樓主: wish
找到一台看似高級的藍芽喇叭
發表於 2026-5-12 13:42:12 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-5-12 12:18 PM
你這個音箱應該是自製的,還有高音喇叭,該是比我這台好才對,不過你的喇叭也是沒保護網。 ...
對阿~就自己亂亂稿的,本來想點個3串3並的18650來供電,但還沒弄目前用電供給電,第一次送電正負接錯還把MP3燒了,還好只是燒7805~用DIP的7805替代,在公司加剪聽。
發表於 2026-5-14 11:34:01 來自手機 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2026-5-12 08:06 AM
找到了他的兄弟也
弄個小高音如何
大大您好 :喇叭單體方向不同是否有影響聆聽效果 ,比較喇叭朝相同方向
發表於 2026-5-14 13:09:38 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-5-2 03:01 PM
請問有涉獵音響的會員,下方圖片這種東西是不是在減少低音用的?
這叫被動幅射器, 通常是和低音單體同一規格, 只是沒有音圈彈波
用於取代低音反射孔, 有增強低音的效果
 樓主| 發表於 2026-5-14 14:45:46 | 顯示全部樓層
tarktung97 發表於 2026-5-14 01:09 PM
用於取代低音反射孔, 有增強低音的效果
那就不適合了,我本來想是不是會抵銷一些低音......
發表於 2026-5-14 19:01:35 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2026-5-14 11:34 AM
我是不專業亂亂稿的,有碰有恰~就好,對我沒差,對比較要求的人應該可以有差吧。
發表於 2026-5-14 23:56:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2026-5-15 12:01 AM 編輯
這種藍芽喇叭  為了迎合市場  低音就是會過量
不過可先看看 手機有無配有官方 App,通常在 App 內可以直接調整 EQ
真不行 就粗糙解 串個C 4.7uF~22uF 壓一下
GMT+8, 2026-11-19 09:14 PM , Processed in 0.025421 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
