查看: 4211|回覆: 28
柴油堆高機預熱Timer電路板疑問
發表於 2024-12-29 09:03:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 aman 於 2024-12-29 10:14 AM 編輯
這種寒流天氣,車子沒預熱幾乎發不動,請人來修,這塊Timer元件壞掉新品報價1萬
引擎那邊有sensor視引擎溫度由這板子決定要預熱幾秒,
目測好像沒有零件變色或燒掉,拿數位電錶量除了兩顆IC,四顆電容沒量,其他都量沒異常。
NEC C2 7C 0945L01
這顆IC我找不到datasheet
我只剩拆電容量容值可以做嗎?
另外藍條的二極體正向反向都有壓降,不是應該應該一邊斷路嗎?每顆量正反向都有壓降。
IC TOSHIBA 0940K T2563
T2563 google 找到的是其他IC
發表於 2024-12-29 11:44:02 | 顯示全部樓層
這片像是純類比電路,通常計時電路是由單穩態電路組成,而其中又以電容作為計時功能,她通常是為較易損壞元件,在不知板上芯片型號時,直接替換這4顆電容(選日式電容,具低漏電/低ESR),或許是目前最快的維修方式之一.
 樓主| 發表於 2024-12-29 11:53:02 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2024-12-29 11:44 AM
這片像是純類比電路,通常計時電路是由單穩態電路組成,而其中又以電容作為計時功能,她通常是為較易損壞元件, ...
我先試試解焊電容量量看數值正不正常。
發表於 2024-12-29 12:59:02 | 顯示全部樓層
拆下來單獨測量?還是在電路板上測量?
電路板上測量會被其他電路影響,無法依此判斷好壞。
發表於 2024-12-29 15:00:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2024-12-29 03:04 PM 編輯
2#直接替換這4顆電容,不用掙扎直接替換這4顆電容
從照片看焊點看都有點變色,各電阻測量,焊點重新焊接 清潔
發表於 2024-12-29 19:22:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2024-12-29 07:29 PM 編輯
電解電容被樓上都說完了
我再補充一下  藍色的小電容,一個是鉭質電容,五個相似的是積層陶瓷電容
一般來說積層電容,不管是不是SMD或插件式,衝擊產生機械應力,薄薄的陶瓷可能會破裂,因此也都是故障常客。
在車用電子領域,針對這問題就不像消費型電子簡單看待積層陶瓷電容,
標榜用於車用電子高安全性的積層陶瓷電容,通常是引腳兩個電極端內有撓性材料(FLEX)吸收衝擊,另外是內部採用 增加未接電極中間層 破裂後兩電極錯位防止短路, 再進一步是彼端電極長度稍作縮限不入此端電極易裂的危險區
較少早前未出現這種零件的設計方法 是直接電路上放兩個電容串接 當某個陣亡時另一個能撐住  不久後就出現一個零件內部事實上是兩個串接
再後才進化 前述FLEX撓性材料與空電極中層 作法
說了這麼多 就是說  這積層陶瓷電容  也是容易壞的...
發表於 2024-12-29 20:53:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2024-12-29 09:02 PM 編輯
是否能看到sensor,溫度sensor屬於那一類型? 假如熱電偶類型的輸出是類比溫度電壓,這一IC應該是運算放大器(熱電偶需要放大),溫度假如是數位輸出,IC就會是單晶片,版主說,偵測引擎溫度冷熱後,決定加熱的時間,我是有點懷疑這樣的說法,因為廠商不需要這樣的設計,應該是加熱到達預設的某溫度,就關閉加熱,這樣的引擎加熱更精準,但是感覺好像越冷,加熱時間越長,好像是偵測溫度後,控制加熱時間
發表於 2024-12-30 08:34:09 | 顯示全部樓層
NEC那顆可能是uPC277,比對一下電路應該很好確認。
 樓主| 發表於 2024-12-30 09:29:11 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2024-12-29 12:59 PM
我直接電路板測量,二極體要拆嗎?
 樓主| 發表於 2024-12-30 09:32:48 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2024-12-29 03:00 PM
從照片看焊點看都有點變色,各電阻測量,焊點重新焊接  ...
我拆下量4顆電容數值都OK,
3.3u -> 3.84u
47u -> 47.3u,47.6u,46.7u
應該都算好的
 樓主| 發表於 2024-12-30 09:34:37 | 顯示全部樓層
那不是變色,外表好像塗了一層透明漆,
我量元件幾乎都沒數值,要在焊點上用刀刮一下,才能量測。
 樓主| 發表於 2024-12-30 09:37:24 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2024-12-29 08:53 PM
是否能看到sensor,溫度sensor屬於那一類型? 假如熱電偶類型的輸出是類比溫度電壓,這一IC應該是運算放大 ...
sensor看不到,只知道引擎後面有插座信號連接到這塊板子上
 樓主| 發表於 2024-12-30 09:42:24 | 顯示全部樓層
Vin 發表於 2024-12-30 08:34 AM
沒錯,這顆是C277C,第一個7看不太出來,多虧Vin看出,
查了一下這顆是比較IC。
 樓主| 發表於 2024-12-30 09:46:26 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2024-12-29 07:22 PM
電解電容被樓上都說完了
一般來說 ...
我用放大鏡去看都沒有裂痕。
拆這些零件很頭痛,日本人都把接腳往外扳銲住。
要拆還要扳直。
發表於 2024-12-30 10:25:09 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2024-12-30 09:46 AM
我用放大鏡去看都沒有裂痕。
要拆還要扳直。 ...
積層陶瓷電容MLCC插件式由於有環氧樹酯外覆層  所以內部本體裂痕無法從外觀檢視
而且這類裂痕 都是以高放大倍率的X光檢查機觀察
這已是百萬元級設備 會有配置的電子廠公司量級門檻不低   實驗室有如CSI
或是外包給專業檢測實驗室  事態發展到這通常是要辦成大案了
 樓主| 發表於 2024-12-30 11:08:32 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2024-12-30 10:25 AM
而且這類裂痕 都是以高放 ...
所以還是要一顆一顆解再量數值?
 樓主| 發表於 2024-12-30 12:04:25 | 顯示全部樓層
TOSHIBA那顆IC請問知道嗎?
發表於 2024-12-30 13:29:49 | 顯示全部樓層
工具
本帖最後由 康品穎 於 2024-12-30 02:04 PM 編輯
aman 發表於 2024-12-30 11:08 AM
所以還是要一顆一顆解再量數值?
是的!完全正確,在線測量只是帶你進迷宮,我有體驗過!就是不完全(完美)\所以它不是"真理"那就要放了它吧!
建議您!去看看站上精華或老大的貼文,先學而後思,才對!希望對您有幫助。
思而不學則為ˋ惘,學而不思即為殆,不學而言即為"無知"
先說;不是潑水,網路太棒了,不用拉不下臉,能做到聖人說的;不恥下問,大家不必作聖人
,就有作聖人˙的的權力,那還要謝謝老大了。
工具就只是工具,找適合的用法,不然疑問越多,就會亂了套,我亂了套後.就會全拆了,疑問一個也不能多,捷徑是給完全了解的人用的省力方法,我常走回頭路,繞得更遠。
 樓主| 發表於 2024-12-30 14:09:15 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-12-30 01:29 PM
是的!完全正確,在線測量只是帶你進迷宮,我有體驗過!就是不完全(完美)\所以它不是"真理"那就要放了它吧! ...
感謝高人指點,
目前我會一顆一顆解焊去量,再不行的話只好換NEC那顆IC。
如果結果還是失敗,只好鼻子摸著放棄。
發表於 2024-12-31 02:36:34 | 顯示全部樓層
所以還是要一顆一顆解再量數值?
當然這是最簡單不須高深技術的
發表於 2024-12-31 07:41:20 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2024-12-30 02:09 PM
感謝高人指點,
如果結果還是失敗,只好鼻子摸 ...
太早放生,就不會進步,最後還有一招;就定時加熱,不用想的太複雜,用7555自己做一個,不難的。
我用了二十幾年的,RO逆滲透電腦控制板,也是這樣用原本外盒+固態繼電器,用快兩年了,感覺更堅固。
 樓主| 發表於 2024-12-31 08:50:43 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-12-31 07:41 AM
我用了 ...
822UA-1C繼電器接腳和測量詢問
https://bbs.pigoo.com/thread-89790-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
我目前就是用這方法,但沒想到這顆timer也會掛,還好只是二極體好處理。
發表於 2025-1-1 09:42:27 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2024-12-31 08:50 AM
822UA-1C繼電器接腳和測量詢問
(出處: 痞酷網_PIGOO)
那看溫度感應,用哪種熱電偶,用溫度開關(模塊+固態繼電器),應該可以很耐用。
發表於 2025-1-1 11:20:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2025-1-1 11:40 AM 編輯
既然測量零件找不出故障,換一個方式,簡略畫一下線路,分析一下線路,PC板插上汽車接頭,量一下電壓,找出電源端,訊號輸入端及輸出端, 然後拆下來,PC板外接電源,用電阻及電位器分壓,模擬熱電偶輸入電壓的變化,然後輸入到PC板的輸入端,輸入的電壓有變化, 量運算放大器的動作正常嗎?(溫度是直流放大),從輸入往後量,訊號在那裡出現不合理不ˊ正常,做一個動態的分析
發表於 2025-1-1 11:48:42 | 顯示全部樓層
電源檢視 做了嗎
發表於 2025-1-4 10:13:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2025-1-4 11:33 AM 編輯
逆向工程完畢, 以後就可以每樁賺一萬, 你值得的, 或者是直接開發替代品, 全台的都給他接單
https://www.drive2.ru/b/583315383742640976/
https://patentimages.storage.goo ... 10/CN105041545A.pdf
參考看看
測試用的源碼大致可用, 沒有開關去抖動, 實際上機要另行加入或者大電容徬路.
  1. #include <mc68hc908.h>  // Cosmic C 提供的標頭文件
  2. #define TEMP_MIN 14
  3. #define TEMP_MAX 20
  4. #define HEAT_MIN_TIME 4
  5. #define HEAT_MAX_TIME 20
  6. // 定義引腳
  7. #define START_BUTTON PTAD_PTAD0  // START 接在 PTA0
  8. #define HEATER_RELAY PTBD_PTBD0  // 繼電器接在 PTB0
  9. #define INDICATOR_LED PTBD_PTBD1 // 指示燈接在 PTB1
  10. // 函數原型
  11. void delay_seconds(unsigned int seconds);
  12. unsigned int read_temperature();
  13. // 主程序
  14. void main(void) {
  15.     unsigned int temp;
  16.     unsigned int heat_time;
  17.     // 初始化引腳
  18.     DDRA = 0x00; // 設置PORTA為輸入 (START按鈕)
  19.     DDRB = 0x03; // 設置PORTB前兩位為輸出 (繼電器和指示燈)
  20.     while (1) {
  21.         if (START_BUTTON == 1) {  // 檢查 START 按鈕是否按下
  22.             temp = read_temperature(); // 讀取溫度數值
  23.             if (temp < (TEMP_MIN * 1023) / 1024) {  // 若溫度低於14°C
  24.                 HEATER_RELAY = 1;      // 啟動加熱繼電器
  25.                 INDICATOR_LED = 1;     // 點亮指示燈
  26.                 // 計算預熱時間
  27.                 heat_time = HEAT_MIN_TIME +
  28.                             ((TEMP_MIN - temp * 1024 / 1023) * (HEAT_MAX_TIME - HEAT_MIN_TIME)) / (TEMP_MIN - TEMP_MAX);
  29.                 if (heat_time > HEAT_MAX_TIME) {
  30.                     heat_time = HEAT_MAX_TIME;
  31.                 } else if (heat_time < HEAT_MIN_TIME) {
  32.                     heat_time = HEAT_MIN_TIME;
  33.                 }
  34.                 delay_seconds(heat_time); // 等待指定時間
  35.                 HEATER_RELAY = 0;      // 關閉加熱繼電器
  36.                 INDICATOR_LED = 0;     // 熄滅指示燈
  37.             }
  38.         }
  39.     }
  40. }
  41. // 模擬讀取溫度數據
  42. unsigned int read_temperature() {
  43.     // 模擬 MAX6675 測量,應實際使用 SPI 通訊讀取
  44.     // 返回值範圍 0~1023 (正規化值)
  45.     unsigned int temp_raw = 0; // 例如讀取的模擬數據
  46.     return temp_raw;
  47. }
  48. // 簡單的延遲函數 (秒)
  49. void delay_seconds(unsigned int seconds) {
  50.     volatile unsigned int i, j;
  51.     for (i = 0; i < seconds; i++) {
  52.         for (j = 0; j < 1000; j++) {
  53.             __asm NOP; // 無操作指令,用於耗時
  54.         }
  55.     }
  56. }
複製代碼
發表於 2025-1-4 13:05:12 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2025-1-4 10:13 AM
https://www.dri ...
大神,請接受我的頂禮膜拜!!
發表於 2025-1-4 16:31:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2025-1-4 04:39 PM 編輯
網路上找到的都是 28510-23360-71 DENSO 078400-3471 ,
但看不到內部,也不知道功能是否一樣
發表於 2025-1-6 11:34:34 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2025-1-4 01:05 PM
大神,請接受我的頂禮膜拜!!
A大誤會了, 只是曾經玩過類似的題目, 分享一下紀錄而已, 並非大嬸, 淘寶已經很多現成的.
GMT+8, 2026-11-22 09:42 AM , Processed in 0.047110 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
