查看: 3154|回覆: 71
[電子儀表] SANWA MD-180C 拆解與維修
發表於 2026-2-27 06:37:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 duke83 於 2026-2-27 08:31 AM 編輯
收到的 SANWA MD-180C 製造於 1988 年貼片製程成本高於插件的時代,是純硬體堆出來的不同於現代用單片機與軟體減低成本的做法。
內部是由兩片電路板組合而成,又因為兩片電路板都有旋轉開關的刀盤所以都得鍍金,加上不易組裝以現代的觀點來看真是成本不低。
也為了為後續的 7136 晶片的升級擷取了較清楚的照片以供比對。
ㄧ台有螢幕面板有破損又 LCD 老化的先來開刀更換偏光膜,由於須得拆開轉盤機構的影響所以花費了比較久(30分)的時間。
完工後(左邊)與正常未更換(右邊)比對一下液晶的色澤與明亮度,右邊螢幕顯示 B 符號是低電池警告約 7.8V 亮起(有點高了)
最後要來說一下這台的缺點與對應方法:
1. 沒有自動關機的功能,這我可以自己加裝上一片自動關機的小板子。
2. 工作電流約 2mA,改換成 7136 後約能降低一半,對於小容量的 9 伏電池來說是不無小補。
3. 電表拍打振動時讀數會輕微變化, DCV 校正的參考電壓調整半固定電位器不太可靠會找適當腳位精密多轉的來更換。
4. 二極體檔輸出最大電壓是 2.2V 電流為 0.8mA 量現代的高亮度 LED 不夠,我找不到線路圖暫時無法修改。
5. 面板上那個歐姆檔電壓選擇滑動開關拆機時很容易弄掉,拆機時要小心與細心。
這是經得起時代考驗的工業製品,還是能完成現代的許多基礎測量,給他一些改裝後能陪伴你走的更久。
我喜歡這台的另一個原因是這是針對電子工程師設計的一款電表,電流檔是從 20uA~200mA 只有小電流且不用切換插拔正極測棒線。
還有一個 EXT 的外部裝置檔讓你自行擴充功能,例如我想做一個電容 ESR 的模塊,此表還能提供模塊的電源真是方便。
發表於 2026-2-27 08:08:00 | 顯示全部樓層
能夠自由自在.無掛礙.又優閒的改裝.玩玩科技古董,是多麼幸福的時光,值得羨慕,讚!
 樓主| 發表於 2026-2-27 08:17:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-2-27 09:03 AM 編輯
康品穎 發表於 2026-2-27 08:08 AM
能夠自由自在.無掛礙.又優閒的改裝.玩玩科技古董,是多麼幸福的時光,值得羨慕,讚! ...
以前在儀器公司做過 RD 所以可能是職業病或強迫症吧!
這可是我的第一台三和數字表。
發表於 2026-2-27 09:22:03 | 顯示全部樓層
老頭子我話多,老話再重提,賣電表的廠商只會告訴你"規格",問題是你會信嗎?
儀表的細節是在你看不到的地方,以電表來說,廠商不會告訴你它裡面的電路板是幾層板?用的是FR(阻燃)多少級的?銅箔是幾OZ?鍍金多少um?主晶片是那顆?精密電阻是用誰家的?誤差是多少?一對測試棒搞不好就要上千元,裡面的兩個保險絲是用一個300元的含銀保險絲?還是一個3元的..........。
歐美日大廠的電表用了幾十年還在用,大陸的電表玩一玩我就送人,連烏骨雞學姐這個外行人,都跟我說過她覺大廠牌的電表旋鈕比較"好轉"。
發表於 2026-2-27 10:41:06 | 顯示全部樓層
發問!
‘加裝上一片自動關機的小板子’
這個板子... 是小模塊嗎?還是要自己搭一個小電路?
 樓主| 發表於 2026-2-27 11:07:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-2-27 11:09 AM 編輯
dcstudio 發表於 2026-2-27 10:41 AM
發問!
‘加裝上一片自動關機的小板子’
我都是用長時間定時 IC 加一個 MOS,可以用電阻來設定時間可以長達幾小時。
有在賣這種小板子但可能沒有 MOS 開關,我是想自己畫貼片小板子不到 10 顆元件成本也很低。
開關電流可到 1A,休眠時低於 1uA。
發表於 2026-2-27 13:22:26 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-2-27 11:07 AM
有在賣這種小板子但可能沒有  ...
Duke大如果有做板子的話... 牛+5 (屯太多.. 也用不完...)
定時關機模塊.. 很好用!
 樓主| 發表於 2026-2-27 14:54:07 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2026-2-27 01:22 PM
定時關機模塊.. 很好用!
OK! 可能最快要到三月底才會做好,有現成穩定的線路但只能用在 5V 以下,這次要控制 9V 電源還要加低損失的壓降或穩壓線路,你會用到幾伏的裝置?
發表於 2026-2-27 15:00:16 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-2-27 02:54 PM
OK! 可能最快要到三月底才會做好,有現成穩定的線路但只能用在 5V 以下,這次要控制 9V 電源還要加低損失 ...
牛都嘛亂改亂配..
以您做的為主!到時候再改就行!
 樓主| 發表於 2026-2-27 15:23:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-2-27 05:04 PM 編輯
今天繼續玩這個電表,兩個主題:
ㄧ、外部信號輸入,使用 3.5mm 單聲道耳機插頭,如圖說。
讓我來想想可以做什麼插件來玩玩,插頭與訊號大小都知道了,電路與塑膠外殼也不是問題了。
二、參考電壓,原本是電壓不太穩換了一個 200R 的 SVR 先試看看,果然穩了就是原 SVR 不好,也順便看了一下 ICL8069D 的周邊線路。
原來這也在偷吃電算了一下有 0.7mA 快跟 7106 差不多了,這樣不行先來降低 ICL8069D 的工作電流。
這顆 ICL8069D 先提高限流電阻 R22 的阻值,試到最高 15K 時才能穩定 1.2V 最後將電阻先換成 10K 的數值,就是圖片右上角的那顆電阻。
我正好有訂 REF3012A 與 REF3312A 都在路上,資料說這只要吃電 50 與 3.9uA 且溫度係數更好到手後再來替換 ICL8069D,我就不相信現代的零件搞不定以前的產品。
R23,R24,R25,VR2 現在的數值也要吃掉約 0.1mA 的電流,可能到時再一起更變數值吧。
 樓主| 發表於 2026-2-27 16:40:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-2-27 04:57 PM 編輯
7106 的數字電表印像中也能做到不錯的頻率響應,今天這台我也來測測看,事先沒先校正也沒修改電路動過手腳。
1KHz Sine 200mV 輸入,讀數 196.7mV 還算很準。
20KHz Sine 200mV 輸入,讀數 140.1mV 剛好是 0.707倍 -3dB 點。
31.6KHz Sine 200mV 輸入,讀數 100.2mV 剛好是一半。
所以這台電表 20Hz~20KHz 音頻訊號也能測量,一台小電表尚能如此足以展現出三和電表廠的深厚技術功力。
發表於 2026-2-27 18:46:14 | 顯示全部樓層
這個系列有 MD-150C, MD-180C, MD-200C, MD-250C, 其他可插此系專屬配件的還有 LD-510, LD-520H, FD-750C
或許可以找找看系列中其他機型的電路圖做為參考
OHM 檔旁邊的 LO-HI 相當特別,不知道是做什麼用的?  難道還有某種的 Lo-Ohm  (極稀有的指針表,少數手持表,還有台表,或是某些現代維修用萬用表,有各自功能不同但名稱相似的 Lo-Ohm)
 樓主| 發表於 2026-2-27 22:37:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-2-27 10:41 PM 編輯
tonysun 發表於 2026-2-27 06:46 PM
看過此系列其他機型的照片,也剛好 180C 的檔位是我喜歡與習慣常用的,我再去找找看有無類似的維修手冊或線路。
而原廠的擴充模塊或配件無一喜歡只有自製才合用,我想好了一個是 ESR 模塊另一個是 nA 納安培低壓差的微電流模塊。
此機實測 200 OHM Range 時 LO 約 0.4V 90uA,OHM Hi 約 1.2V 700uA。
早期從指針表進化到數字表的那個時代很多人都用不慣數字表,最大的差異就是在歐姆檔上。
例如有些指針表可輸出二十幾伏的高壓與一百多毫安的大電流而數字表就都做不到,所以就有在這歐姆檔動手腳搞特異功能的機型出現。
這是為了在線測量時可以使用,大家都知道傳統 BJT 電晶體有個 0.6~0.7V 導通電壓,在線測量就能利用 Hi Lo 檔來區別是純電阻組抗或電阻加半導體的複合阻抗。
實際上怎麼用當時的維修工程師都知道,有些設備廠家的維修手冊也會印出用哪款的電表在某端點上其等效阻抗是多少,所以我們可以用三用電表來量出哪顆 IC 損壞又壞了哪隻腳。
現代的數字電表歐姆檔輸出電壓有高有低看檔位切換而不確定,這台表倒是很特別不管在哪個檔位其高低兩段電壓都是一致相同,真的是相當好玩的一塊表。
發表於 2026-2-28 23:59:49 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-2-27 10:37 PM
看過此系列其他機型的照片,也剛好 180C 的檔位是我喜歡與習慣常用的,我再去找找看有無類似的維修手冊或 ...
嗯,這歐姆檔挺巧妙!
居然這麼早的機型就有這個低於pn結電壓,方便在線測試的設計!  但這個功能似乎後來相當少在一般三用電表再出現,印象中直到近年才有目標維修市場的對岸小眾產品具有此功能。
Radiomuseum 上面有 Sanwa MD-200C 的電路圖,上網的是低解析度版本,高解析度原圖要向站主申請,寄來的原圖會加收件者email水印
 樓主| 發表於 2026-3-1 06:16:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-1 06:41 AM 編輯
tonysun 發表於 2026-2-28 11:59 PM
嗯,這歐姆檔挺巧妙!
居然這麼早的機型就有這個低於pn結電壓,方便在線測試的設計!  但這個功能似乎後 ...
感謝!已經下載下來了,可惜有些地方不太清楚,改天再來描繪清楚並修改成 MD-180C 的圖。
先貼在這裡讓有需要的人看,讓大家方便。
如果看到的是 MD-200C 我是不會去拍下,不但沒有 DCA 20uA 檔位連二極體與蜂鳴器檔都沒有,這要怎麼用!MD-180C 讚!
這兩天做電路實驗拿這台電表來用,一次用了三台真方便,兩台監視電路工作電流一台看電壓,因為體積小所以不太佔桌面。
大塊頭的精密四位半電表這時派不上場,實驗時不要求精密數值只要驗證電路有無符合要求,這時用這個電表剛剛好。
發表於 2026-3-1 07:41:23 | 顯示全部樓層
這些電表能飄洋過海,找到伯樂,並賦予魔法寶劍,再次點亮生命光輝,讚!
 樓主| 發表於 2026-3-1 07:53:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-1 08:08 AM 編輯
康品穎 發表於 2026-3-1 07:41 AM
大廠的電表即使過了許多年頭還能用也能找到線路圖自己維護,買那些便宜的中國製電表個人覺得才是浪費錢用了幾次後就不想用了。
轉盤的旋轉按壓手感與精緻的色塊區分面板(日式美學)那用著可舒服著。
 樓主| 發表於 2026-3-1 08:36:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-1 08:40 AM 編輯
昨天做原有現成休眠電路的修改準備做小板子裝進這台電表裡以增加十分鐘定時關機的功能。
準備讓休眠電路能夠支援到 20V 輸入,增加了一顆 LDO 與修改 P-MOSFET 的驅動線路。
成果是 9V 輸入 9V 輸出,休眠靜態消耗電流為 1.72uA,如換成更低耗電的 LDO 後還能更低。
結論還是這台小電表好用!
發表於 2026-3-1 09:15:50 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-3-1 08:36 AM
準備讓休眠電路能 ...
請問休眠電路;有電路圖嗎?  9V用
我用P-MOSFET+鉭電容+電阻,只有4分鐘,而且快接近斷電時,測量數自亂跑。
發表於 2026-3-1 09:50:04 | 顯示全部樓層
1#圖三 Teledyne Intersil 7106 #40 看到石英晶體 有態度!有誠意!
 樓主| 發表於 2026-3-1 10:03:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-1 10:35 AM 編輯
康品穎 發表於 2026-3-1 09:15 AM
請問休眠電路;有電路圖嗎?  9V用
我用P-MOSFET+鉭電容+電阻,只有4分鐘,而且快接近斷電時,測量數自亂 ...
電路圖只有手繪初步架構,LDO 與 P-MOS 還在選型中,都會影響規格與零件數值大小,而且都是貼片元件必須洗電路板,定時 IC 是用 EC340EGC 沒有用到大電容。
昨天也有試過用 CD4060 來做定時電路但工作與休眠電流都降不下來,10V 時只能弄到 0.4mA 與 10uA 所以放棄了,這個可以不用 LDO 直接 20V 輸入。
要簡單可以用 7555 CMOS 版本的,有插件的元件容易 DIY,RC 數值也可以至少提高十倍工作也比電晶體版本穩定。
會單片機程序的用 8Pins 晶片,零件少又能很省電。
 樓主| 發表於 2026-3-1 10:15:56 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-3-1 09:50 AM
電路圖上是標示 40KHz,資料上說典型值為 48KHz,這台沒實測過是多少。
改日換成 7136 後我應該也不會動這個石英振盪器,提高頻率後耗電會增加。
發表於 2026-3-1 10:59:31 | 顯示全部樓層
公爵改進這台三和電表進行的很快,你手上的電表可能都會改成7136,如果你有再買改裝的零組件,能不能多買2份給我?
 樓主| 發表於 2026-3-1 11:31:28 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-3-1 10:59 AM
公爵改進這台三和電表進行的很快,你手上的電表可能都會改成7136,如果你有再買改裝的零組件,能不能多買2 ...
我的改裝重點在於只要能節能省電的地方我都會改,包括晶片、參考電壓與自動休眠都會動到,但我只會改裝兩台其他的先保留原汁原味以後再說,一方面能做性能比對另一方面往後還有後悔的退路。
晶片我已經先買兩顆現在正在路上,我怕不是原廠是 Remark 的先買來測試看看沒問題後我再買一次,其他零件也是這樣再買兩套是很簡單的事,最後再一次全都寄給您自己裝。
 樓主| 發表於 2026-3-1 12:04:20 | 顯示全部樓層
我還要再來講這台的 0.5A 保險絲,竟然沒有用上保險絲座這種設計是第一次看到,利用電池倉旁的兩隻塑膠彈片去壓合保險絲與電路板上的銅片。
第一感覺是保險絲對于大手大腳的人不好換,再來就感覺到他的接觸面只有一小塊面積不會常常接觸不良嗎?
果然在我第一次全面性對八台做性能檢查時就碰到兩台有此問題,後來我又只針對螢幕有開裂的那台拆拆裝裝了好幾次果然又出問題。
由於結構的設計要拆離 PCB 與底殼時都要先拆下保險絲才行,所以如果墜落或撞擊這個保險絲接觸也很可能會出問題。
所以解決的方法是先看電路板上的保險絲接觸銅片是否有變形或氧化,在來就是換上身價不凡的鍍金保險絲。
賣家很少這家最便宜只要台幣四十元。
又順便看了一次性 9V 鋰電池。
還是算了吧!比我這台老電表購入的平均價還貴。
發表於 2026-3-1 12:23:41 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-3-1 12:04 PM
我還要再來講這台的 0.5A 保險絲,竟然沒有用上保險絲座這種設計是第一次看到,利用電池倉旁的兩隻塑膠彈片 ...
哈哈哈.....這句︰還是算了吧!比我這台老電表購入的平均價還貴........,這是我常常在做的事。
 樓主| 發表於 2026-3-1 12:34:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-1 12:37 PM 編輯
wish 發表於 2026-3-1 12:23 PM
哈哈哈.....這句︰還是算了吧!比我這台老電表購入的平均價還貴........,這是我常常在做的事。 ...
一顆電池比一台電表還貴這像話嗎!
我改這麼多花這麼多的時間就是要省電池的錢,結果一顆電池要價幾百元怎麼說的過去!
發表於 2026-3-1 14:08:26 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2026-3-1 12:34 PM
一顆電池比一台電表還貴這像話嗎!
我改這麼多花這麼多的時間就是要省電池的錢,結果一顆電池要價幾百元 ...
很久沒有買9V 電池了,原來現在已經那麼貴了。
發表於 2026-3-1 15:06:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2026-3-1 03:13 PM 編輯
duke83 發表於 2026-3-1 10:15 AM
改日換成 7136 後我應該也不會動 ...
電路圖40KHz,不是50Hz 60Hz 公倍數,他可能實際要求運行在39.9KHz
 樓主| 發表於 2026-3-1 17:07:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2026-3-1 05:08 PM 編輯
wish 發表於 2026-3-1 02:08 PM
我也很久沒買台灣市面上的電池不知道會變這麼貴,那就去買純鋰電(沒充電孔)的 9V 充電電池好了,我很多年前買了兩個純粹測試機器用,只充過一次電到現在還很有電。
這台電表用的 9V 是去年買的單價不到台幣十元,原本我也不知道這種隨機附贈的電池這麼便宜,是有一次多匯了幾塊錢給掏寶賣家他用這個電池找給我幾顆我去查後才知道這種包裝的便宜。
不小心又多買了幾顆備用。
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.044824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
