查看: 1517|回覆: 4
勳風 8吋二合一充電式照明燈扇 BHF-T00789 元件燒毀請益
發表於 2026-4-14 18:33:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大大這棵燒毀的IC的正確型號或可代替的零件型號
我照上面的編號google找不到 謝謝
發表於 2026-4-14 20:57:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2026-4-14 10:53 PM 編輯
一樣的有在賣的:D6GN2K、D6GN4K
找不到實際型號
如果有故障的 行動電源主板 應該有這類升壓IC?
吃鋰電充電的或許都有
AI找的同步整流升压IC:需要比對腳位
1. 常用高性價比方案 (輸出 1A)
●FS2110 / FS2117:
封裝: SOT23-6。
性能: 3.7V 升 5V 效率約 93%,支援 1A 穩定輸出。
特點: 內置軟啟動,外圍電路簡單。
2. 進階大電流方案 (輸出 2A)
●PW5300A:
封裝: SOT23-6L。
性能: 支援 3.7V 升 5V/2A 輸出。
特點: 寬輸入範圍(2.2V-16V),且輸出電流限制可透過外接電阻調整(0.5A-2.5A)。
3. 微功耗 / 窄範圍 (低電流)
●TLV61220:
封裝: SOT-23-6。
來自: Texas Instruments (TI)。
特點: 非常適合超低電壓啟動(0.7V),但輸出電流較小,適合傳感器或極低功耗系統。
發表於 2026-4-14 23:19:15 | 顯示全部樓層
我是看不出第1個英文字是什麼?如果如楊大俠說的前3碼是D6G,D6一般只是說明SOT32-6,G是無鉛,後面或許只是其它編號,也不見得是零件編號,現在的IC 不見得有規格書,把IC 的外接引腳畫出來比對或許比較有機會。
有一點比較特殊是電感只用2.2uH 的升壓IC應該也不多。
 樓主| 發表於 2026-4-15 00:08:00 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2026-4-14 08:57 PM
找不到實際型號
上面是D6GF5N 感謝楊大俠 找來換看看 謝謝
 樓主| 發表於 2026-4-15 00:08:28 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-4-14 11:19 PM
我是看不出第1個英文字是什麼?如果如楊大俠說的前3碼是D6G,D6一般只是說明SOT32-6,G是無鉛,後面或許只 ...
上面是D6GF5N
GMT+8, 2026-11-15 09:46 PM , Processed in 0.022470 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
