查看: 4423|回覆: 20
[問題求助] ASUS X560UD三修機, 電池供電按PWR SW 沒反應
發表於 2024-12-18 21:38:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 danielhuang 於 2024-12-18 09:42 PM 編輯
請教各位大大
這台ASUS X560UD 是三修機
前兩次都是晶振腐蝕造成的不開機
狀況描述:
這次同樣的問題, 重新整理晶振的焊盤重焊後, 插電會直接啟動, 開機都沒有問題, 一直進到Windows都OK, 鍵盤OK, 充電也OK
拔下插頭後吃電池的電也可以繼續工作
但若是在關機的情況下, 拔掉插頭只吃電池的電的話,
按下PWR SW會無法啟動, 但筆電右邊會亮綠燈
懷疑是EC KB9026Q C的鍋, 因為沒修過不能確定,
邊看點位圖邊追線路,
量測EC 接腳
Pin        接腳定義                量測結果
96        +3VA_EC                3.3V OK
37        EC_RST#                3.3 --> 0V OK
109        BAT1_IN_OC#        0V OK (只吃電池)
110        AC_IN_OC#        3.2V OK (不插電)
115        LID_SW#                3.2V OK (空板,合上螢幕SW)
91        3VADSW_ON        按下PWR SW後有3.2V 然後隔0.5秒就變0, 之後再按就沒反應, 要斷電後重來, 然後又跟之前的狀況一樣
3VADSW_ON 會接到這顆 PWM CONTROLLER RT8249CGQW 的 P_3VADSW_EN_10( Enable) 用來啟動+3V_SUS
因為3VADSW_ON 會掉電, 所以後面都沒有輸出
請教大大們, 接下來要如何判斷這顆EC的好壞? 還是其他問題?
有沒有這方面的線路圖可參考
發表於 2024-12-18 23:01:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2024-12-18 11:24 PM 編輯
EC 109 BAT1_IN_OC#往回查PU8901
 樓主| 發表於 2024-12-19 22:28:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 danielhuang 於 2024-12-19 10:33 PM 編輯
Sorry,
之前是把電池插座直接接可調電源,所以可能是接可調電源少了什麼訊號線沒接造成誤判而掉電
後來直接接電池,EC Pin 91 按下PWR SW後就不會掉電了
繼續查電路 PU8601 APL5930CQBI-TRG
Pin 6,7,8 +3VA_DSW 有輸出3.3V , 並接到PQ8811 Pin5
Pin10 +5VSUS 有輸出5V
PQ8811的 Pin 1,2,3 +3VS 沒輸出
因為Pin4 P_LS_1.8VS_RC_10 為0V 串聯一顆100K電組 PR8826, 但沒有+12VS 電壓進來
明天繼續查
 樓主| 發表於 2024-12-24 21:15:41 | 顯示全部樓層
量測電池端進來約11.22v,
PU8901 的pin20,21 的分壓電路, 也是大約11.22v
實在量測不出來兩邊到底差在哪?
會讓BAT1_IN_OC# 出現0v的過電流信號?
看了網路搜到類似的電路圖,
也是一頭霧水
請問獅子魚大大接下來要查哪個方向?
發表於 2024-12-25 02:32:11 | 顯示全部樓層
danielhuang 發表於 2024-12-24 09:15 PM
量測電池端進來約11.22v,
實在量測不出來兩邊到底差在哪? ...
可以先刷BIOS看看
 樓主| 發表於 2024-12-25 14:40:34 | 顯示全部樓層
好的,
感謝回復
發表於 2024-12-26 03:00:11 | 顯示全部樓層
量測電池端進來約11.22v,
實在量測不出來兩邊到底差在哪? ...
PU8901工作條件
SN2867RUYR=BQ24780S
BQ24780
4腳輸出24V條件為:28腳VCC為供電腳19V,6腳為ACDET為2.5V,
24腳REGN為6V。5腳ACOK  3.2V
 樓主| 發表於 2025-1-4 22:10:19 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2024-12-26 03:00 AM
PU8901工作條件
SN2867RUYR=BQ24780S
BQ24780
感謝獅子魚大大的回覆,
供電只有19V,
為什麼4腳ACDRV 會輸出24V,
是升壓嗎?
發表於 2025-1-5 00:45:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2025-1-5 01:12 AM 編輯
danielhuang 發表於 2025-1-4 10:10 PM
感謝獅子魚大大的回覆,
供電只有19V,
PU8901的28腳(VCC)供電幾V
沒插電源轉接器時,電池隔離管PQ8903閘極經4K電阻PR8923接充電晶片18(BATDRV)腳
18腳BATDRV 電壓比19腳SRN(接電池BAT_CON)高6V,以開啟電池隔離管PQ8903由電池為系統供電產生公共點電壓AC_BAT_SYS。
待機電壓3V 5V有出來嗎
發表於 2025-1-5 05:28:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2025-1-5 06:14 AM 編輯
我查網路圖片 PJP6001 有連在一起,但 H6001 功能似乎也有 (沒電路圖可看)
因為一上電就會開機,應該就是沒測到電池
H6001 螺絲鎖上試試,或用鑷子導通,再開看看就知道了
其他鎖主板都是黑色螺絲,而 H6001 是大平頭銀色螺絲
 樓主| 發表於 2025-1-5 22:07:41 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2025-1-5 12:45 AM
PU8901的28腳(VCC)供電幾V
沒插電源轉接器時,電池隔離管PQ8903閘極經4K電阻PR8923接充電晶片18(BATDRV ...
接電池時
待機時量測 PR8901 Pin 18 BATDRV 有17.3V,
PQ8903 輸出AC_BAT_SYS只有11.28V
+3VSUS有3.3V的待機電壓
+5VSUS 沒出來
 樓主| 發表於 2025-1-5 22:13:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 danielhuang 於 2025-1-5 10:16 PM 編輯
楊大俠 發表於 2025-1-5 05:28 AM
因為一上電就會開機,應該就是 ...
我一開始裝機後有把螺絲鎖上, 沒插電時不開機才拆下來測
發現這螺絲孔用電表量是通的
這就失去後端保護的作用了
發表於 2025-1-5 22:40:42 | 顯示全部樓層
danielhuang 發表於 2025-1-5 10:13 PM
發現這螺絲孔用電表量是通的
你用電池測試的時候那顆螺絲有鎖上嗎
如沒有鎖上螺絲再去測量AC_BAT_SYS
跟3V 5V 按開關有作用嗎
 樓主| 發表於 2025-1-8 21:47:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 danielhuang 於 2025-1-8 09:54 PM 編輯
獅子魚 發表於 2025-1-5 10:40 PM
你用電池測試的時候那顆螺絲有鎖上嗎
跟3V 5V 按開關有作用嗎 ...
感謝大大們的回覆
我是裸板測試, 那顆螺絲的兩片底板孔是相通的, 所以沒有差別
接電池 AC_BAT_SYS 是11.3V
按下PWR ON時
+3V +5V 都有出來, 1.2V 沒有
請問接下來要查哪裡?
發表於 2025-1-8 23:00:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2025-1-8 11:55 PM 編輯
danielhuang 發表於 2025-1-8 09:47 PM
感謝大大們的回覆
你單獨用電源可正常開機表示公共端後沒問題
你電池也可過公共端開關也有3V按下開關也有跳變應該也可正常開機
除非公共端前面還有問題 按下開關後公共端電壓多少
現在要看用電池公共端是幾V 所以要問線上有在做維修的痞友
 樓主| 發表於 2025-1-13 16:04:31 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2025-1-8 11:00 PM
你電池也可過公共端開關也有3V按下開關也有跳變應該也可正常 ...
感謝獅子魚大大的支援
       請問公共端 的意思? 我對照一下點位圖
發表於 2025-1-13 16:06:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2025-1-13 04:13 PM 編輯
danielhuang 發表於 2025-1-13 04:04 PM
感謝獅子魚大大的支援
公共端
AC_BAT_SYS
下面這個訊號順便查一下相關聯的元件
BAT1_IN_OC#
發表於 2025-1-14 09:35:20 | 顯示全部樓層
我记得华硕的通病 是6个脚的小复合管爱坏 仔细查查
 樓主| 發表於 2025-1-15 15:07:23 | 顯示全部樓層
好的,
感謝各位的回覆
繼續努力中
發表於 2025-1-30 11:09:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Chienlin 於 2025-1-30 11:12 AM 編輯
我好像有朋友送來一台這個型號
好像也是按電源無反應~
看來真的是通病@@
不知道大大文內所提及的前兩次更換的晶振是哪一顆呢?
不知道是不是下面這帖 一樓的黃圈的24M?
https://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=87674
 樓主| 發表於 2025-2-3 20:10:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 danielhuang 於 2025-2-3 08:13 PM 編輯
Chienlin 發表於 2025-1-30 11:09 AM
我好像有朋友送來一台這個型號
好像也是按電源無反應~
沒錯, 都是晶振焊盤腐蝕的問題
GMT+8, 2026-11-19 11:12 PM , Processed in 0.032391 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
