查看: 933|回覆: 5
[轉貼] 干冰清洗是什么?-78℃的干冰喷到金属上瞬间焕然一新,什么原理?
發表於 2025-9-21 19:44:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 樓主| 發表於 2025-9-21 19:46:57 | 顯示全部樓層
[轉貼] SMT/DIP--乾冰清洗機---清洗殘留Flux / PCBA 粉塵清除/治具清潔/鏡頭清潔/保養機台/免溶劑回收
乾冰颗粒高速冲擊物体表面熱脹冷縮污渍表面受冷,
热膨胀系数不同,污渍易剥離氣浪微爆乾冰颗粒在高速撞擊下,瞬间昇華為氣態,
體積膨胀约600-800倍。
產生微爆效應,將污渍剥離乾燥無残留。
https://www.youtube.com/watch?v=3yl82v0R3ao
發表於 2025-9-24 13:41:25 | 顯示全部樓層
請問這個成本高嗎?30年前看新聞,勝利女神像內外要重漆,因為舊漆太厚,內部又是密閉空間,有機溶劑清除太危險,就用液態氮噴上舊漆,等舊漆冷凍脆化再刮除
當年如果有這個就方便多了
 樓主| 發表於 2025-9-24 22:29:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2025-9-24 10:37 PM 編輯
changold2 發表於 2025-9-24 01:41 PM
請問這個成本高嗎?30年前看新聞,勝利女神像內外要重漆,因為舊漆太厚,內部又是密閉空間,有機溶劑清除太 ...
先簡單說結論:
成本偏高,耗材成本是傳統清洗方式的10倍有餘,初期設備投資也很高昂(單一部清洗機就要10幾萬台幣)。
主要適用於高附加價值設備或不可停機設備清潔。
干冰清洗机虽然具有多种优点,但在实际应用中也存在一些缺点。以下是干冰清洗机的几个主要缺点:
  • 成本高昂:
    • 初始投资成本相对较高,设备的购买价格较贵。
    • 使用干冰作为清洗介质也需要额外的费用,因为干冰的产生和储存需要特殊的设备和条件,这进一步增加了成本。
  • 需频繁补充干冰:
    • 干冰清洗机使用固态二氧化碳作为清洗介质,它在常温下会迅速蒸发转变为气态,因此需要频繁补充干冰。
    • 这增加了生产和操作的复杂性,同时也增加了成本和工作量。
  • 噪音和震动:
    • 干冰清洗机在工作过程中会产生一定的噪音和震动。
    • 这些噪音和震动可能对周围的工作环境和操作人员造成干扰和不适,特别是在需要长时间连续使用时,对员工的工作效率和健康可能会产生一定的影响。
  • 对某些材料有腐蚀风险:
    • 尽管干冰清洗是一种非常环保的清洗方法,但与其他清洗方法相比,它对某些材料和表面有一定的腐蚀风险。
    • 例如,对于某些塑料和涂层材料,由于温度和冷冻效应,可能导致其脆化、龟裂或变形。
  • 适用范围有限:
    • 虽然干冰清洗机在许多领域都能得到应用,但由于设备的特殊性,它的适用范围仍然有一定的限制。
    • 对于某些较大或特殊形状的物体,干冰清洗可能无法达到理想的清洁效果。
    • 此外,干冰清洗也不适用于清洗电气部件和敏感电子设备,以避免静电等不良影响。
  • 使用条件限制:
    • 对于某些特定情况,如发动机积碳的清洗,使用干冰清理时最好是在发动机温度高的时候进行,因为发动机过冷时积碳不容易被冷冻脆化。
    • 使用过程中还容易产生冷凝水,虽然发动机舱有一定的防水能力,但仍有进水损坏零件的风险。
在实际应用中,需要综合考虑清洗需求、成本和效益,选择合适的清洗方法和设备。
          成本與設備相關的缺點
  • 高昂的成本:
    干冰的生產、儲存和購買成本相對較高,使得整體干冰清洗的費用高於傳統方法。
昂貴的設備:
干冰清洗設備本身價格不菲,這也提高了該技術的初始投資成本。
頻繁補充乾冰:
干冰在常溫下會迅速昇華為氣體,因此在清洗過程中需要頻繁補充,影響效率並增加耗材成本。
          操作環境與安全風險
  • 嚴格的通風要求:
    干冰在清洗過程中會昇華為二氧化碳,在密閉空間內若通風不良,可能造成缺氧窒息的危險。
專業知識與技能需求:
操作干冰清洗機需要專業的知識和技術,操作人員需受過訓練。
噪音與振動:
干冰清洗機工作時會產生噪音和振動,可能對工作環境和人員造成影響。
  清洗過程與對象的限制
  • 對軟質材料的影響:
    對於木材等較軟的材料,干冰清洗時產生的較大顆粒可能造成磨損。
水氣敏感性:
干冰對濕度較為敏感,若環境中含有水分,干冰顆粒可能變脆,影響清洗效果。
對特定物件的限制:
干冰清洗不適用於過大的、特殊形狀的物體,或某些敏感的電子設備。
其他缺點
需要高質量氣源:
  • 干冰清洗機必須搭配壓縮空氣使用,且對氣源的壓力、流量和潔淨度(需過濾水分和油污)有嚴格要求。
  • 儲存和運輸不便:
    干冰需要在特殊低溫環境下長時間保存,且儲存和運輸過程也相當麻煩。
成本與設備相關的缺點
  • 高昂的成本:
發表於 2025-9-25 08:53:55 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2025-9-24 10:29 PM
先簡單說結論:
成本偏高,耗材成本是傳統清洗方式的10倍有餘,初期設備投資也很高昂(單一部清洗機就要10幾 ...
多謝指導,看來這種高貴工具還是比較適合高附加價值產品
 樓主| 發表於 2025-9-27 06:34:59 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2025-9-25 08:53 AM
看待施工物成本效益性質
有時後這看似高成本的清洗作業,反而是較低廉的解決方案
例如 : 汽機車引擎部位的清洗
傳統水洗要拆裝分件作清洗,乾燥晾乾後組裝校正又要花不少時間
若採用乾冰這種清洗方式免拆散機體施工,是很省時間的
對於時間成本很高的師傅,這方案是很划算的嘛 (產值高的師傅一小時可賺好幾千上下)
另外有看到市面上,有廠商是以設備出租方式作營運,顧客除了設備租金外其它費用就是乾冰耗材的購買
GMT+8, 2026-11-20 11:33 AM , Processed in 0.027566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
