查看: 1445|回覆: 1
[實例分享] 飛利浦 品慧II LED檯燈 使用時自動熄滅 維修分享
發表於 2025-8-3 23:52:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檯燈介紹
現況:
使用不到三年,
使用時數約 5000 小時
問題:
使用(燈亮)一段時間,會自己熄滅
初步調查:
按壓下圖處,又可以亮一下,
懷疑是「接觸不良」
由於 LED 發光模組 設計是封死的、沒有螺絲,
所以先拆基座,觀察 電路板
簡單看了一下,看不出什麼問題,
但觀察到以下現象:
LED 檯燈 於插電使用中,直接使用萬用錶量測 電路板對 LED發光晶片 的直流電壓,
正常、燈亮時,電壓為 DC 42V;
故障、燈滅時,電壓為 DC 85V。
詢問 AI
ChatGPT:
燈滅時電壓變高 可以高度懷疑是 LED 發光模組本身有開路(Open Circuit)故障
LED 發光晶片模組 某一顆或某一串 LED 開路或虛焊
驅動器仍在工作,只是「找不到負載」
接觸不良,若 LED 模組與主板接點鬆脫,雖非元件本身壞,但也會造成開路狀態。
焊點裂痕,也會造成間歇性斷開
問題應該還是在 LED 發光模組
所以還是要拆
因為是封死的,只能暴力破壞..
在下圖 頭尾兩側,使用線鋸 開一小口,
寬約 5 mm
深約 5 mm(有兩層)
麻煩處是 會產生很多小屑屑...
然後就可以使用螺絲起子 將上蓋撬開
再將下圖的 白色套管*4 拔起,
就可以翻開 LED 板
發現是 LED 發光模組 焊點的問題,
造成接觸不良
補焊,焊點圓潤飽滿
大功告成。
發表於 2025-8-4 15:59:37 | 顯示全部樓層
相片非必要請用橫拍,先感謝配合。
GMT+8, 2026-11-22 04:27 AM , Processed in 0.020131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
