查看: 1149|回覆: 4
SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照)
發表於 2026-5-15 19:04:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看過的英制的0603 上面都還有絲印,再小就無印良品了,還有個最小的沒列上,英制008004,公制0201,公制近似尺寸(長 x 寬)0.25 mm × 0.125 mm,哈哈,這還能手焊嗎?
發表於 2026-5-15 23:12:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-5-16 12:10 AM 編輯
遇過點位圖標示0603,淘寶買了0603元件回來,
才發現英制、公制都有0603,買錯size,
 樓主| 發表於 2026-5-16 10:24:18 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-5-15 11:12 PM
一般都是標英制
發表於 2026-5-16 12:59:55 | 顯示全部樓層
感謝站長提供資料
電子小白的想法;1.smd板,修復的cp 值? 能查到阻值就很棒了。
2.一般太小規格,沒標示,功率也不大,只要準確阻值,我是找可用點(距離)用dip 1/4w直上了,要備齊零件,個人認為是;自己找消遣。
3.現在值得修的smd板,越來越少了,電組雖便宜,能備齊料件?又要用時.找得到嗎?
以上是不專業觀點,但我自認.經我手修復的電器,是很耐用的。
發表於 2026-5-19 11:01:29 | 顯示全部樓層
貼片元件是趨勢無法抗拒的優點太多,只要有電子電路現代的產品一定是用貼片元件設計。
雖然比較小不容易修護但整體的製造成本下降直接更換產品或部件也是方法之一。
現代的 3C 產品如不用貼片製程根本就造不出來。
換個貼片電阻所花的時間比插件電阻少,以前要放置所有常見規格的插件電阻要一個大型零件櫃現在要放相同規格的貼片電阻只要一本小冊子。
十幾年來新設計的電路板都是貼片元件除了少部分的元件例如有強度要求的插座,節省的 PCB 面積能大大的降低 PCB 的製造成本。
我用的電阻電容大都是 0805 少部分是 0603,我兒子公司用的都是 0201 他說看習慣就好,當然這都要有體視鏡或帶液晶螢幕的電子顯微鏡。
GMT+8, 2026-11-27 10:30 PM , Processed in 0.021899 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
