查看: 1352|回覆: 10
[維修工具] 左岸開源C245的9號技師控制板
發表於 2026-3-27 01:26:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jojoling 於 2026-3-27 01:32 AM 編輯
夜深人靜,明早還要去土城立正,就快速簡單的展示了。
閒漁上買了2台,連小鋁殼都裝好了,1台就是拿來拆的。
這個玩具吃牧田 18v電池,可搬來搬去。
MOSFET Vgs 量測信號,33Hz 控制信號 + PWM 佔空比PID 調整。
熱電偶電路沒溫度補償機制(電路為開源)
350度下很接近 25度室溫實際點 (圖片中的FG-100是剛剛收到學姐寄來的)
9號技師的溫度對比數據
9號技師的TC數據
謝謝觀賞
發表於 2026-3-27 08:25:53 | 顯示全部樓層
這種電烙鐵 感覺好像很多 一ˊ直沒有去研究~
後面有看左岸 把電源供應器改成可調整電源的、有些就把 電烙鐵改在上面~
看的心癢癢......
發表於 2026-3-27 09:18:25 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2026-3-27 09:24 AM 編輯
有些就把 電烙鐵改在上面~
的确,如果手上常备Makita工具电池,就很方便地获得它的另一项供电技能。
俺为这种电池配了一个电源引出座,可以方便地提供点烟器接口、USB 5V充电口、以及自己加装的3.5mm直径的DC输出母座,并为FNIRSI HS-02B USB烙铁特制一根3.5mm直径DC公头转USB Type C 公头的电源线。这样一来,FNIRSI HS-02B USB烙铁直接用更软细的电源线就能获得Makita 电池的18V供电,比原先的充电宝供电更直接和方便。
發表於 2026-3-27 13:25:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-27 01:43 PM 編輯
我也要來買個空盒將現有沒在用的 C245 主控板裝進去,雖然已經有了行動烙鐵且最近也很少用。
這個電池取電座看起來不醜,且內部空間應該夠用了,可惜也是 3d 列印的。
發表於 2026-3-27 14:27:32 | 顯示全部樓層
兩年前我DIY了一個給電烙鐵,搭配24V DC-DC,發現還不錯用
發表於 2026-3-27 14:39:16 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2026-3-27 02:27 PM
應該不需要 DC to DC 電路吧,對 T12 或 C245 烙鐵而言 18V 電池電壓低一點沒關係,就比額定功率低一點全速加熱的速度慢了一點而已。
發表於 2026-3-27 19:22:15 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-3-27 01:25 PM
這個電池取電 ...
对头,就是这种适配器,还蛮实在的。
 樓主| 發表於 2026-3-28 00:14:58 | 顯示全部樓層
取電坐也是買閒魚裝好的~
電池是10顆自己 DIY 給我的水槍用的~
就是一個"懶"的表現~
發表於 2026-3-28 07:06:38 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-3-27 02:39 PM
應該不需要 DC to DC 電路吧,對 T12 或 C245 烙鐵而言 18V 電池電壓低一點沒關係,就比額定功率低一點全 ...
我這顆是40V電池,只能加裝變壓器
 樓主| 發表於 2026-3-28 17:45:05 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2026-3-28 17:47:35 | 顯示全部樓層
原作者其實電路有很多可以加強的地方~
玩玩可以,拿好貨裝它的話要注意 mosfet 那的控制電路非專業。
GMT+8, 2026-11-18 01:06 PM , Processed in 0.024706 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
