查看: 2948|回覆: 4
[維修實例] 行車記錄器Flyone NR300,反覆開機重啟,更換電池修復
發表於 2025-2-8 12:21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jacson99 於 2025-2-8 12:44 PM 編輯
同事委託檢修行車記錄器Flyone NR300,
故障現象: 行車記錄器Flyone NR300,反覆開機重啟,
開機瞬間,會看到電池提示符號X,更換電池後修復,
1.Flyone NR300 正面照,使用SONY影像感測元件,
(這台夜間畫質超強,超低雜訊)
2.上方及後螢幕照,注意螢幕左邊有一LED指示燈的穿孔,
安裝時千萬要裝對方向,
3.左側有一reset鍵,
4.下方照,有SD卡槽,HDMI輸出孔,
5.上方照,5V USB充電孔,USB孔可外接GPS,
6.鏡頭尺寸很有份量,真正的玻璃鏡頭,
7.拆解,
網路上找不到詳細拆機過程,只找到幾張無文字說明的照片,
差點把機體拆壞,4顆螺絲藏在螢幕後方4邊角,
螢幕必須先用吹風機加熱到燙手程度,
再用筆刀趁隙掀起,這雙面膠和手機背蓋貼合膠相同,
8.電路板還有4顆螺絲,解開螺絲,順利拆開,
9.聯詠NT9665影像處理器,左邊有一華邦閃存(沒來得及用燒錄器備份),
10.掀開電路板,背面就是鏡頭排線,及鋰電池,
11.鋰電池規格402540,(厚4mm, 寬2.5cm, 長4cm),2017年製
12.更換新電池502540,(厚5mm, 寬2.5cm, 長4cm),
厚度多1mm,必須仔細挪動位置,才能順利安裝,
原步驟反向裝回,順利完修,
發表於 2025-2-10 10:04:21 | 顯示全部樓層
恭喜完修,沒想到螺絲藏在這種地方
還好厚度多1mm的新電池裝的下,小弟就搞過電池太厚最後殼合不上的悲劇
 樓主| 發表於 2025-2-10 11:12:08 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2025-2-10 10:04 AM
恭喜完修,沒想到螺絲藏在這種地方
還好厚度多1mm的新電池裝的下,小弟就搞過電池太厚最後殼合不上的悲劇 ...
有些機器,蓋子蓋不上,
可能周圍上固定膠,四周包膜修飾一下還行,
(我的HDMI錄影盒就是這樣,更換斷電記憶用的法拉電容,
厚度多2mm,蓋子蓋不上,四周包膜,無傷大雅)
這行車記錄器蓋子若蓋不上,USB充電孔和記憶卡槽就沒法用,
本想放棄,叫同事多等幾天,再訂新電池來換,
沒行車記錄器,車先別開,出門就走路吧,走路身體好!
還好仔細挪動位置,順利裝回
發表於 2025-2-10 11:42:58 | 顯示全部樓層
所以玻璃屏要用這個黏?
我的黑色那條,不小心懟太用力,縮陽了{:sam21:}
 樓主| 發表於 2025-2-10 13:34:41 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2025-2-10 11:42 AM
所以玻璃屏要用這個黏?
我的黑色那條,不小心懟太用力,縮陽了
用T7000或3M 9448A黑色雙面膠,皆可,兩者成分相同
(之前是看站上某大大分享,才知道3M 9448A黑色雙面膠)
淘寶上買手機屏幕總成,或手機電池,
有些會附上新邊框膠,就是附小支T7000或3M 9448A黑色雙面膠,
GMT+8, 2026-11-24 12:05 AM , Processed in 0.028216 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
