查看: 2794|回覆: 19
[維修工具] 請問磨砂機這要順時拆還是逆時拆
發表於 2025-2-14 09:14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問磨砂機這要順時拆還是逆時拆 謝謝
發表於 2025-2-14 09:59:28 | 顯示全部樓層
逆時針拆。後面有一個按鈕要按住。
發表於 2025-2-14 12:39:08 | 顯示全部樓層
如圖看到要拆的螺紋,拆卸時是向著旋轉的方向。
 樓主| 發表於 2025-2-14 13:26:41 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2025-2-14 12:39 PM
因為磨砂片變形 整個跟後面的鐵檔片頂住
完全不會動 不知轉那邊
發表於 2025-2-14 14:45:21 | 顯示全部樓層
這與砂輪變型有關係嗎?按壓只是擋住馬達輪軸,阿哪達?
發表於 2025-2-14 15:05:03 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2025-2-14 01:26 PM
因為磨砂片變形 整個跟後面的鐵檔片頂住
完全不會動 不知轉那邊
只要是砂輪類摩擦加工的,拆卸的方向就是看到螺絲的正面,向著旋轉方向就是鬆開的方向,因為這樣在鎖緊的時候不必太用力,使用時自然會越用越緊。
發表於 2025-2-14 15:07:26 | 顯示全部樓層
發表於 2025-2-14 15:09:34 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2025-2-14 01:25 PM
因為磨砂片變形 整個跟後面的鐵檔片頂住
完全不會動 這樣還要押嗎?
正常情形,不按的話,拆的時候砂輪片會跟著轉,沒法拆。
如果砂輪片不會跟著轉,那就直接拆。
該不會,沒有拆的工具吧?
 樓主| 發表於 2025-2-14 17:20:48 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2025-2-14 02:45 PM
砂輪片已經把馬達卡死了 手轉片也轉不動
 樓主| 發表於 2025-2-14 17:21:13 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2025-2-14 03:05 PM
只要是砂輪類摩擦加工的,拆卸的方向就是看到螺絲的正面,向著旋轉方向就是鬆開的方向,因為這樣在鎖緊的 ...
好的 謝謝
 樓主| 發表於 2025-2-14 17:23:03 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2025-2-14 03:09 PM
如果砂輪片不會跟著轉,那就直接拆。
哈哈哈 還真沒有
這是社區回收室撿來的
發表於 2025-2-14 23:18:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 asun49 於 2025-2-14 11:23 PM 編輯
sg-11134201-22120-hg7p1d08felv2a~2.jpg 1.拆黑色護蓋,以圖中2號工具,插入砂輪軸的平行面
2.用1號工具的圓凸插銷,插入砂輪片鎖片,以面對砂輪鎖片方向,逆時針方向,拆砂輪片鎖片;此方法若不行,改以管扳手代替1號工具或用車床夾頭代提。
祝,成功。
發表於 2025-2-15 06:28:31 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2025-2-14 05:20 PM
砂輪片已經把馬達卡死了 手轉片也轉不動
KK大如果這台不能修了~可以先跟你預約一下外殼嗎?
我的外殼裂開用膠帶綁著~這台看起來跟我這台外型滿像
發表於 2025-2-15 10:35:53 | 顯示全部樓層
按鈕不好施力的話可以一手用老虎鉗夾住砂輪片,一手用專用板手轉開。要小心,常常手會受傷,所以建議戴手套。砂輪機這個設計是最被詬病的地方,建議換成六角螺絲型的螺帽,以後用活動板手比較好施力。
 樓主| 發表於 2025-2-16 10:34:41 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2025-2-15 06:28 AM
我的外殼裂開用膠帶綁著~這台看起來跟我這台外型滿像 ...
好的...........
發表於 2025-2-25 20:50:37 | 顯示全部樓層
請問大神能幫忙修除濕機嗎  我可以付費  我住在中和景安站附近,故障是突然不過電
發表於 2025-2-25 23:18:17 | 顯示全部樓層
a1468579 發表於 2025-2-25 08:50 PM
請問大神能幫忙修除濕機嗎  我可以付費  我住在中和景安站附近,故障是突然不過電 ...
求修物品請到徵求啟事篇發文,應該有很多附近的痞友願意幫忙。
 樓主| 發表於 2025-2-26 08:11:06 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2025-2-26 08:12:07 | 顯示全部樓層
請問你要找那位大神幫忙
 樓主| 發表於 2025-2-26 08:14:35 | 顯示全部樓層
https://bbs.pigoo.com/forum-193-1.html
這裡發求付費徵人才文
GMT+8, 2026-11-28 09:06 AM , Processed in 0.036858 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
