查看: 1486|回覆: 21
[顯示卡] 坎坷的GV-N1060WF2OC-6GD 顯示卡維修記
發表於 2026-5-23 16:14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友有一片GTX 1060-6GD故障了被我收回來練習維修了
檢測12V、5V、1.8V、PEX、顯存皆無短路
觀察板子發現背面有點腐蝕,以為要撿漏了
沒有1066的點位圖,用1063的來參考也幾乎雷同
更換腐蝕電阻區域後檢測阻值無短路,上電測試卡B2.....以為顯存更換電阻無效還是有故障
測試MODS也幾乎不能跑一直顯示220PCI裝置無法識別,撿漏失敗,乖乖拆開測量電路吧!
12V正常
5V正常
1.8V正常
PEX沒電(核心供電的沒拍到)
顯存居然有電了
其實我的故障現象卡B2照理說供電應該出全了,不是顯存故障就是缺顯存供電
電測試後才發現,供電出全了之後一小段時間核心供電就會掉
按照時序,1.8後面沒電接下來就是修核心供電了
悲劇開始了,測著測著,背面居然冒火花了,嚇得趕緊斷電
C58那個電容燒了@@並且發現板子還有一些腐蝕區域
更換與清潔後趕快測量各供電對地值
發現PEX對地值原本將近70個。只剩下40個了
這時有點怕了,因為發現上電後一段時間掉電,PEX的對地阻值會為0,以為PEX短路掛了,但居然會慢慢地恢復
但也只恢復到35~40之間,回不去原本的70個了,應該是有微短路,燒機又燒不出來...
期間也更換過核心供電主控芯片NCP81174
EN有1.98V,並且補焊一下周邊元件,但仍不定時掉電
這時趕快求助QiuDer大大,D大大替我理清維修方向也查了
核心供電開啟訊號
插入撿測訊號
溫度撿測及pex相關電路
為了釐清pex短路方向,我還把pex的電桿拆了,釐清是前端還是後端短路,電感都烤焦了@@
非常感謝Q大大的幫忙,經過Q大大的指導後,供電出全了,上電測試依然卡B2,想說測試MODS
但仍然出現掉電情況不認PCI裝置無法測試
由於怕再燒卡,每次上電之前接測量各對地阻值,多次嘗試在斷電之前測出MODS
只要重開機,供電就會出全,一段時間不定時掉電
忽然檢測到PEX供電對地值偏低,顯存供電也原本20個剩下10個9個了,不敢再修下去了,打算放棄維修
這大概是3/20左右的事情了
前天5/20不死心再把卡拿出來測量PEX依舊是40個
顯存供電恢復到16個左右了
繼續檢查每一個電容是否有裂痕的,還真的讓我查到在核心供電協控的C9502電容有裂痕
但測試電容感覺還是正常,沒有短路,既然裂了不管了,先換再說
搞不好這就是我核心供電老是掉電的原因
再次上電檢查與測量上熱顯像儀,發現C118電容發熱約5~60度
更換電容後發現溫度只有40來度了,並且補焊周邊元件時,發現R82那個0歐姆的電阻另一腳脫焊沒焊點了
順便更換R82,再次上電後,居然不掉電了。Mats測試也都通過順利亮機了,好激動呀!!
但是在測甜甜圈不到1分鐘的時間核心供電的電感發熱已經破100度了,趕緊關閉甜甜圈燒機,好險有熱顯像儀
心想,應該是核心供電的MOS老化了,(原本在測試一直掉電的期間,有測到一顆MOS微短路G極約剩200多的阻值
我先用PK632BA的MOS代換了
想說規格差不多,一查才知道,原來MOS還有所謂的"切換速度"Tr及Tf
我代換的PK632BA的MOS管切換速度慢太多倍了,不知道是不是這個原因導致MOS管高溫
目前沒有同型號的MOS管可以換,要準備採購了。
有看到另外一張1060的供電MOS是採用AON6360與AON6594的方案
請教各位前輩,我該採購原顆粒呢?還是換AON的比較好呢?
另外請問溫度破百,協控有需要一起換掉嗎?
以上是小弟胡搞瞎搞,不專業的維修文
懇請各位前輩指教,萬分感謝!!
在此也特別感謝癖友QiuDer大大熱心的幫忙與教學
感恩!!
抱歉!!發文發了半天,才發現我發錯地方了@@
應該是顯卡維修,我發到液晶維修了
可否麻煩版大大幫我改一下呢?感謝!!
sorry!!
發表於 2026-5-23 16:47:35 | 顯示全部樓層
說一段題外話...[溫度撿測及pex相關電路   為了釐清pex短路方向...]
這張照裡 紅圈下方的電感[1R0]似乎開裂
發表於 2026-5-23 22:39:52 | 顯示全部樓層
我會先測量核心供電的各相波形、上下管與driver各腳位對地二極值是否有明顯偏差?!
發表於 2026-5-24 09:58:12 | 顯示全部樓層
比較要求品質的地方會用一體式電感,這種電感俗稱石頭,如果是電感用鐵粉芯的磕碰會破損,一體式的電感就比較沒有這個問題,不過不久前才幫朋友工廠檢測一批樣品,大家看看這是啥電感?
它也是一體式電感,不過品質非常差,功率電感工作時間也是發高燒,這個電感工作到一定溫度會從腰部開裂,裂痕很小肉眼看不出來,,效能也隨著裂痕下降,到最後都是得拆下來看才看的到,一拆下就露餡了,因為SMD 的功率電感在貼上PCB 時會在先在底部先打固定膠,以防焊接時移動,想拆焊得施加壓力,裂痕就很明顯出現了,我說的固定膠不是那種固定白色橡膠喔!
顯示卡要求高,理應不會用兩光牌電感,只是提醒大家不要以為大顆電感不會壞,是零件都會壞的。
 樓主| 發表於 2026-5-25 01:14:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-5-25 01:19 AM 編輯
非常謝謝SIMON大大的提醒,電感看起來像是有裂,但真的看不出來是什麼
感覺也沒壞,不過小弟也看著不輸胡@@所以兩顆都換掉囉!!
再次感謝痞友QiuDer大大提供料件讓小弟得以更換
今天有事情要處理,所以只先用烙鐵換了兩個電感,核心供電發熱的原因尚未處理
只先按照Peter大大所說,先測量一下各供電G極目前4項供電上管都是0.618
只有我臨時代換的這顆G極對地阻值為0.620
下管對地阻值都是0.605
其他3項下管對地值也都是一樣0.604
以上報告先到這,等明天有空後再換掉代換的MOS看看
跟測看看供電波形
感謝QiuDer大大及各位前輩熱心幫忙!!
萬分感謝!!
 樓主| 發表於 2026-5-25 13:41:49 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-5-24 09:58 AM
比較要求品質的地方會用一體式電感,這種電感俗稱石頭,如果是電感用鐵粉芯的磕碰會破損,一體式的電感就比 ...
有些電感感覺像砂土一樣
風槍加熱過程中,鑷子夾一下邊緣就碎了@@
小弟技術不好現在都不太敢用風槍了,因為會烤焦
可是用烙鐵翹,又會有引腳被拉伸的問題,
導致裝回電感時不服貼平主板
要翹小力一點才好
發表於 2026-5-25 14:46:37 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-5-25 01:41 PM
有些電感感覺像砂土一樣
小弟技術不好現在都不太敢用風槍了,因 ...
功率電感我覺得還是用烙鐵比較保險
 樓主| 發表於 2026-5-29 01:37:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-5-29 01:54 AM 編輯
後續來囉!!
先補上之前說的,才開機測甜甜圈燒機不到一分鐘即破百度的圖
開始更換原型號的MOS管
上下管都換了比較保險
協控芯片也順便更換
只找到規格相同的來代換(A4X),沒找到原型號的,說實話,換了協控之後,可能是我焊功不佳,沒焊好
一開機,MOS的上管又燒了@@好險有熱顯像儀,看著不對趕緊斷電......真坎坷的維修經驗
後續想到我有一張技嘉R7 26X就是這個型號的協控"AZX",拆料版的協控來用,也再次更換燒掉的MOS管
這次終於又可以開機了。這些過程就沒拍照了
開機後測量一下供電有波型
這卡居然有省電功能,上機後供電波形才會全部出來
跑個魯大師看看
23萬3千分左右
再跑個甜甜圈燒一下
大約跑個3分多鐘熱點溫度約80度左右,沒有馬上破百度了
用熱成像測一下也是約80度左右
這張卡算是完修了,很晚了,改天再燒機久一點,順便側一下3DMark的通過率
感謝痞友QiuDer大大提供料件及修卡方面的指導,讓我可以順利完修。
因為之前這張卡的PEX跟顯存的對地值分別從70掉到40,顯存20掉到9個,我不敢修下去了
Q大大對我說,沒關係的,不要怕,繼續修下去呀!就當作練習與維修的經驗,才得以出線這篇文
也謝謝痞酷這個平台跟幫過我的人
萬分感謝
發表於 2026-5-29 11:03:01 | 顯示全部樓層
這種是一體式功率電感, 大多是金屬粉-絕緣-加膠成形的, 對L值及DCR要求很高
因此在材料選用及成形密度都有要求, 有時L值差一點點可能把膠量降低一些, 這就會影響強度
如果鐵芯損失還是太大->發熱->微裂,惡性循環就裂了
其損失可分為銅損及鐵損, 銅損比較好判斷,
看L值、DCR及電流, 如果都在額定規格內還發熱,那就可能是鐵損太高
 樓主| 發表於 2026-5-29 16:36:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-5-29 04:40 PM 編輯
tarktung97 發表於 2026-5-29 11:03 AM
因此在材料選用及成形密度都 ...
原來電感還有那麼多學問的,感謝前輩的指導。
看來未來學習的路還很長,知識永遠學不完!!
補上燒機15分鐘的熱點溫度,約80來度左右
補上3DMark壓力測試結果
通過率98.8
又想買示波器了@@學維修真的是無底洞呀!
維修佬都沒什麼錢賺XD,感覺都是工具設備商在賺錢
以上坎坷維修過程紀錄一下,繼續向各位前輩學習~謝謝大家。
發表於 2026-5-29 23:08:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-5-29 11:14 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2026-5-29 04:36 PM
補上燒機15分鐘 ...
示波器量到的PWM是1KHz,
前述代換NMOS和原裝NMOS的total gate charge差4倍,
rise time、fall time差3倍,但都是ns等級,
ns相對於PWM 1KHz,似乎不會是溫度異常的主因,
電感或協控異常比較可能,
恭喜完修!
等我哪天退休,也要買台示波器在家爽爽用,
 樓主| 發表於 2026-6-1 13:22:25 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-5-29 11:08 PM
示波器量到的PWM是1KHz,
rise time、fall time差3倍 ...
MOS的知識也很複雜,我還需要學的真的太多了
這次有用熱顯像儀拍背面的協控,忘記照片在記憶卡裡面了
除了原本燒毀的那一項協控已經更換,另外又用顯像儀照到四顆協控有一顆特別熱,更換後就正常了
畢竟這張顯卡已經10年了(16年8月出廠的)還是換了比較保險
補上熱騰騰的協控照片
發表於 2026-6-2 10:09:38 | 顯示全部樓層
示波器量到的PWM是1KHz,
PWM 1KHz似乎低了一點, 一般在數百K或上到MHz
發表於 2026-6-2 10:55:05 | 顯示全部樓層
tarktung97 發表於 2026-6-2 10:09 AM
我也覺得PWM 1KHz太低,
很大機率是示波器頻寬不足的誤判,
jk痞酷兄,頻寬至少50~100MHz的示波器趕緊編預算花下去吧
 樓主| 發表於 2026-6-2 13:39:27 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-6-2 10:55 AM
我也覺得PWM 1KHz太低,
很大機率是示波器頻寬不足的誤判,
真的每次都心癢癢要買一台,目前有想買OWON SDS3202雙通這台良興OWON SDS3202
但我又修的不多。示波器也沒用過,上面按旋鈕一堆不知道怎麼用,還在做功課
也有考慮買一台便宜二手的先買回來練練手,真的上手了有需要再買好一點
話說這台玩具示波器好像也能顯示Fre、占空比、週期、最大最小電壓、平均電壓.....
只是這些都只是參考用,無法顯示正確的波形。畢竟頻寬不足,但這個欄位是否顯示PWM頻率為318.877KHz
表筆是X10,但畫面只有X1,應該是我不會操作造成
發表於 2026-6-2 14:12:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-6-2 02:15 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2026-6-2 01:39 PM
但我又修的不多。示波器也 ...
示波器旋鈕,就是電壓刻度、時間刻度、觸發位置、量測線位置,
表筆X10、X1,好一點的示波器會自動感應,
至於這手持式示波器,可能要選單手動調,
公司的示波器,有Tektronix、keysight、Rohde&Schwarz、RIGOL,
(RIGOL是當中平價品牌),
第一次看到OWON示波器,
剛查了公司的AI(M365 copilot),請它比較RIGOL和OWON,
同價位RIGOL略勝OWON,
1. 量測性能(最重要)
✅ RIGOL
取樣率、記憶深度通常更穩定
雜訊較低,波形比較乾淨
觸發系統(trigger)成熟度較高
校準與規格一致性比較可靠
👉 簡單講:測得比較準、比較穩
✅ OWON
規格表面上有時「給很滿」(例如標示高取樣率/深度)
但實際測試時:
雜訊較高
低電壓訊號比較難看清
觸發靈敏度略差
👉 結論:堪用,但偏「規格好看」
AI回覆:
🏁 ✅ 總結(直白版)
想買一台「可以用很多年、工程用」 → 選 RIGOL
只是學習 / hobby / 偶爾用 → OWON CP值也可以
(話說查詢工程問題,請它整理專利、論文重點,
寫些arduino、樹梅派程式,
M365 copilot比google gemini強很多,)
 樓主| 發表於 2026-6-2 22:29:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-6-2 10:33 PM 編輯
我也覺得PWM 1KHz太低,
很大機率是示波器頻寬不足的誤判,
回復Jacson大大,預算已經花下去了!!買了一台二手的泰克60MHz來練習了
雖然是老舊的機器,但對於什麼都不會的我來說,便宜二手的弄壞了也比較不會心疼
畢竟也需要摸索學習一下示波器怎麼用,型號是TDS 1002哈哈!夠老的機器@@
哪天如果上手了,對示波器也比較了解一點的時候,真的有需要再來換一台高階一點的!!
發表於 2026-6-2 22:43:59 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-6-2 10:29 PM
雖然是老舊的機器,但對於什麼都不 ...
TDS 1002,剛查了一下,規格看來很不錯,
(Tektronix這種大廠的儀器,規格都是實打實,絕不灌水)
主板、顯卡維修,這台很夠用,
且操作介面直覺易上手,讚讚讚!
 樓主| 發表於 2026-6-4 21:52:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-6-4 09:56 PM 編輯
jacson99 發表於 2026-6-2 10:43 PM
主板、 ...
謝謝Jacson大大的鼓勵,示波器終於來囉!!
小弟還不會用示波器,第一次用,臨時現學現賣抓幾個波形上來請各位大大幫忙看看波形是否完全正常喔!感恩!!
最上方PEX_1V的波形
第2個圖1.8V的波形
上方第一個核心供電波形
第2項核心供電波形
第3項核心供電波形
最底下的核心供電波形(感覺這個應該才是第一項,因用PCIE延長線時只有它有波形,其他3項都沒波形)
顯存供電的波形
以上補充說明,因為要上機核心供電才會全部工作,MOS管散熱片懶得拆了,
電感跟散熱片離得很近,探頭空間窄,我沒有比較尖的探針頭,所以沒有拔掉掛勾,直接用掛鉤的觸點探測了
為了讓我方便紀錄這是哪一個波形,因此我不是單拍示波器畫面,桌面空間有限,波形可能拍的不是很清楚,還請見諒!
小弟感覺第3項核心供電的上升緣突波比較高??不知道對不對??
再麻煩各位大大幫忙看一下波形是否正常,小弟是否有量錯的,示波器上還有很多按鈕不會用,請前輩多指導一下喔!
萬分感謝!!
發表於 2026-6-5 10:07:45 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-6-2 02:12 PM
表筆X10、X1,好一點的示波器會自動感應, ...
我曾用X皮某手持式示波器(頻寬2M),波形是看得到, 但總覺得怪怪的
搬出RIGOL居然發現RIGOL上看到一突波, 在手持式上完全看不到
波形頻率也不過數十K, 從此對手持式大打問號.
發表於 2026-6-6 19:17:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-6-6 07:20 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2026-6-4 09:52 PM
小弟還不會用示波器,第一次用,臨時現學現賣抓幾個波形上來請 ...
"小弟感覺第3項核心供電的上升緣突波比較高"
=> 波形看來全部正常,(異常波形可能會是某一相波形較矮or塌陷),
上升緣突波比較高跟你的量測方式有關,
因為你的示波器GND是用鱷魚夾,
探頭是用掛勾,這些都會貢獻寄生電感,
會造成波形彈跳,
在公司量這種PWM波形,
探頭會用針尖,
GND會用彈簧針 (我不知正確名詞,就是把掛勾頭+鱷魚夾拔掉,
用一個螺旋彈簧圈住探棒GND,彈簧另一端是針,用針去點PCB上的GND,
買整組全新示波器,會有含探棒+彈簧針配件),
現在有AI,把照片截圖,貼到AI對話框,
問他這波形是否正常,可學到不少知識,
對了,千萬別用示波器去量非隔離電源,
會把示波器燒了,(除非待測物有接隔離變壓器)
 樓主| 發表於 2026-6-7 15:47:04 | 顯示全部樓層
謝謝兩位前輩的指導,當初買手持式的只是為了想說第一個便宜,第二是看"有沒有波形就好",
畢竟我是初學者根本不會用示波器,不知道會不會在維修這條路繼續走下去!!
Jacson大大所說的彈簧探針我有看到過,有做過功課,改天再來想辦法擁有它。
這台示波器小弟只花了兩千多大洋,對於我這個初學者來說,CP值滿滿了,也因為有了示波器,上網做了一些功課
MOS管會發熱的原因,還有一個專業名詞的什麼"米勒效應"的(第一次學習到),周邊元件需要靠皮法級的電容修正改善波形之類了
也感謝QiuDer大大,他教我要去看波形找答案,而不是直接告訴我怎麼做,這樣學到的經驗才會是自己的
我也才知道波形的突波雖然有些高,但是仍在MOS管擊穿的容許電壓內
好多的知識需要去學習,感謝痞酷網這個空間這個大家庭幫助著我
謝謝大家!!
GMT+8, 2026-11-11 05:07 PM , Processed in 0.039006 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
