查看: 1117|回覆: 0
21V 充電器, TC2526的方案, 變壓器隨便都高溫到55攝氏度以上
發表於 2025-8-5 16:30:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2025-8-5 04:40 PM 編輯
收到另外一款 21V 的電池和附帶充電器.
測試一下, 熱熱的充電器, 認真一些, 看看哪個位置發熱最嚴重, 熱電偶給它看, 結果開蓋子也有55度以上, 還有散發出凡立水的味道, 悶在盒子裡估計命不長久.
可是它的DATASHEET TC2526.pdf (310.23 KB, 下載次數: 0) 沒有說明如何設計變壓器的電感量和電流容量, 難道就是它錯了嗎 ?
TC2526, 跟之前看到的那顆 GG1052 (https://bbs.pigoo.com/thread-90587-1-1.html), 同樣標榜 低功耗原边反馈(PSR)开关电源芯片
建議的輸出範圍 10W, 疑似就是 5V x 2A, 或者 21V x 0.5A...
零件的數量比較多於 GG1052.
對於 PSR, AI 解析這樣,
A PSR switching power supply, or Primary-Side Regulation switching power supply, is a type of switched-mode power supply (SMPS) that regulates the output voltage by sensing the output voltage directly from the primary side of the transformer, eliminating the need for a secondary-side feedback circuit. This simplifies the design and reduces the component count, making it a cost-effective solution for certain applications.
TC2526
TC2526
GMT+8, 2026-11-20 07:48 PM , Processed in 0.019366 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
