公室小又沒做好通風
有時大量印多了
裡面的人都會感覺暈暈的
但是現在比較新的事務機不知道還會不會產生
我去聞我辦公室的還是會有那個熟悉的味道~
發表於 2026-5-31 18:46:38 | 顯示全部樓層
碳粉自己無法黏結,大量印都風扇協助排氣
網路查詢
雷射影印機在大量輸出時產生的刺鼻異味,主要是由臭氧、超細碳粉微粒 (PM2.5) 以及揮發性有機化合物 (VOCs) 混合而成的。
味道的三大主要來源刺鼻的金屬或魚腥味 (臭氧 O₃):機器內部的高壓電元件在激發雷射時,會將空氣中的氧氣電離成臭氧。塑膠燒焦味 (揮發性有機化合物 VOCs):
定影加熱滾輪必須加熱到 180°C ~ 200°C 才能將碳粉熔化並壓印在紙張上,這會使碳粉中的樹脂與塑膠外殼揮發出有毒氣體。粉塵與煙霧感 (碳粉超細微粒):高遠轉下會有部分奈米級碳粉飛散至空氣中,形成細懸浮微粒。
大量吸入對健康的危害長期且大量吸入這些高濃度氣體,對人體呼吸系統具備強烈刺激性:引發呼吸道疾病:容易導致咳嗽、氣喘、支氣管炎或慢性阻塞性肺病 (COPD) 發作。
損害中樞神經與眼睛:高濃度臭氧會引發頭痛、頭暈、眼睛刺痛與淚流不止。微粒沉積肺部:
奈米級碳粉顆粒過小,吸入後無法排出體外,容易蓄積在人體
發表於 2026-6-2 10:36:11 | 顯示全部樓層
UV燈小心傷眼, 輕的白內障嚴重的可能失去視力, 上面說的植物照久了過兩天就枯死。UV 固化是用365nm對眼睛的傷害較小, 消毒殺菌用253.7 nm甚至於185 nm, 這就很傷眼了, 因此過濾水的UV燈(多為253.7)都是關在不锈鋼殼內。正規的室內殺菌燈會做開機延遲, 讓人有時間離開, 很多強國產品都無視人身安全沒開機延遲。
石英管主要是用在UV燈管產生UV為主, 臭氧其實只是副作用, 效率並不好。以前的臭氧產生器是利用金屬針尖端放電,後來發明用介電放電來產生負離子, 效率大到不用風扇就可以產生足夠的風量。
GMT+8, 2026-11-21 04:32 PM , Processed in 0.037826 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
