查看: 1399|回覆: 17
[維修實例] 三陽悍將 Attila 4V DX 125 無法電發維修實例
發表於 2026-3-24 00:07:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.故障狀況~前一晚騎回家還好好的,第二天按電動啟動就只聽到答一聲(繼電器動作聲),沒有啟動馬達轉動聲。
2.型號~三陽悍將 Attila 4V DX 125
3.先拆下座墊下的行李箱
4.檢查啟動繼電器測量接點導通正常
5.再來鬆開化油器入口橡膠管管束螺絲
6.再拆下右側蓋、空濾總成,原本是2顆8號鐵螺絲(1顆生鏽咬死)固定,最後換成2顆10號白鐵螺絲。
7.最後空濾總成及連接管路全取下露出啟動馬達
8.啟動馬達固定也是2顆8號鐵螺絲(1顆原廠鎖太緊咬死拆到滑牙),最後換成2顆10號白鐵螺絲。
9.用起子在啟動馬達尾部稍微頂起邊往後退出來
10.啟動馬達型號(609M92,簡稱~M92),廠牌~SHIHLIN (士林電機,簡稱~士電)。
11.分解啟動馬達看看~電刷磨耗殆盡脫落,激勵磁鐵也裂開一塊(難怪之前感覺啟動不大夠力,常常要電發3~5次才會啟動成功)。
12.啟動馬達齒輪入口處
13.事先採買的啟動馬達(含連接線),廠牌~東電(型號 H6B),一顆480元搭配免運活動(超值)。
14.新啟動馬達安裝鎖緊OK
15.測試電發一觸即發強而有力,解除許久的困擾。
補充內容 (2026-3-25 04:30 PM):
更正
10.啟動馬達型號(609M92,簡稱~M92),廠牌~SHIHLIN (士林電機)。
士電(是台灣士電簡稱跟士林電機不同公司)
發表於 2026-3-24 10:49:16 | 顯示全部樓層
恭喜wet 進軍機車維修界,能不能隔空診斷烏骨雞學姐的小白,晚上開燈常常透逗,明明開近燈,轉動龍頭會觸發切換遠燈,打轉向燈有時也會觸發遠燈,看了半天找不到問題點。
發表於 2026-3-24 11:27:01 | 顯示全部樓層
看見拆解解說到電刷還以為新電刷/激勵磁鐵要登場了
哪知道是 [事先採買] 的啟動馬達,
這樣也沒錯,激勵磁鐵都裂開的依我只能找殺肉品借屍還魂,但是耗時費心還得拆盲盒
股市說起[士電],都知道是士林電機
但是機車材料界有個老牌副廠就叫[士電],它與士林電機完全沒關聯,
早年商標法不怎完善 為甚麼會混淆 懂得都懂
[士電]這名字被註冊後,
士林電機吃這個悶虧 包裝只印 士林電機 從不用士電,產品鑄印是SHIHLIN  絕不縮寫
[士電]紙盒只說 士林(大松代理),其他用口耳相傳不落實証,商標是Ⓢ 圓圈S字樣
發表於 2026-3-24 12:47:30 | 顯示全部樓層
可以用一條8AWG的線
從電瓶的負極
拉一條到啟動馬達的固定螺絲那邊搭鐵
讓啟動馬達啟動時更順暢~
發表於 2026-3-24 18:38:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2026-3-24 06:39 PM 編輯
chiyowang 發表於 2026-3-24 12:47 PM
可以用一條8AWG的線
從電瓶的負極
拉一條到啟動馬達的固定螺絲那邊搭鐵
Wet 大更新啟動馬達省事長久選擇,如果依照4#接地線舊車有需要
15年勁風光125 10號電池(內組約<8)一個月前無法啟動 更換膠體電池(內組比10號電池差)仍無法順利啟動,原來電池對啟動馬達的固定螺絲那邊阻抗0.9歐,問機車行朋友,拆踏板車殼
"用一條8AWG的線從電瓶的負極拉一條到啟動馬達的固定螺絲那邊搭鐵",就順利啟動,引擎比較有力
發表於 2026-3-25 09:47:41 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2026-3-24 06:38 PM
15年勁風光125 10號電池(內組約 ...
老車的線路老化跟車台銹蝕
都會導致迴路的電阻值增加
尤其現在的噴射引擎
對電的品質要求更高(感知器多)
所以我都建議身邊朋友
買新車就直接落地加負極線
可以預防一些這樣那樣的問題
發表於 2026-3-25 10:35:07 | 顯示全部樓層
恭喜完修
這是小弟經驗,上次幫人換啟動馬達,2個月後又不能發動
業主牽去車行,原因是紅箭頭壓接頭斷裂
這個材料品管也太需要檢討了,所以小弟後來在綠箭頭處都會做固定
 樓主| 發表於 2026-3-25 14:57:53 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-24 10:49 AM
恭喜wet 進軍機車維修界,能不能隔空診斷烏骨雞學姐的小白,晚上開燈常常透逗,明明開近燈,轉動龍頭會觸發 ...
應該是電線磨破皮漏電造成誤動作,重點檢查電線轉折摩擦處。
 樓主| 發表於 2026-3-25 15:07:44 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-3-24 11:27 AM
哪知道是 [事先採買] 的啟動馬達,
這樣也沒錯,激勵磁 ...
原本還真有只換電刷的打算,只是拆開一看馬上放棄,乖乖訂貨再等三天才安裝。
關於部件品牌還真沒多想只憑直覺認定,多謝前輩指正。
 樓主| 發表於 2026-3-25 15:12:11 | 顯示全部樓層
可以用一條8AWG的線
從電瓶的負極
拉一條到啟動馬達的固定螺絲那邊搭鐵
感謝指導強化啟動方法
不過~
現在能快速啟動就心滿意足了。
 樓主| 發表於 2026-3-25 15:15:20 | 顯示全部樓層
感謝指導強化啟動方法
不過~
現在能快速啟動就心滿意足了。
 樓主| 發表於 2026-3-25 15:20:40 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2026-3-25 10:35 AM
恭喜完修
你有換新線?
我的原廠舊線用20多年沒斷,這次換新啟動馬達有附線就一併更換了。
發表於 2026-3-25 15:31:24 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2026-3-25 02:57 PM
看了半天也看不出來,還越挖越大孔~~~
發表於 2026-3-25 16:08:34 | 顯示全部樓層
Wet 大 很少騎車 會順利啟動就好 線組也換新了
圖七.後輪胎紋深度不足囉,請參考
發表於 2026-3-25 20:07:08 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-25 03:31 PM
看了半天也看不出來,還越挖越大孔~~~
這很難抓,首先要搞懂,作動原理,
不知道是那裡,轉動時,觸到了,
就算是車行,也很難抓,除非有經驗,
先問AI看看,
發表於 2026-3-26 14:11:05 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2026-3-25 03:20 PM
你有換新線?
我的原廠舊線用20多年沒斷,這次換新啟動馬達有附線就一併更換了。 ...
材料業主準備的,盒子裡只有1顆馬達,沒有接正極啟動繼電器電纜,小弟印象10多年前的馬達有附線
材料商也懂得要減少成本
 樓主| 發表於 2026-3-26 20:51:56 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2026-3-26 02:11 PM
材料商也懂 ...
我看有些賣場
附線~550-->有需要的再買。
不附線~500-->讓消費者自行選擇,省材料環保。
發表於 2026-3-26 22:40:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peppy 於 2026-3-26 10:48 PM 編輯
能否附上發動時的影片或聲音
想看看這新的啟動馬達多有力
至於wish大的遠燈
剛剛看你的woo有電動開啟坐墊喔?
GMT+8, 2026-11-18 01:52 PM , Processed in 0.050528 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
