查看: 2976|回覆: 6
[維修實例] DENON AVC-2530環繞擴大機可開機無聲音
發表於 2025-2-13 11:12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝hsinyi 大!遙遠的路程,載這台(約13.5公斤)環繞擴大機給我,讓我這個年假.充實許多,謝謝您!感恩~~~
初步測試;可開機但沒聲音,面板按鍵部分失去作用,按壓沒彈跳觸感,所以這部分.先全部換新。
接下來查供電系統,感覺沒異常。
拆機殼;將所有焊點加強補焊,並把所有VR整理檢查,確保繼電器等零件,無接觸不良現象。
突然看到重點了,喇叭輸出PCB板有異狀,兩個直流供電間的電阻(不知怎麼表示名稱)燒了,連套著的絕緣.保護塑膠,也熔掉了一個大洞,且已經斷路。
看不出規格,大小約2W等級,找不到這型號的使用手冊,後來依經驗.參考傳統類似線路圖,應在0.1-至0.5歐姆之間,手邊只有0.5歐姆5W的水泥電阻,剛好可塞得進去,就先裝上替用。
組裝測試;有聲音了,音質也不錯,但為什麼,切換不同模式;有些喇叭沒聲音,有確定在不同模式下;每個喇叭皆有聲音,以為還有線路有問題,最後拆拆.裝裝,試了5-6回,無果,就先這樣聽一陣子.摸索功能,及使用方法。
找了一個禮拜,還是沒找到使用手冊,請大家幫幫忙,是否能找到手冊,DENON一年推出一個型號,官方網站搜尋不到,有維修過的前輩,是否有資料,懇請提供謝謝!
發表於 2025-2-13 11:58:51 | 顯示全部樓層
AVC2530_SM_DENON_EN
AVC2530_SM_DENON_EN.part1.rar
4 MB, 下載次數: 6
AVC2530_SM_DENON_EN.part2.rar
4 MB, 下載次數: 5
AVC2530_SM_DENON_EN.part3.rar
4 MB, 下載次數: 5
AVC2530_SM_DENON_EN.part4.rar
4 MB, 下載次數: 5
AVC2530_SM_DENON_EN.part5.rar
4 MB, 下載次數: 5
AVC2530_SM_DENON_EN.part6.rar
4 MB, 下載次數: 5
AVC2530_SM_DENON_EN.part7.rar
1.12 MB, 下載次數: 5
發表於 2025-2-13 14:09:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2025-2-13 02:32 PM 編輯
圖三的那兩顆燒掉的電阻是 10 歐姆 1W 才對,而且看線路圖其編號應該是 R859,R860,R865,你的照片沒有清晰這個電阻編號看不清楚。
以擴大機的線路來說這電阻與直流無關,稱為阻尼電阻,是為了消除放大器的振鈴現象而故意加上的,都會串聯一顆電容器。
DIY 者常常不裝上此 RC 元件,要裝的話也不要數值差太多,原本的 1W 會燒掉那就改用 3W 以上就不會了。
從手冊上截取這方面的線路你看看。
 樓主| 發表於 2025-2-13 18:08:26 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2025-2-13 02:09 PM
圖三的那兩顆燒掉的電阻是 10 歐姆 1W 才對,而且看線路圖其編號應該是 R859,R860,R865,你的照片沒有清晰 ...
R859應該是這個,差不多是1W,還有記憶好像是10歐姆沒錯,那其他兩個就是R865*R865了,但圖紙標示,也是1W,與實際圖片上的大小,差距有三倍之多,塑膠套的材質又一樣,要懷疑有換修過,也不合理,記憶中此處.沒有解焊過的痕跡。
感謝老師指點;知道功能只是解決鎮靈作用,那我裝的阻尼電阻太小,會聲音變得較硬嗎?
發表於 2025-2-13 19:13:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2025-2-13 07:22 PM 編輯
康品穎 發表於 2025-2-13 06:08 PM
R859應該是這個,差不多是1W,還有記憶好像是10歐姆沒錯,那其他兩個就是R865*R865了,但圖紙標示,也是1 ...
理論上電阻太小是抑制了振鈴但也會讓放大器的反應速度也變慢了高音也變差一點,或是乾脆拆掉不裝也沒關係影響比較小。
發表於 2025-2-14 10:46:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2025-2-14 12:23 PM 編輯
在討論輸出端接 0.1μF串10Ω電阻接地這一電阻嗎?假如電容沒壞,電阻燒毀了,這可能放大器本身會有高頻的寄生振盪,電阻才會燒毀 ,正常的音訊30~20Khz,0.1μF電容在20Khz頻率時,它的容抗79Ω,10Ω電阻的承受功率很小,放大器線路本身有自激振盪,幾十或百Khz的超聲波頻率(耳朵有時候聽不出),0.1μF容抗變很小,電阻才會燒毀。零件換好修好,也是要注意是否有寄生振盪,不然用沒多久又燒了,寄生振盪不只燒電阻,功率晶體,還會燒高音喇叭。
有些放大器,喜歡把放大器的開環增益設計很高(容易寄生振盪),然後從後端深度負回授到前端,降低諧波失真,提升阻尼係數,但是這樣的放大器,你輸入方波用示波器觀察,方波會有振鈴,這是因為方波,高速上升波輸入放大器,放大器一級一級放大會遞延,負回授還沒來不及反應,這瞬間相當於高增益的開環路放大,輸出先往上衝,回授在下來 ,有振鈴現象, 訊號在放大器內部over過大失真了,現在的數位音訊,數位轉成類比,有些類比音訊過濾不是很滑順,混雜數位階梯狀的類比音訊,用這種放大器聲音聽起來會比較硬,
 樓主| 發表於 2025-2-14 14:28:16 | 顯示全部樓層
感謝阿明大的完美解答,我聽得懂您說的意義。
真想不到社會的變化,那麼的快,以前的名流,快被時代遺忘了。
只是我很想用一個非常真誠的意念,給我們有真正技術界.的朋友一個好意見,趕快接受新觀念,時代的進步,頭腦也更新的。
老大的用心:二手電供.示波器,我全買了,到現在有用到嗎? 時代的洪流,使我們不得不爭氣。
我們是中華民國;最菁英的一代,所受的教育是一流的,放開心胸放眼千里,前途可期的。
GMT+8, 2026-11-14 11:36 AM , Processed in 0.022052 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
