查看: 2134|回覆: 6
[液晶電視] 聲寶 SAMPO EM-42FT08D 液晶電視無法開機維修
發表於 2025-2-25 21:08:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 danielhuang 於 2025-2-25 09:11 PM 編輯
不通電故障, 降壓IC(3484A)通病
1.型號 SAMPO EM-42FT08D
一開始只拆除電源板, 裸板測試, 發現沒有輸出24V
後來一個個查才發現有顆光耦故障
從料板拆了一顆下來換上後,  插上電還是沒有輸出
後來才想到要將 PIN 短接才有輸出的
果然接了後就有24V了
2. 將電源板接上主板後紅燈還是不亮,
參考了板上諸多這台的維修文
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... ght=SAMPO%2BEM-42FT
發現果然是 降壓IC(3484A) IC701沒輸出(通病)
IC708: 12V
IC701 NG :???
IC706: 1.1V
但是主板布局跟各位的不一樣,
請問各位大大這顆輸出是不是 5V?
打算學wet大大 拿降壓模組來換
發表於 2025-2-25 23:32:15 | 顯示全部樓層
IC701負責將DC降壓轉換為DC5V
發表於 2025-2-26 16:10:19 | 顯示全部樓層
最好將12V的一起換成模組~
不然不久之後也會壞~
1.1V的還沒遇到壞的~
可換可不換~
 樓主| 發表於 2025-2-26 20:18:27 | 顯示全部樓層
好的感謝回復
發表於 2025-2-26 21:10:18 | 顯示全部樓層
FB(PIN5)要求是0.925V 依此PIN 找出上下電阻 , Vout = Vfb * (1+R1/R2)  套入計算就知道 所求Vout
 樓主| 發表於 2025-2-26 22:04:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 danielhuang 於 2025-2-26 10:06 PM 編輯
更換成降壓模組後已修復
因為只有一組, 12V 只能以後再換
感謝各位支援
發表於 2025-3-6 12:09:18 | 顯示全部樓層
這款也容易壞面板要注意,維修不要動到下方的液晶排線
GMT+8, 2026-10-25 09:16 PM , Processed in 0.025566 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
