查看: 1264|回覆: 0
AI 實驗問答 201/64 近似 PI 值
發表於 2025-2-5 12:59:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2025-2-5 01:04 PM 編輯
這個問題這對特定目標有最佳答案, 就是常用的 201/64 近似 PI 值.
試試看AI 的回答.
結論是, 專業的問, 答案是專業的, 僅針對單一次這一個問題.
問題:
  1. 選取兩個8位元無符號整數, 構成分數, 分母必須是2的幂值, 使它最近似PI值, 求誤差百分比, 給出最佳的組合數值範例
複製代碼
答案輸出:
201/64 close to PI
201/64 close to PI
推導過程:
  1. 問題理解
  2. 首先,我需要理解題目的要求:
  3.     選取兩個8位元無符號整數:這意味著分子和分母都是0到255之間的整數。
  4.     構成分數,分母必須是2的冪值:分母只能是2的冪次方,如2, 4, 8, 16, ..., 128, 256。
  5.     使它最近似PI值:這個分數要盡可能接近圓周率π(約3.1415926535)。
  6.     求誤差百分比:計算這個分數與π的誤差百分比。
  7.     給出最佳的組合數值範例:找到最接近π的分數組合。
  8. 分析步驟
  9.     確定分母的可能值:分母必須是2的冪次方,且是8位元無符號整數,所以分母可以是2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256。
  10.     對於每個分母,計算最接近π的分子:分子也是8位元無符號整數,範圍是0到255。
  11.     計算每個分數與π的誤差百分比。
  12.     選擇誤差最小的分數組合。
  13. 具體計算
  14. 1. 分母為2
  15.     分子範圍:0到255
  16.     分數範圍:0/2 到 255/2 = 0 到 127.5
  17.     最接近π的分子:3(因為3/2 = 1.5,4/2 = 2,5/2 = 2.5,...)
  18.     3/2 = 1.5
  19.     誤差 = |1.5 - 3.1415926535| = 1.6415926535
  20.     誤差百分比 = (1.6415926535 / 3.1415926535) * 100 ≈ 52.24%
  21. 2. 分母為4
  22.     分子範圍:0到255
  23.     分數範圍:0/4 到 255/4 = 0 到 63.75
  24.     最接近π的分子:13(因為13/4 = 3.25,12/4 = 3,14/4 = 3.5)
  25.     13/4 = 3.25
  26.     誤差 = |3.25 - 3.1415926535| = 0.1084073465
  27.     誤差百分比 = (0.1084073465 / 3.1415926535) * 100 ≈ 3.45%
  28. 3. 分母為8
  29.     分子範圍:0到255
  30.     分數範圍:0/8 到 255/8 = 0 到 31.875
  31.     最接近π的分子:25(因為25/8 = 3.125,26/8 = 3.25)
  32.     25/8 = 3.125
  33.     誤差 = |3.125 - 3.1415926535| = 0.0165926535
  34.     誤差百分比 = (0.0165926535 / 3.1415926535) * 100 ≈ 0.528%
  35. 4. 分母為16
  36.     分子範圍:0到255
  37.     分數範圍:0/16 到 255/16 = 0 到 15.9375
  38.     最接近π的分子:50(因為50/16 = 3.125,51/16 = 3.1875)
  39.     50/16 = 3.125
  40.     誤差 = |3.125 - 3.1415926535| = 0.0165926535
  41.     誤差百分比 = (0.0165926535 / 3.1415926535) * 100 ≈ 0.528%
  42. 5. 分母為32
  43.     分子範圍:0到255
  44.     分數範圍:0/32 到 255/32 = 0 到 7.96875
  45.     最接近π的分子:100(因為100/32 = 3.125,101/32 = 3.15625)
  46.     100/32 = 3.125
  47.     誤差 = |3.125 - 3.1415926535| = 0.0165926535
  48.     誤差百分比 = (0.0165926535 / 3.1415926535) * 100 ≈ 0.528%
  49. 6. 分母為64
  50.     分子範圍:0到255
  51.     分數範圍:0/64 到 255/64 = 0 到 3.984375
  52.     最接近π的分子:201(因為201/64 = 3.140625,202/64 = 3.15625)
  53.     201/64 = 3.140625
  54.     誤差 = |3.140625 - 3.1415926535| = 0.0009676535
  55.     誤差百分比 = (0.0009676535 / 3.1415926535) * 100 ≈ 0.0308%
  56. 7. 分母為128
  57.     分子範圍:0到255
  58.     分數範圍:0/128 到 255/128 = 0 到 1.9921875
  59.     最接近π的分子:402(但402超過255,所以最大分子是255)
  60.     255/128 = 1.9921875
  61.     誤差 = |1.9921875 - 3.1415926535| = 1.1494051535
  62.     誤差百分比 = (1.1494051535 / 3.1415926535) * 100 ≈ 36.58%
  63. 8. 分母為256
  64.     分子範圍:0到255
  65.     分數範圍:0/256 到 255/256 = 0 到 0.99609375
  66.     最接近π的分子:804(但804超過255,所以最大分子是255)
  67.     255/256 = 0.99609375
  68.     誤差 = |0.99609375 - 3.1415926535| = 2.1454989035
  69.     誤差百分比 = (2.1454989035 / 3.1415926535) * 100 ≈ 68.29%
  70. 結果比較
  71. 分母        分子        分數值        誤差        誤差百分比
  72. 2        3        1.5        1.6415926535        52.24%
  73. 4        13        3.25        0.1084073465        3.45%
  74. 8        25        3.125        0.0165926535        0.528%
  75. 16        50        3.125        0.0165926535        0.528%
  76. 32        100        3.125        0.0165926535        0.528%
  77. 64        201        3.140625        0.0009676535        0.0308%
  78. 128        255        1.9921875        1.1494051535        36.58%
  79. 256        255        0.99609375        2.1454989035        68.29%
  80. 從表中可以看出,當分母為64,分子為201時,分數201/64 = 3.140625,與π的誤差最小,誤差百分比約為0.0308%。
  81. 結論
  82. 最佳的組合數值是分子為201,分母為64,分數值為201/64 ≈ 3.140625,誤差百分比約為0.0308%。
  83. \boxed{分子 = 201, 分母 = 64, 分數 = \frac{201}{64} \approx 3.140625, 誤差百分比 \approx 0.0308%}
複製代碼
輸出結果互相吻合:
201/64 close to PI done
GMT+8, 2026-11-20 11:43 AM , Processed in 0.018927 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
