查看: 1277|回覆: 6
[其它] 創聯 CZCL A-200W-5,5V 40A 電源供應器 改110V 及維護實例
發表於 2026-2-4 15:33:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台也是天地不容客寄來的,他有兩台,都只能用220V,他想改110V 也能使用,所以寄一台讓我改,當然改完就是我處理了。
想起2010年的時候我發過一篇電源供應器110V / 220V切換開關的討論,這篇討論當時引來非常多的流量,也讓痞酷網小賺一點 Red.png ˋ費,在沒有全電壓的年代,有看過的會員都能自行判斷是否能改才對。
▼這台的電路是很基本的,空間很大,如果在通風環境我想也不用風扇強制散熱。
▼天地不容客把外接線也給我,不過這個引線我日後使用會重新弄過。
▼早年的產品都不打固定膠,所以零件很容易就東倒西歪,電感類振動也會引起怪聲音。
▼上蓋有個方孔應該就是預留的開關孔,只是電路板並沒有設計。
▼這個電晶體的兩支腳被"故意"焊在一起。
▼這個電容焊成歪頭了,要順手把弄正。
▼下圖是電路板的背面走線。
▼接上交流電源供應器,調220V 50Hz 先測試一下,的確是能正常輸出5V。
▼如果看懂上面的超連結討論,應該知道就是短接這兩條線出來,在舊的電源供應器拆一個切換開關下來,並切在110V 處。
▼交流電源供應器調110V 60Hz,已經能確實工作了。
▼既然都拆開了,就重打導熱膏吧!這麼多年一定都乾了。
▼重點位置打上一點固定膠。
▼結果開關位置會頂到整流二極體,只能在上方克難改一下。
▼最後夾上電子負載看一下。
▼輸出5A。
▼輸出10A。
▼輸出15A。
▼輸出20A。
這台小電子負載最大只能到20A,想想現在好像沒有什麼機會能用到5V 40A這種規格。
發表於 2026-2-4 16:35:37 | 顯示全部樓層
超級電容要0V起充的改裝,
不會就是搞那顆電晶體吧?
直接把短路保護PASS ?
 樓主| 發表於 2026-2-4 22:30:52 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2026-2-4 04:35 PM
超級電容要0V起充的改裝,
不會就是搞那顆電晶體吧?
直接把短路保護PASS ? ...
你手上另一台的電晶體也是2支腳被焊在一起嗎?
發表於 2026-2-4 22:45:10 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-2-4 10:30 PM
我這一顆是沒有改過的!
 樓主| 發表於 2026-2-5 09:06:24 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2026-2-4 10:45 PM
我這一顆是沒有改過的!
其實我也是把它分開。
發表於 2026-2-5 11:01:49 | 顯示全部樓層
保險絲貼膠帶 這是新式防爆經濟策略?
 樓主| 發表於 2026-2-5 11:45:54 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-2-5 11:01 AM
保險絲貼膠帶 這是新式防爆經濟策略?
這種玻璃管的保險絲有時燒斷時會把玻璃炸破,應該是要換陶瓷的,不過我會注意看看廢板有沒有保險絲座能更換掉,不然以後要換保險絲就不方便了。
GMT+8, 2026-11-12 07:25 PM , Processed in 0.024756 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
