查看: 2085|回覆: 4
[實例分享] 恆溫熱水器-熱水不夠熱竟然關乎省水閥
發表於 2025-1-23 18:27:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前些日子洗澡時,發現恆溫瓦斯熱水器熱水不夠熱,
於是開始檢查相關可能的問題:桶裝瓦斯、點火、強排,都沒問題,
溫度從45度一直上調,但水龍頭熱水溫度卻一直上不來,僅微溫罷了……
緊急向原廠求助,申請故障維修,第二天師傅來了,經一番故障情形說明後,開始維修……
看他按了按面板按鍵,實際按了什麼我不清楚,
之後突然冒了一句:「哪裡用了省水閥嗎?」
然後開始說明並測試:
1. 先把熱水打開,點火正常,水溫漸漸上升,但不夠熱
2. 拿出一把起子,我把熱水器的進水關了,你看水量有沒有變化?
3. 看著水量漸漸變小,30秒……2分鐘……水還在流
4. 這時師傅說:我已經把進水關閉,按理說熱水龍頭應該不出水……
5. 檢查所有裝了省水閥的龍頭(調整成全冷水)後,水溫也正常了
就這樣,支付師傅基本費,完修!
花錢事小,但造成全家洗澡的不方便,茲事體大!
以上經驗提供大家參考!
發表於 2025-1-23 21:51:31 | 顯示全部樓層
曾經遇過一個問題,就是自來水公司,減壓供水(或停水),造成熱水器點不著,過了一天就好了,
發表於 2025-1-24 07:30:53 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2025-1-24 07:32 AM 編輯
这是其它龙头冷水串热水了,大量的冷水挤占了热水通路。淋浴龙头使用前,有必要检查其它龙头的开关状态,要让它们的手把处于冷水侧,且全关。
發表於 2025-1-24 13:01:53 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2025-1-23 09:51 PM
曾經遇過一個問題,就是自來水公司,減壓供水(或停水),造成熱水器點不著,過了一天就好了, ...
如果有裝水塔,應該可以避免這個問題
發表於 2025-1-24 19:45:41 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2025-1-24 01:01 PM
如果有裝水塔,應該可以避免這個問題
剛好,就是沒有裝水塔
GMT+8, 2026-11-16 08:20 AM , Processed in 0.020315 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
