查看: 1027|回覆: 9
[其它] ILAN ELEC F19603A adapter 無輸出
發表於 2026-3-10 23:46:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2026-3-11 02:28 AM 編輯
症狀: 無輸出、adapter LED沒亮。
規格
一字起加鐵鎚,四個角落沿著密封線輕敲就能拆開。
大部分解
檢修方向與流程 :
目檢、AC輸入的fuse、NTC、橋整,輸出對地二極值正常?
沒問題再上電測試,從次級LM358 VCC確認電壓。
若無則繼續往初級UC3843測量VCC與其餘腳位電壓。
fuse、NTC、橋整正常,輸出對地二極值0.160暫時先認定為正常(參考手邊19V adapter的數據為0.260)。
LM358 VCC 0V
UC3843
  VCC 8V
  Vref 0.375V
  output 0V
  COMP 0.093V
  VFB 0V(對地二極值為零)
  Current sense 0.147V
  Rt/Ct 0.150V
VCC偏低、Vref異常、VFB跑線路後確認應該是電路設計,排除短路嫌疑,若有錯誤請指教討論。
參考狼大的案例分享,先更換VCC上頭的電解電容25V 100uF。
更換完之後,確認輸出正常穩定。
原電解電容晶體測試儀顯示ESR過高
更換松下同規格
以下分享UC3843正常時的電壓準位。
  VCC 10V
  Vref 5V
  output 0.231V
  COMP 1.35V
  VFB    0V
  Current sense 0.4V
  Rt/Ct 1.89V
組裝、上膠
換下備品router,繼續讓原機服役。
圖片排版的有點雜亂,感謝各位收看~
參考文獻:
(1)12V單輸出外接電源無輸出維修分享 by 港都狼仔
https://bbs.pigoo.com/thread-20297-1-1.html
(2) TI UC3843 datasheet
(3)[B站]秒懂UC3842工作流程及其引脚功能
補充內容 (2026-3-11 09:27 PM):
另外UC3843A 不能用 UC3843 代用
發表於 2026-3-11 00:34:07 | 顯示全部樓層
不錯的  三合一晶體測試儀  好用
 樓主| 發表於 2026-3-11 00:41:45 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2026-3-11 12:34 AM
不錯的  三合一晶體測試儀  好用
價格合理範圍,至少有鑑別度!
LCR meter 首選,但不便宜。
發表於 2026-3-12 10:58:21 | 顯示全部樓層
恭喜完修,容值差不到10%,小弟會誤判正常
 樓主| 發表於 2026-3-12 12:01:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2026-3-12 12:15 PM 編輯
changold2 發表於 2026-3-12 10:58 AM
容值的參考價值不高,當初買的電容表都放著發霉。
可參考wish大 筆型LCR電橋測試、b站影片也有,測試都以D、 Q值為依據。
剛好有狼大的數據能參考,正常電容ESR都零點多。
發表於 2026-3-12 14:24:06 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2026-3-12 12:01 PM
可參考wish大 筆型LCR電橋測試、b站影片也有,測試都 ...
多謝指導,下次要出動以前團購的晶體測試儀了
 樓主| 發表於 2026-3-12 15:26:10 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2026-3-12 02:24 PM
晶體測試儀,測量電容要先短接放電,避免被燒壞。
可以將疑似故障的電容拆下與同規格新品電容確認ESR,就比較篤定些
發表於 2026-3-12 16:20:39 | 顯示全部樓層
我也是看對岸的維修影片才知道電容跟電感要怎麼量
菲尼瑞斯的TC3可以測
要方便的話鑷子電橋也可以,還可以在線測量~
鑷子電橋介紹
發表於 2026-3-12 19:11:00 | 顯示全部樓層
我聽說 是384xA 的 Vcc欠壓鎖定UVLO 做的比較精確
另外 384x 的x: 2/3/... 是 UVLO 對應不同電壓範圍區間
那麼再問深一點 為何要分出不同UVLO 電壓範圍區間
我的看法:
  變壓器的繞組圈數比 主角是二次側輸出 有時會造成384x Vcc 的繞組 落在多一圈太多但是不改又偏低
  像衣物鞋子 目前尺碼偏小 但是大一碼又鬆了些
  所以分出不同UVLO 電壓範圍區間
  以前會換384x 的x: 2/3/... 有時還得再微調一下改二極體  高速與蕭特基做選擇
  例如變壓器的工程樣品與量產品 表現有那麼點不同
  不過現在主流設計是在 Vcc 繞組的整流二極體上串一個小電阻 0歐姆到數十歐姆
  這種設計適應範圍就寬鬆的多
 樓主| 發表於 2026-3-12 20:09:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2026-3-12 09:41 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2026-3-12 07:11 PM
另外 384x 的x: 2/3/... 是 UVLO 對應不同電壓範圍區間 ...
3843A的datasheet page10,的確有提到遲滯較短。
UCx84xA Current-Mode PWM Controller datasheet
至於為何分出這麼多區間,這就已經超出小弟我的理解範圍。
這款IC衍伸多個型號,市場的接受度與設計的確有獨到的一面。
小弟電路設計領域涉獵不多,有空再研讀電子電路、電路設計相關的書籍
,不然修了這麼多與電源相關的板子,找到故障零件也只是該電路的冰山一角。
感謝Simon大的分享與討論
GMT+8, 2026-11-24 05:04 PM , Processed in 0.046074 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
