查看: 3088|回覆: 35
[問題求助] Acer XB272螢幕故障請益
發表於 2026-3-23 17:20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-3-23 05:28 PM 編輯
各位前輩大家好:
小弟的螢幕故障了@@目前顯示白屏
檢測電源板的PFC電路沒有工作電壓
剛開機時有測量大電容電壓瞬間有168V然後掉到144V左右
測量PFC供電芯片U9801完全沒電壓(LD7591TGS)
電源板正面
電源板正面
這是電源板正面
電源板背面
電源板背面
這是電源板背面
LD9591TGS
LD9591TGS
LD7591TGS
有往上查線路測量,發現Q9401的三極管B、E極都沒電壓C極約14.9V
測量三極管C、E極都有0.624的壓降
小弟外行不懂,請問前輩該如何查修呢?
發表於 2026-3-23 22:51:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2026-3-24 12:39 AM 編輯
GOOGLE 前幾篇就有白屏故障的答案...
ACER 兩款電競螢幕,雖然板子不一樣,都燒同一顆,而造成白屏
KG271
XB272
上方Q302三腳也是壞的
這零件在 t-con 上面,但上面兩篇有說到,只換燒掉的沒修好
P303-19、Q302、Q308
絲印12H34、絲印12G50、絲印12650: P5002CMG.pdf (126.16 KB, 下載次數: 15)
發表於 2026-3-23 23:57:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-3-24 12:05 AM 編輯
你前幾天問我的:
Q9401是2SC4672 (NPN 50V 3A),
C極約14.9V,B、E沒電,
B極必須至少大於0.5V,E極才會導通,
要去查Q9401的B極是誰控制的?
"剛開機時有測量大電容電壓瞬間有168V然後掉到144V左右",
這感覺是後面有短路,短路保護啟動了,
你的T-con是有像大俠照片那樣的芯片燒掉嗎?
白屏表示背光有亮,
但背光有亮,PFC沒升壓?
PFC沒升壓,可以點亮背光嗎?
好像不合理吧?
發表於 2026-3-24 00:10:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2026-3-24 12:21 AM 編輯
Q9401  B極受[光偶]控制
在無故障前提下: 是待機情況 關閉控制器 停止PFC消耗
看看是那些電源輸出 停掉了
 樓主| 發表於 2026-3-24 14:46:58 | 顯示全部樓層
一起回復各位大大
回復楊大俠及J大大
看來是這系列的通病,我的也是T-Con板的Q308燒毀,然後更換Q308
然後U301那個P303-19也短路,並沒有燒穿也更換了
再來那個絲印W1 711也燒毀,也已經更換了
目前感覺電桿有出電壓了,或許電壓還不正常,但是有出電壓了
L303=0V,  L301=11.87V  ,L307=1.88V  , L305=3.3V
L308=0V , L304=0.73V  ,  L302=1.2V
這塊T-con板有兩個VGH測試點耶,晚一點補圖VGH1_1,VGH1_2都是0.6V(電壓應該不正常)
VGL也有兩個1_1與1_2都是 -10.5V
WP是3.38V      SDA是3.29V    VDD是3.29V     SCL也是3.29V
以上是目前的測試結果
回復SIMON大大
檢測電源板發現2個19V有輸出
但是PS_ON電壓沒有
再請各位前輩指導一下愚笨的菜鳥小弟了
萬分感恩
發表於 2026-3-24 15:31:13 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-3-24 02:46 PM
一起回復各位大大
回復楊大俠及J大大
VGL電壓應該正常(-10V),VGH電壓不正常 (正常應該也要+10~5V)
(這VGH、VGL電壓與面板設定有關)
PSON電壓如果原理同ATX電源一樣,
開機後本來就是拉至0V,
背光會亮,T-con有電壓,
這樣還需糾結PFC沒有升壓到380V嗎?
應該優先查VGH為何沒有電壓?
是不是VGH的二極體or MOS壞了?
 樓主| 發表於 2026-3-24 21:25:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-3-24 10:07 PM 編輯
各位前輩好:
補上圖片給各位前輩參考
logic_03
logic_03
邏輯板正面及電壓
Logic_04
Logic_04
邏輯板背面及電壓
小弟剛開始換Q308,然後測量P303-19短路
感謝Jascon99大大幫忙採購料件
也非常感謝QiuDer大大提供Q308與P303-19零件
更換P303-19後上電測試,發現Q302異常發燙,趕緊斷電
更換Q302後上電測試無果,再次更換P303-19 這顆IC
上電後好不容易出電壓了。
謝謝Jacson大大提點,小弟太菜了,什麼都不懂,執著了@@
應該是前輩們所說的,有什麼元件故障導致電源保護了
請教各位前輩,VGH電壓異常我應該查哪個元件著手呢?
是Q303那個絲印1CH18元件嗎?請問元件名稱是??
估狗找不到耶@@
請各位大神幫忙了
萬分感謝!
補充一下,楊大俠圖中PO的Q302那個絲印W1711的零件不確定我換的對不對
因為我也找不到那個零件是什麼ˊ!!目前只用網路上查到的零件代換AO3401
如果有大神知道,煩請告知,感恩。
那個背面VGH那裏發黃,是因為U301壞了,換了2顆,焊接造成的
發表於 2026-3-24 22:30:07 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-3-24 09:25 PM
各位前輩好:
補上圖片給各位前輩參考
用電表量看看VGH測試點經由貫孔連到邏輯板正面的哪一個點?
最好焊一條單心線把VGH引到正面來量,
免得把邏輯板翻來翻去,搞到FPC斷線了,
(感覺11.87V和VGH可能有關?)
先確定VGH在正面的哪一條線,
尋照線上相連的MOS(3隻腳的)、二極體(2隻腳的),
元件請其他高手幫忙查,我要下班了,噗
 樓主| 發表於 2026-3-24 23:43:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-3-25 12:27 AM 編輯
jacson99 發表於 2026-3-24 10:30 PM
最好焊一條單心線把VGH引到正面來量,
免得把 ...
感謝Jacson大大教的方法
我還在煩惱如何找過孔相連的元件
感覺應該就是絲印1CH18那顆
剛剛測量了一下,VGH的點接到D303的負極,D303的正極就接到那顆絲印1CH18了
希望有大大能夠提供那個絲印W1及1CH18的以及絲印26D的零件
D305絲印14小弟也想換掉,感覺有凸一個點,但阻值正常
小弟願付費購買,萬分感謝。
發表於 2026-3-25 02:50:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2026-3-25 03:59 AM 編輯
以下只是參考,後來想想有換過P303-19、二極體等元件而修好的,也沒提到有刷韌體
俄文翻中文還是有些看不懂
"從資料表中得知,若要寫入非揮發性記憶體,必須在所有操作完成後,將值 10h 寫入寄存器 00h。"
https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=145071
P303-19 早先看它有點筆,就覺得應該有韌體
P303-19 燒掉換過,裡面的值不一定一樣或是空白的,VGH可能和韌體有關聯 (看手冊第20~25似乎真的有關)
如果目前都沒短路的地方,就剩刷韌體了
上面連結提到的附件,在#2 第3連結可以下載: G2510S.rar (495.58 KB, 下載次數: 3)
TXT 的值要寫入P303-19,至於怎麼刷~有看沒懂
問 AI 說不用刷,AI說P303-19只是管源管理IC
發表於 2026-3-25 10:41:49 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2026-3-25 02:50 AM
大俠在2F提供的eevblog中樓主在9F有更新出完修狀況與照片。
沒提到燒錄韌體的地方,又在B站看過的確能透過燒錄更改電壓準位。
發表於 2026-3-25 16:04:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2026-3-25 04:07 PM 編輯
peter180 發表於 2026-3-25 10:41 AM
沒提到燒錄韌體的地方,又在B站看過的確能透 ...
我知道,修好的和提供韌體不同人,提供韌體的沒修好
修好的就換主控和三級管沒提到刷韌體
發表於 2026-3-25 22:54:58 | 顯示全部樓層
剛查公司的AI,VGH在27寸面板,會輸出28~32V,
(VGH電壓隨面板尺寸,有20~32V分布)
原理是把VIN=5~12V升壓至28~32V,
AO3401是PMOS,這料件是對的嗎?
如果VGL有輸出,理論上VGH應該也要有輸出,
(我司的IC,出廠有預設值,我猜AUO也會如此,)
查公司的AI,也說P303-19不需燒錄就可使用,
有人可以確認一下AO3401是否正確嗎?
公司AI說W1711這顆不是MOS,是Zener Diode,我比較認為是MOS,
1CH18公司AI說是肖特基二極管,這我無法判斷,
下班了,明天要繼續煩惱我自己的電路惹,
 樓主| 發表於 2026-3-25 23:32:47 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-3-25 10:54 PM
原理是把VIN=5~12V升壓 ...
回報各位大大
確實上網搜尋俄文的也有,正如大俠所PO的,當初看到要刷韌體的時候,我幾乎棄修
但是也有人說不用刷韌體,可是他們是從別的T-con板移植零件而修復的
該作者說他從大陸買了5顆P303-19直接換上後再從別的料板移植絲印W1那顆
但料號不同Q308絲印A09T,Q302是絲印2CH35
2CH35似乎和Q303的絲印1CH18同系列但都查不到料號
目前上網查詢還發現除了Acer XB272機型以外,還有Acer KG271
以及ASUS的VG278Q有使用此AUO的T-con而且華碩的也中獎不少
請有這些型號的大大們幫忙看看Q302及Q303的料號絲印了
讓有ˋ這些螢幕的人員也能預防
螢幕出問題的時候不要拖,趕快修,壞的零件可能比較少
小弟的螢幕是偶發白屏,然後重開又會正常,拖久了才.........
以上再拜託各位大大,或有專業維修螢幕的人,有此料板可以賣給小弟
萬分感謝
發表於 2026-3-25 23:47:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-3-26 12:00 AM 編輯
jkpigoo 發表於 2026-3-25 11:32 PM
回報各位大大
但是也有人 ...
A09T確定是AO3401,這我以前有買過,
L301是和Q308相連嗎?
若有示波器,應該點一下L301兩端的波形,
有脈衝波形就是正確的,
VGH是拿這個11.87V(VIN=5~12V)繼續升壓
T-con可以搜尋淘寶是否有同型號拆機板,
補充內容 (2026-3-26 02:58 PM):
更正: A09T是AO3400
 樓主| 發表於 2026-3-26 20:36:54 | 顯示全部樓層
回報Jacson大大
這是我測量出來的波形
這台很久沒用了,也不知道能不能提供參考
L301的波形
再請各位大大幫忙了
萬分感謝
發表於 2026-3-27 00:21:29 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-3-26 08:36 PM
回報Jacson大大
這是我測量出來的波形
這台很久沒用了,也不知道能不能提供參考
這是DC 11.87V那顆電感,
另一端有無波形?
照片上波形不對,但DSO-TC2頻寬只有200KHz,
沒辦法看出正確波形,
至少要用頻寬幾十MHz示波器才行,
(KKP大要贈送的那台頻寬100MHz是好物,只是很大很重)
還要看那幾顆0V的電感,
和哪些MOS、二極體相連,
應該是問題點,
 樓主| 發表於 2026-3-27 17:01:03 | 顯示全部樓層
Jacson大您好 :
L301另一端的波型與上圖所PO的差不多,所以我就沒PO了
KKP大大的那台示波器我是無緣了,
我看了那台示波器的面板,都不認識,都不會用@@
加上我家空間很小,真的沒位置放那個龐大的機器
晚一點我再補上所有的電感波形
發表於 2026-3-27 17:17:49 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2026-3-23 10:51 PM
楊大俠的照片拍的真清楚。
發表於 2026-3-27 17:20:32 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-27 05:17 PM
楊大俠的照片拍的真清楚。
老大,那是那三個連結裡面的圖....
發表於 2026-3-27 18:51:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2026-3-27 05:20 PM
老大,那是那三個連結裡面的圖....
真不好意思!
 樓主| 發表於 2026-3-27 22:42:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-3-27 10:48 PM 編輯
回報各位前輩,之前的波形可能是小弟測量錯了,補上新的
由於小弟的示波器兩光又小台,所以圖檔大一點,方便各位前輩觀看
L301下方,無波型
L301上方電感無波型
L302右方
L302左方
L303下方
L303上方
L304右側
L304左側
L305右側
L305左側
L307右側
L307左側
L308右側
L308左側
以上補圖完畢,可能很亂,再麻煩大大指導小弟了
萬分感謝!
發表於 2026-3-28 22:50:13 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-3-27 10:42 PM
由於小弟的示波器兩光又小台,所以圖檔大一點,方 ...
查0V的兩顆電感,和哪些MOS相連?
我有點看不懂現在到底哪些零件別人案例有換,而你沒換?
Q302?
Q302和L308有相連嗎?
Q308和L303有相連嗎?
重點就是查0V的兩顆電感和哪些元件相連,
 樓主| 發表於 2026-4-7 13:44:07 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-3-28 10:50 PM
查0V的兩顆電感,和哪些MOS相連?
Q302?
回復大大
這幾天出遊回來更新了
重新PO一下目前情況及補上電路圖,非電子科出身的小弟第一次畫電路圖@@
附上兩張圖給各位大大比對,小弟不會畫電路圖,三極管跟MOS傻傻分不清
只好依樣畫葫蘆@@,請各位大大見諒,
目前Q308燒毀原絲印12G50更換為A09T,後來更換QiuDer大大提供的料件絲印12A13
P303-19有更換2顆
Q302絲印W1有更換料號AO3401,後來更換QiuDer大大提供的料版料件一樣為絲印W1
更換後目前故障沒有變化
再請各位大大教導小弟如何查修了。如有大大願意接手幫小弟維修,小弟願付維修費
萬分感謝!
發表於 2026-4-12 19:05:23 | 顯示全部樓層
留言記錄學習
發表於 2026-4-18 16:31:19 | 顯示全部樓層
照你的示波器量測波形,L308有跳動波形,
或應該說,示波器頻寬不足,看不出真實波形,
否則這電壓0V,不合理,
Q302、Q308也無法量測G極是否有波形,
量測資訊不足,只能放棄,
 樓主| 發表於 2026-4-19 11:47:43 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2026-4-18 04:31 PM
否則這電壓0V,不合 ...
感謝各位大大費心盡力的幫小弟,目前這台已經送修了
我原本也覺得L303與L308阻值為0很怪
非常感謝QiuDer大大饋贈的料版,我測量過料版那兩個電感也對地為0
我幾乎成為換料用除錯而已,查不出故障點
也無法確定料版是否好的(畢竟是料版,上面有些缺件無法測量或更換)
但有料版嘗試,真的萬分感激了!!
特發文感謝癖友前輩,在小弟學習維修的路上幫忙很多
萬分感謝!!
發表於 2026-4-19 20:14:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2026-4-19 08:16 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2026-4-19 11:47 AM
非常感謝QiuDer ...
"L303與L308阻值為0很怪"
=> 電感一端接地,
未上電,MOS未啟動的情況下,
DC量測,對地阻抗本來就是0,這是正常的,
重點是用示波器量L308的一邊有跳動波形,
對地電壓卻為0,這是異常,
表示示波器量到波形是錯的,
總之,儀器能力不夠,量測就無法做參考,
 樓主| 發表於 2026-5-16 12:20:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2026-5-16 12:21 PM 編輯
各位大大好
由於螢幕送修過一個月了都還沒修好XD
不知道是不是受到零件禁運的影響
以下是我跟維修商的對話
4/13
維修商 : 你好,螢幕已收件,故障描述 :灰屏
我 : 麻煩您了,謝謝您。
維修商有說大約這兩天就會有消息(送修當天說的)
因此我4/16問說螢幕有消息了嗎?
維修商.....已讀不回..........
4/20
我 : 螢幕修好了嗎?
維修商 : 還沒,不好處理~再2~3天
然後沒消息了
5/12
我 : 請問一下螢幕修好了嗎?
維修商 : 你好,目前找到問題零件。零件還沒到估這周六前
結果今天已經禮拜六了,還沒下文
發表於 2026-5-16 14:18:39 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2026-5-16 12:20 PM
各位大大好
由於螢幕送修過一個月了都還沒修好XD
不知道是不是受到零件禁運的影響
我這幾天也在想,你的螢幕到底修好沒?
那螢幕上面應該大多是電源管理IC,3周前看已解除禁運了,
再催看看,
就怕代誌沒那麼單純,(搞不好是面板故障,拉低電壓),
有後續再請分享,剛溫
GMT+8, 2026-11-29 05:23 PM , Processed in 0.042306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
