查看: 1577|回覆: 1
[維修實例] ASUS A320M-K,USB over curret 15秒關機,維修實例,(同場加映ASUS PRIME B450M-A)
發表於 2026-2-2 00:57:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jacson99 於 2026-2-2 12:59 AM 編輯
1.ASUS A320M-K,露天拍賣買來的故障板。
故障現象:原機主說是USB電流報錯,15秒關機,
收到後直接換USB電流檢測排阻URN181、URN182,
換完上電,變成開機1長2短單次警示音報錯,風扇正常運轉,但無法進入bios畫面,
經獅子魚大提點,燒錄"PRIME A320M-K BIOS 0217",正常開機了,
再用"PRIME A320M-K BIOS 5205"在bios介面成功更新,
https://bbs.pigoo.com/thread-90940-1-1.html
開機後恢復原故障: USB電流報錯,15秒關機,
換USB電流檢測排阻URN181、URN182後,並未成功修復,
原機拆下的排阻,阻值量測正常,
主機板整體照
2.量測10K排阻上的4組分壓節點:
S_USB3_OC#34_R, S_USB_OC#12, USB_OC#3456,
都是2.9V,
但S_USB3_OC#56_R呈現0~2.9V不斷跳動,
3.以S_USB3_OC#56_R為例,
其正確電壓=(5-0.7(BAV70W的順向偏壓))*10/(10+4.7)=2.9V,
更換全新4.7Kohm(URN182)、10Kohm(URN182)排阻,故障依舊,
4.S_USB3_OC#56_R後端線路圖,
懷疑74LVC1G86是問題點,其為2-input XOR閘,
前述H_CORETYPE1正常為low,故XOR應輸出為high(3.3V),
此時輸出測得0~3.3V不斷跳動,
經查B站有ASUS其他款AM4主板,USB Over current問題,
更換74LVC1G86完修,
5.74LVC1G86規格書擷取如下,
6.AUSU A320M-K主板上的74LVC1G86實拍,
7.絲印C86F,完整型號SN74LVC1G86DBVR
8.淘寶來的零件,絲印CH5,
完整型號SN74LVC1G86DCK,
仔細看,買錯了,封裝大小不同,
SN74LVC1G86DCK(2.00mm × 1.25mm)
SN74LVC1G86DBV(ASUS 原裝,2.90mm × 1.60mm)
9.好險,刀頭烙鐵,錫多一點,
一樣焊上,兩顆74LVC1G86全部換新,
(只壞一顆,另一顆預防性更換),
換完後S_USB3_OC#56_R電壓穩穩地在2.9V,
順利完修,
10.同場加映ASUS PRIME B450M-A,USB over curret 15秒關機,維修實例,
內容說明,請參照前述內容,
自行在大腦中將型號A320M-K更換為ASUS PRIME B450M-A,
照片也請腦補一下,
為什麼有兩張ASUS AM4的USB over curret故障主板?
買的啊,零件+運費耗費巨資,多修一點才划算,噗,
謝謝收看,3Q
發表於 2026-2-6 17:32:16 | 顯示全部樓層
谢谢分享,这些信息对于我这样的初学者来说非常有用
GMT+8, 2026-11-20 09:58 AM , Processed in 0.023336 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
