查看: 2949|回覆: 1
[消費性電子] 途訊K608 藍芽無線歡唱麥克風換電池
發表於 2025-2-3 10:01:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廢話不多說,拆解
先拆麥克風這頭
1.撬出麥克風鐵網+黑棉網(底部撬,有一區上熱熔膠要用點力)
2.解下塑料座中白螺絲*4 → 拉開即可看到電池和麥克風焊接點,電池若無膨脹,在此解焊後輕撬電池,應該可以拉出電池,可無損更換電池
再拆喇叭這頭
1.沿喇叭連接的橡皮環輕撬開黏合膠(注意不要撬破損) → 組回時需用3秒膠或AB膠加工黏回
2.充電孔+音訊孔的小電路板有小黑螺絲*3,拆開後塑料座大白螺絲*4拆下
最後拆中間主控板
1.撬起按鍵塑料板(小一字起從音量滑鍵縫隙撬),取出滑鍵與按鍵
2.先往喇叭側方向拉出,拆下排線與2pin 接頭後,即可往麥克風方向將PCBA和電池整組拉出
電池HCY102050,1000mAh, 厚約10mm、寬約20mm、長約: 50mm
加碼白牌K608
除螺絲、塑料座、電池(未標示,厚約10mm、寬約20mm、長約: 60mm)略有不同外,其他部品都差不多一樣
發表於 2025-2-3 22:23:58 | 顯示全部樓層
感謝分享
GMT+8, 2026-11-12 09:55 PM , Processed in 0.020553 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
