查看: 2642|回覆: 8
简单改造,数倍延长LED节能灯寿命
發表於 2025-2-19 12:19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED的理论寿命能达到5万小时以上,实际应用中大多因为工作温度太高可能几千小时就损坏烧毁
改进过程如下,将恒流驱动板拆下,找到一个1至3欧姆左右的电流取样电阻,图中2R61为2.61欧姆
LED节能灯恒流驱动板
LED节能灯恒流驱动板
再找一个废旧节能灯或其他地方找一个合适的电阻,将两个2.61欧姆的电阻串联后接入原来的位置,这些取样电阻就由原来的2.61欧姆增大至5.22欧姆。
改进后的恒流驱动板
改进后的恒流驱动板
修改后将驱动板装回灯具。
实测改进后和改进前亮度会低一点点,但变化不是很明显,LED的工作温度大幅下降,原来整个节能灯都烫手,改进后手摸上去温温的,这样改进了上百个,已经24小时不关亮了两年多了,非常稳定可靠。
發表於 2025-2-20 08:37:26 | 顯示全部樓層
真是不錯,又學到一個讓燈具節能長壽的方法!
發表於 2025-2-20 11:15:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享,LED常常會故障,大多是散熱的問題 ,大大的改法,壽命應該會超過五年。
發表於 2025-2-20 13:28:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2025-2-20 01:30 PM 編輯
讚一個!降低電流,好方法。
led指示燈的運用上,我會儘量降低電流,關乎壽命問題。
其實鋰電池也有相似的原理;延長壽命方法;定電壓充電。
發表於 2025-2-20 15:30:54 | 顯示全部樓層
恭喜改造成功!
發表於 2025-2-21 09:19:45 | 顯示全部樓層
翹翹板焊接容易熱漲冷縮斷裂,建議可以ㄑ字型平放PCB
發表於 2025-2-21 10:09:23 | 顯示全部樓層
goalie 發表於 2025-2-21 09:19 AM
同意g大的觀點, 雖說驅動電路理當不會常碰觸, 躺平可以再減少問題發生機會
發表於 2025-2-24 22:07:58 | 顯示全部樓層
學起來..改看看..
不然最近買的吸頂燈36W整體都是使用ABS工程塑料+ABS工程塑料框架
點起來個半小時.就整個塑料燙手..~也沒什麼散熱孔~
真懷疑他能撐多久...雖然便宜.
PS:有人知這種ABS工程塑料+ABS工程塑料框架材質..
     在常時間點亮..這種材質會不會熱到變形或燙到燒起來勒?
     我看到現很多便宜的燈都使用這種ABS材質!
發表於 2025-3-2 17:40:19 | 顯示全部樓層
ˋ感謝樓主分享...這樣使用中應該也不會那麼燙吧...
GMT+8, 2026-11-6 08:13 AM , Processed in 0.024406 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
