查看: 2572|回覆: 6
[電子儀表] i2C C09波形電流表 多種數顯模式 充電檢測/電壓測量 萬用表功能
發表於 2025-4-28 12:03:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原來不只有C10,也有C09,雖然功能比較少,但是就比較便宜多了。
i2C C09波形電流表
照片真多!連結附在上面,有興趣大家自個兒看了。
 樓主| 發表於 2025-6-3 14:36:01 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2025-6-3 14:36:59 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2025-6-3 15:09:19 | 顯示全部樓層
我看我也來弄一台把玩好了。
 樓主| 發表於 2025-6-13 16:02:07 | 顯示全部樓層
這次跟論壇大佬向惠民通各買了一台C09 玩玩,稍早打電話告訴他那一台先別動,我已經燒壞一台行動電源了。
這台可以選購要不要附電表模組?有電表模組可以測直流電壓及二極體、導通等等,要注意它最高只能測量40V 直流電壓。
測量數值可以記憶20組,也隨時可清除。
C09 比較危險的是面板上左下角那4個 USB A插座,這4 個插座是跟它右邊的OUT 是並聯的,也就是後面輸入的電壓就是OUT 的電壓,包括那4 個USB A插座也是。
例如後方輸入插座你是輸入24V,那前面的OUT 跟那4 個 USB A插座都是24V,我以為它是"快充"插座,直接爆了一台行動電源。
左側要準備一個最大140W 的多快充協議的阿達不達,但是輸入、轉出都只支援TYPE-C。
螢幕夠大,適合我這種視力不好的人,電表功能反應快速,不過如果已有高檔電表的人也可選購不買電表模組,畢竟電表模組也不是很便宜。
有興趣的會員可以跟惠民通購買。
 樓主| 發表於 2025-6-15 22:59:14 | 顯示全部樓層
對了!I2C 是它的公司廠牌,跟飛利浦的I2C 通訊協議沒任何關係。
 樓主| 發表於 2025-7-15 19:31:06 | 顯示全部樓層
又被惠民老闆搞烏龍,跟他買一些東西是寄到海快,我的海快20公斤的貨晾在那裡痴痴的等惠民的貨,結果惠民直接給我寄空運回來........
我跟朋友買的C09 出新外殼,鋁合金材質,CNC 做出來的,直接買2套回來。
▼拆開一看......完了。
▼再看另一個是好的。
▼附1支很長的六角板手。
▼那先裝我的好了,裝這個中框需要拆前板跟後板,拆下前板有兩個小墊片別掉了,不過裝中框後就不用它了。
▼CNC 開孔開的很準,這個沒話說。
▼把玩一下就拆了,因為還是先給朋友,惠民下次補一個給我也不知要多久?想一想手工矯正看看,不得不提到這個中框還真硬,我拿出大支橡膠鎚才勉強搞出個大概。
▼這才發現壞掉那個惠民也寄錯了,C09 的中框預留螺絲腳是兩長兩短,但是壞掉這個4個腳都是短的,這樣看就比較清楚了。
▼下層是C09 的中框,上層是壞掉那個沒有開開關孔,看來是別的型號的中框。
惠民生意越做越大,不過老闆年紀也越來越大,常常在出錯貨。唉!
GMT+8, 2026-11-16 01:43 PM , Processed in 0.023905 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
