查看: 3007|回覆: 12
[轉貼] 拆解安克充电宝,200W功率配100W磁吸充电座,出门必备神器
發表於 2025-2-3 18:05:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看看高單價充電寶內部作工 與 設計思維
https://www.youtube.com/watch?v=sQDCDs5YcSA
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:08:27 | 顯示全部樓層
[轉貼] ANKER安克250W氮化镓桌面充电器拆解:配备有4C2A六个接口,兼容多快充协议
安克这款桌面充电器采用交错PFC+LLC电源架构设计,
使用了恩智浦TEA2376DT+TEA2226AT+TEA2095全套方案,
使用了英诺赛科氮化镓器件和泰科天润碳化硅器件。
DC-DC采用五路独立降压电路设计,每路均采用了智融科技SW3566S方案。
https://www.youtube.com/watch?v=RzGzkRNEkt4
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:12:30 | 顯示全部樓層
[轉貼] 【拆解】带屏幕就卖两百多块?安克140W氮化镓充电器
现在C口私有协议太多了。
不给个屏幕,都不知道不同设备插上支不支持快充。
这就是带屏幕的意义
https://www.youtube.com/watch?v=C8TpR-qt4HI
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:14:21 | 顯示全部樓層
[轉貼] ANKER安克140W氮化镓充电器拆解:配置3C1A四个接口,支持140W PD快充
.充电器采用杰华特JW1572+JW1556电源方案以及JW1568K氮化镓半桥芯片,
氮化镓开关管使用英诺赛科INN700D140C,
同步整流使用MPS MP6951搭配东微MOS,
输出使用三颗智融科技SW3566H进行二次降压和控制四口输出。
https://www.youtube.com/watch?v=v-nBXTzswuw
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:16:24 | 顯示全部樓層
[轉貼] ANKER Prime安克二合一9600mAh移动电源拆解:搭载国标双脚插头,支持65W PD快充
电源内置三节长虹三节电芯,
通过两颗ETA钰泰的电池均衡芯片ETA3006和创芯微CM1048-AT芯片进行电池组管理和保护,
移动电源管理方案采用Injoinic英集芯的移动电源SOC,型号IP5385,
适配器模式下的充电控制采用南芯科技SC8813。
https://www.youtube.com/watch?v=lR9aJV0zclc
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:18:07 | 顯示全部樓層
[轉貼] 安克氮化镓200W桌面充电器拆解:具备4C2A六个接口,可为多个设备同时快充
充电器PFC采用南芯科技SC3202控制器搭配英诺赛科INN700D140C氮化镓开关管,
AHB电源采用东科半导体DK3718AD氮化镓合封芯片,
同步整流采用华源智信HY923控制器搭配华瑞微HRG100N045G同步整流管。
https://www.youtube.com/watch?v=miVl2t_-6vM
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:21:54 | 顯示全部樓層
[轉貼] 数显高颜值拆解全展示!安克140W数显氮化镓套装充电器详细拆解视频
数显高颜值拆解全展示!
安克140W数显氮化镓套装充电器详细拆解视频,
这个充电器用两个大功率PD充电口来兼容各种大功率设备,
两个ufcs融合充电口来兼容蓝绿厂的设备,
这个确实做的很不错,
米家和华为的也可以支持到20瓦以上的功率。
兼容性做的很不错了。
不建议这个充电器长时间使用140瓦功率,毕竟温度太高会严重影响充电器的使用寿命,
买它给大功率摄影灯和大容量储能电源充电的用户要注意这一点,毕竟这充电器价格不便宜。
  交流纹波控制表现非常极品,无惧对手机设备的伤害,电能转换效率更是高达88%,电能利用率是很高的了。
这个配套的240瓦充电线,测试数据也是非常不错。
https://www.youtube.com/watch?v=0zBsKanTGqI
 樓主| 發表於 2025-2-3 18:25:19 | 顯示全部樓層
[轉貼] 全大陸晶片品牌打造!绿联130W能量湃Pro充电宝详细拆解
绿联130W能量湃Pro充电宝详细拆解,内部用料全国产方案,确实做的很不错,很扎实,很不错!
充电宝有融合快充加持,兼容性可以做到市面上大部分设备都可以快充,pd100W的功率输出,
应付外出大功率应急充电也不在话下,总的来说这款能量湃130W充电宝还是值得入手的。
https://www.youtube.com/watch?v=PRd_UZk2LyI
發表於 2025-2-5 23:07:02 | 顯示全部樓層
我家行動電源是不少,不過都沒有這麼高檔的~~~
發表於 2025-2-6 19:55:51 | 顯示全部樓層
我買anker跟酷泰科~
anker支援的協議多很多~價格也是多很多~@@~
高階的台灣沒賣啦~
發表於 2025-2-9 23:08:22 | 顯示全部樓層
知道接口支援那些充電協議的玩意兒叫啥?
 樓主| 發表於 2025-2-10 11:33:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2025-2-9 11:08 PM
知道接口支援那些充電協議的玩意兒叫啥?
1樓影片中提到的是
FNIRSI-FNB58 電壓/電流測試檢測儀
Type-C多功能快充測試儀 QC/PD誘騙器
兼具有通信終端快速充電觸發器功能。
https://www.fnirsi.com/products/ ... 2GbYp1qMcTP2HKaUNpR
它具有2.0英寸全彩超寬視角 TFTLCD 顯示螢幕,集成 USB-A,Micro-USB,Type-C 接口。
0.0001單位,實時檢測充電時電壓,電流和功率的細微變化。
支援 PD2.0和3.0、 QC2.0和3.0、 QC4、 SCP 、 AFC 、 PE 、 DASH VOOC 、 superVOOC 等協議自動檢測。
四種功能曲線顯示:實時檢視充電曲線變化的實時電壓和電流曲線,立即發現異常充電。 離線曲線記錄支持長達9小時的離線電壓和電流曲線記錄,在充電時顯示。 D+D1電壓曲線能及時顯示充電協議的變化和掌握。 高速電源的紋波測量曲線可以顯示充電器的紋波測量。
PD E-MARKER CABLE DETECTION 功能使其讀取帶有 E-Marker 芯片的線路數據資訊,DASH CABLE DETECTION 功能使其讀取 DASH 電線晶片相關數據,還支持電線內阻測量。
支持10套充放電數據記錄。 內建電池容量計算公式。 電池容量可以從記錄的數據中快速計算。
藍芽版本:藍芽 版本允許您將數據同步到軟體,並具有 APP 過壓和過電流報警功能。 (只有 藍芽版本具有此功能)
規格:
材料:金屬
類型:無藍芽功能,帶藍芽功能(可選)
監控電壓:
量程:4~28V
分辨率:0.00001 V
精度:±(0.2‰+2)
監控電流:
範圍:0~7A
分辨率:0.00001 A
精度:±(0.5‰+2)
顯示器電源:
範圍:0~120W
分辨率:0.00001 W
精度:±(0.5‰+2)
負載等效內阻:
範圍:0~9999.9 Ω
分辨率:0.0001 Ω
精度:±(0.5‰+2)
D+/D-電壓:
範圍:0~3.3 V
分辨率:0.001 V
精度:±(1.0%+2)
容量:
範圍:0~9999.99 Ah
分辨率:0.00001 Ah
使用的能源:
範圍:0~9999.99 Wh
分辨率:0.00001 Wh
電線電阻:
範圍:0~9999.9 Ω
分辨率:0.0001 Ω
尺寸:82*42*12mm/3.2*1.7*0.5 in
項目重量:
無 BT:43.1克
含 BT:44.3克
FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_01.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_02.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_03.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_04.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_05.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_06.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_07.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_08-Black.png FNIRSI_FNB58_USB_Fast_Charge_Tester_09-Blue_with_BT.png
 樓主| 發表於 2025-2-10 11:43:16 | 顯示全部樓層
知道接口支援那些充電協議的玩意兒叫啥?
2樓影片中提到的是
POWER-Z USB PD 高精度 電壓 電流 功率 測試儀 檢測儀 (KM003C)
● 支援USB PD3.1
● 檢測240W功率測試
● 測試量程50V 6A
● HID接口為USB-C
● ARM Cortex-M4處理器
● 1.54吋螢幕
ChargerLAB 支援USB PD3.1,新的USB PD3.1快充標準將支援最高48V的電壓輸出,充電功率同步提升至240W
https://www.kamera.com.tw/produc ... jCCavaUl_zED7W2TCCO
1671180879_7a846a71702da18b6b95.jpeg 1671180879_65ae643e6b26df68d0fa.jpeg 1671180879_78f680de3e67a31c3f64.jpeg 1671180879_844c6e260d171c5848fa.jpeg 1671180879_5498609481468c993474.jpeg 1671180879_abc492492cb54179c42f.jpeg 1671180879_b5067206368b839b45d6.jpeg 1671180879_cd65d5d1c01fff722a94.jpeg 1671180879_cfa50763b5911a4d5395.jpeg 1671180879_d413abe583f0eb62c7ee.jpeg 1671180879_def0a337fb328df80f37.jpeg 1671180879_e2151e6bbd9183f0e34d.jpeg 1672385676_1262b56d75b2be220039.jpeg 1730883967_e50681a962c288cbcc25.jpeg
GMT+8, 2026-10-31 05:10 PM , Processed in 0.037529 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
