查看: 8086|回覆: 12
貼片mos要用什麼工具拆比較順手呢?
發表於 2008-11-7 15:54:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買了烙鐵跟熱風槍.但是還是不會使用.
像是貼片mos或是貼片ic要拆下來要用哪一種比較好用呢?
如果是熱風槍.那溫度要調多少?風量要調多少?
要注意哪些細節?
希望有經驗的前輩給我一些意見好嗎?
發表於 2008-11-7 15:58:38 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請你把熱風槍的相片貼上來好嗎?
 樓主| 發表於 2008-11-7 16:24:07 | 顯示全部樓層
之前爬文看過w大使用LR的.說用了2年沒壞.
所以我也買LR 856的
不知道這熱風槍好不好?
發表於 2008-11-7 16:34:27 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
從這相片我看不出來,熱風槍分兩種,一種豉風設備在機箱內,它的振動很大。第二種是使用渦輪風扇,裝在手把裡面,這種的噪音很小,但是風力不強,就算廠商是用24V的渦輪風扇也是沒用。
這兩種我都有,如果只論耐用性,前者為佳。
 樓主| 發表於 2008-11-7 16:40:35 | 顯示全部樓層
回W大.
我的應該是屬於後者.
那溫度跟風量我應該如何調整呢?我要拆貼片MOS的話.
發表於 2008-11-7 18:14:39 | 顯示全部樓層
我在YAHOO有看過這一台ㄝ~ 原本也是想買~但是網路購物不敢買~n_119|
你兩台都買阿~花重本
CC...最後拖朋友12號從大陸帶回.n_131|
發表於 2008-11-7 21:41:39 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
你先調310度,風量開最大試試。
你這種熱風槍很忌諱高熱量+低風量。
 樓主| 發表於 2008-11-8 00:46:49 | 顯示全部樓層
謝謝w大的回答.
只是310度可能無法取下mos晶片吧.
因為我用375度的烙鐵去溶化錫點.都有一點困難說.
發表於 2008-11-8 01:09:47 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
我的萬用牌吹風機要開到4段大約400度才能焊下
每種機形不同溫度調解也不同,可以先拿張廢板練習焊
就知道習性...n_107|
 樓主| 發表於 2008-11-8 04:07:43 | 顯示全部樓層
謝謝playx
我剛剛調350度.風力調4.已經把2個mos跟lm358給拿下來了
感溫~hm238~
發表於 2008-11-8 12:19:25 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
是的!每一台熱風槍的溫度設定都不太會一樣,我說你先調310度,風量開最大試試。
焊不下來時,你當然調高一些再試,不過你調到350度才焊的下來,我覺得怪怪的。
發表於 2008-11-13 20:24:47 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-11-8 12:19 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
焊不下來時,你當然調高一些再試,不過你調到350度才焊的下來,我覺得怪怪的。 ...
W大~大概幾度~會把它吹壞掉~  被吹壞掉是 測量 跟被擊穿一樣 都導通 還是測不出來數值~
發表於 2008-11-13 21:04:48 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
這個沒有一定答案,不能開機就是壞了,包括你沒焊好。
GMT+8, 2026-11-14 03:48 AM , Processed in 0.034513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
