查看: 1108|回覆: 4
可惜了!三星 SAMSUNG INR18650-25R 2500mAh 20A 動力鋰電池
發表於 2026-1-25 22:17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是天地不容客寄給我的二手鋰電池中其中一組,有品牌的電池廠為自家鋰電池命名大多可從編號得知,例如這顆SAMSUNG INR18650-25P 的INR是指三元鋰電池,動力電池幾乎都是它的天下,還有一種編號是ICR 起頭的,它是鋰鈷電池(下圖就是),也有IMR 起頭的,它是鋰錳電池,而IFR 起頭的就是磷酸鐵鋰電池。
為什麼說可惜了?因為它剛好一組7顆18650 如果電池都是好的,我要來做一個能不斷電換小米吸塵器的7串鋰電池,三星的鋰電池品質也很好,不知道為什麼7顆全壞了。
▼內阻都很低,不過電壓都是0V,充電也充不起來,大約1.xV 就充不上去了,離開充電器馬上就恢復0V,每顆情形都一樣。
只能再跟別顆湊湊看?
發表於 2026-1-25 22:34:36 | 顯示全部樓層
內阻都不正常了,放到餓死了,哈!
不是還有一小箱的電芯!還沒整理到嗎?
 樓主| 發表於 2026-1-25 22:45:07 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2026-1-25 10:34 PM
內阻都不正常了,放到餓死了,哈!
不是還有一小箱的電芯!還沒整理到嗎? ...
這種內阻值對我來說是好的,你焊的還真牢,直接把鎳片撕開會破壞電池外殼,有的就直接冒泡,所以我都是先打磨一下再撕開。
你寄的箱子我還沒全部打開。
發表於 2026-1-26 04:54:14 來自手機 | 顯示全部樓層
你充多久啊?還量得到內阻的,因該是還救得活!
 樓主| 發表於 2026-1-26 09:12:23 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2026-1-26 04:54 AM
不久前我跟你說過,測電池內阻有分直流跟交流兩種,用交流測電池內阻的好處就是跟待測電池的電壓無關,那怕電池0V一樣測的出內阻。
這幾顆電池最大只能充到1.xV,再充電池電壓反而會下降,電池每顆都這樣,所以我才說可惜了。
比較有可能是保護板有問題,把每節電池的電力消耗殆盡。
GMT+8, 2026-11-19 01:29 AM , Processed in 0.031386 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
