查看: 2057|回覆: 5
日立Hitachi CV-CK4T吸塵器無預警斷電維修
發表於 2026-3-16 10:02:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台日立CV-CK4T吸塵器的故障現象是無預警停機,常常使用到一半就停止,馬上按下啟動又可以繼續運作,雖然沒有停擺但使用上有點不便。
注意,560W是吸入功率,並非額定總功率!
首先我懷疑是空氣不順,造成溫度過高跳保護,但是後續集塵袋與過濾網都換過、洗過依然如此。
為了探究原因,第一步先拆再說。本體拆卸相當簡單,就三顆螺絲而已。
上蓋移除後可見控制板與電源線轉盤
控制板上的電容用鑷子電橋測試後並無大礙,但為了排除問題還是把電解電容都換過一遍,可惜情況依舊。
控制板背後有三顆IC,下方有明顯紅膠殘留。我懷疑是紅膠老化造成漏電誤判,但是刮除後還是一樣會無預警停機...
接下來懷疑是溫度開關故障,所以決定把馬達卸下
移除固定馬達後方的橡膠墊即可移出馬達,不需要拆任何螺絲
原廠溫度開關是長閉90度,下面圖是我換過的100度開關。增加10度是為了增加關斷餘裕,但又不敢調高太多,失去保護意義
然而這部分後來證明也是無效的,因為狀況依舊。
就在山窮水盡時經網路上高人指示,Hitachi吸塵器有個通病,就是排風軟管電子接點會因為接觸不良造成停機。這算是重要線索,於是趕緊針對接點做強化。
軟管接口用兩顆螺絲即可卸下
夾片調整一下角度,增加鬆緊度
沒想到做了這麼多努力,最終測試還是無效... 就快要放棄時,突然想到軟管內到底是如何傳遞控制訊號的? 會不會是裡面的問題?
於是就拆下軟管,進行檢查。原來日立是利用滑動觸點來達成360度旋轉,而其中一組銅片與滑軌似乎有氧化問題。
另外由於銅片過薄,其接觸力薄弱,只好將其往內折,增加阻力。
順便用銅油清除氧化物
沒想到經過上述的處理後,無預警停機的狀況不再發生了,因此確定是控制訊號傳導不良所致。當MCU接收不到控制訊號就會關斷Triac,造成停機現象。
機器全速運轉時的功率約1014W,電流約11.4A。這數據與銘牌上的規格是一致的,也證明馬達線圈並無問題。
感想
這台日製Hitachi CV-CK4T吸塵器並不難修理,而這個現象似乎是日立通病,多數使用數年就會發生,感覺上不是很靠譜,屬於設計瑕疵。
建議購買吸塵器可以跳過這個品牌
發表於 2026-3-16 15:37:23 | 顯示全部樓層
感謝詳細說明以及嚐試各種維修可能
還有清楚的照片解說,家裡的吸塵器就是這一款,一模模一樣樣
 樓主| 發表於 2026-3-16 22:33:26 | 顯示全部樓層
clpeng 發表於 2026-3-16 03:37 PM
感謝詳細說明以及嚐試各種維修可能
還有清楚的照片解說,家裡的吸塵器就是這一款,一模模一樣樣 ...
你可以拆下來保養一下,這邊是常見的故障點
發表於 2026-3-17 14:04:33 | 顯示全部樓層
感覺還是老電器的外殼設計的較為人性化
現在動不動就是藏螺絲、埋卡榫
反正就是一堆不給拆的設計,硬拆就是斷
發表於 2026-3-17 17:10:34 | 顯示全部樓層
通篇維修文下來,還是覺得文尾的3332比較吸睛~~~
 樓主| 發表於 2026-3-18 10:24:07 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2026-3-17 05:10 PM
買一段時間了,這次是第一次用,對我而言用到的場合不多就是
GMT+8, 2026-11-15 11:33 PM , Processed in 0.403092 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
