查看: 2502|回覆: 13
[顯示卡] asus ko-rtx3060-o12g-gaming 裝上驅動系統卡頓
發表於 2025-2-27 18:37:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
收到卡,打各電感阻值都正常,唯獨金手指上13、14pin的clk阻值偏低且偏差過大
但上機測試,能點亮,進系統驅動後故障問題就出現了,整個系統卡頓嚴重,滑鼠在移動也是一卡一卡的,燒機發現GPU時脈上去了,但功耗不正常啊,請教查修方向
發表於 2025-2-27 18:58:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-2-27 07:01 PM 編輯
"功耗不正常"
我會先確認功耗檢測信號BS_OK是否正常?!
BS_OK與之相連的MOSFET 7002是否漏電造成誤動作?!
之前小弟拙作也是遇到類似的狀況。供參考~
若BS_OK正常,不能排除GPU出問題的可能?! good luck!
[維修筆記]ASUS TUF-GTX1660Ti-O6G-GAMING 進液腐蝕 | FPS個位數 | BS_OK被拉低
https://bbs.pigoo.com/thread-89970-1-1.html
 樓主| 發表於 2025-2-28 10:43:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2025-2-28 10:46 AM 編輯
peter180 發表於 2025-2-27 06:58 PM
"功耗不正常"
目前測量Q12 的3pin 有PFM_PF_BSOK 3.3v ,直接測45491的30pin也有近3V,也有試著把Q12拆掉,補上R563直接拉過來,但測試情況還是一樣@@
發表於 2025-2-28 12:00:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-2-28 01:26 PM 編輯
jackchen681 發表於 2025-2-28 10:43 AM
目前測量Q12 的3pin 有PFM_PF_BSOK 3.3v ,直接測45491的30pin也有近3V,也有試著把Q12拆掉,補上R563直接 ...
再從樓主所述CLK對地二極體偏差、畫面會卡,GPU的問題可能性較大,要驗證只能拆下來量測@@
Good luck!
 樓主| 發表於 2025-2-28 13:03:20 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2025-2-28 12:00 PM
再從樓主所述CLK對地二極體偏差,GPU的問題可能性較大,要驗證只能拆下來量測@@ ...
哈,目前烤板中...正準備請下gpu,待後續再上來報告
發表於 2025-2-28 22:39:56 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2025-2-28 01:03 PM
不知道這塊板子有幾路功耗檢測
小弟是門外漢,只是看一些維修影片
都說什麼功耗檢測芯片有4路之類的
大大如果都確認了
再請GPU餒
發表於 2025-3-2 11:21:27 | 顯示全部樓層
我的話,BSOK有出3.3v大概率就不太懷疑是功率芯片問題
更多方面在核心供電有問題,示波器戳全部供電都有出波嗎?
核心供電PSI 有無 1.8v (全相模式),曾有處理過PSI電阻異常,導致供電相位不夠
即便核心頻率有上去,但是由於供電相完全不足。
Pin 1 REFIN 基準參考電壓 應該為0.790V - 0.810
Pin 2 VREF  應該為2V 且要有一顆10NF電容搭配工作
 樓主| 發表於 2025-3-2 15:34:38 | 顯示全部樓層
謝謝Qiuder大精闢回覆,核心各相波型都有出,其它我再確認
 樓主| 發表於 2025-3-3 15:50:59 | 顯示全部樓層
拆下晶片後,打gpu上的clk 2個值都一樣
再直接打板上的值,阻值又一樣一個300多,一個100多,其怪,看點位圖這2個點路徑上沒有任何元件?
把橋先種回後,打nvvdd各電感都有波,另外這片的nvvdd主控是NCP81610查37pin的psi,有1.8v,1pin和2pin分別也有0.75v和2v
發表於 2025-3-3 16:47:32 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-3-3 04:51 PM 編輯
我想到唯一的可能原因:板層?!
發表於 2025-3-3 22:55:17 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2025-3-3 04:47 PM
我想到唯一的可能原因:板層?!
小弟這個門外漢插個話
不知道金手指跟時鐘的接點是否有腐蝕
否則就只剩下板層了@@
發表於 2025-3-3 23:09:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-3-3 11:16 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2025-3-3 10:55 PM
小弟這個門外漢插個話
不知道金手指跟時鐘的接點是否有腐蝕
腐蝕造成的阻值不會差距這麼大,而且氧化腐蝕肉眼觀察會很明顯。
我有懷疑過微短路,但點位圖中這對CLK是直連GPU,信號中沒有其餘元件,所以排除這個疑慮。
 樓主| 發表於 2025-3-4 18:58:50 | 顯示全部樓層
小弟這個門外漢插個話
不知道金手指跟時鐘的接點是否有腐蝕
沒有,有確認過了
 樓主| 發表於 2025-3-4 19:00:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2025-3-4 07:02 PM 編輯
peter180 發表於 2025-3-3 11:09 PM
我有懷疑過微短路,但點位圖中這對CLK ...
對啊,路徑上確定沒其它相連元件,除了板層,真得無法解釋為何打出來的值相差那麼多,(為了確定,還找了其它3060的卡來打值,都是700多-800多,且2值誤差微乎其微),這件已退還給客人了,謝謝各位大大熱心提供方向~
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.029212 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
