查看: 1867|回覆: 12
手腳太慢,又被烏骨雞學姐攔住了
發表於 2024-12-14 15:12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天本來要出去約會,豈料出門前烏骨雞學姐拿出這支酒精噴霧槍說︰你要跑去那裡?這是我們家最後一支噴霧槍也壞了,到現在連一支也沒修好........。
上圖是打開噴霧槍的照片,這支噴霧槍我家不只一支,上次檢查是幫浦壞了,直接上電完全不動,剛剛試了這支跟之前一樣也是幫浦壞了,這個幫浦大陸叫氣泵(雖然它是噴霧出去,但不是水泵),這種產品疫情期間幾乎家家戶戶必備,現在已經沒人在使用了,不過我家倒是都還在用。
大陸一個很便宜,只是運費比它還貴,會員們有買過這種噴霧槍應該也會壞這個幫浦,有沒有多買當備品的想A 兩個,不不不不不...是買兩個。
這一支才多少錢還修?這我當然知道,有時就是覺得沒弄好它就怪怪的........
發表於 2024-12-15 09:12:06 | 顯示全部樓層
這顆幫浦,很多釣魚人會拿來改活餌箱的打氣機.
還滿好用的,之前我也買兩顆,改成魚缸的打氣機,
使用行動電源驅動,用了快一年(平均每天使用8小時),
才壞掉.
發表於 2024-12-15 10:36:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-15 11:07 AM 編輯
這種幫浦修過很多顆了真的很容易壞,原因都是馬達軸心與齒輪(齒輪泵)分離了。
馬達會發熱而齒輪是塑膠又怕熱所以就融化分離了,以前有看過在賣這顆經改良材質的齒輪,只要換過齒輪就能修好繼續服役。
或是換成隔膜泵會比較耐用ㄧ些,但泵頭會比較大顆一點,就看外殼能否裝的下。
如果原本的就已經是隔膜泵那就無法修只有整顆更換。
發表於 2024-12-15 11:07:37 | 顯示全部樓層
參考下列影片 1分50秒處 開始看 : 直流馬達換碳刷
更完整的碳刷更換計巧,須另找軌道車迷相關資訊
[轉貼]拆解酒精霧化槍,一個零件激起小時回憶
https://www.youtube.com/watch?v=WM34RK-IgW0
其它參考資料 :
解析K5 Pro电动喷雾消毒枪电路(一)——按键控制型
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240147
K5 Pro电动喷雾消毒枪电路
K5 Pro电动喷雾消毒枪(二)——改进触摸控制型电池不耐用问题
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240180
K5 Pro电动喷雾消毒枪电路-觸摸控制型電路
K5 Pro电动喷雾消毒枪电路-觸摸控制型電路-增加電源開關
 樓主| 發表於 2024-12-15 13:42:23 | 顯示全部樓層
"碳刷"燒掉了,難怪直接上電馬達動也不動。
"碳刷"咧?這樣也稱"碳刷"?
 樓主| 發表於 2024-12-15 15:10:15 | 顯示全部樓層
我看來跟這家買好了。
https://item.taobao.com/item.htm?from=cart&id=810056603129
這才叫碳刷,敢拆給買家看應該不會唬爛才對。
這種叫出氣泵(幫浦),這家有賣另一種吸氣泵(負壓),功率更大一些,如果我有買就兩種一併買回來試看看,想想不是都一樣嗎?一孔是出氣,另一孔就是吸氣.......
 樓主| 發表於 2024-12-15 16:23:48 | 顯示全部樓層
找到一個個頭差不多大的小馬達,試看看能不能更換?不過軸心比原來的長太多了,要剪短就要拆前面的部份才能知道要剪多少,那起來可以從碳刷蓋這邊更換就好。
▼拆開後蓋檢查碳刷好像不太樂觀。
▼洗一洗就很乾淨了,看來沒什麼損傷,原來這個檔次的馬達"碳刷"就長這樣。
▼到烏骨雞學姐那裡挖一點富見雄接點油,可以消除一些馬達運轉時產生的電弧火花。
▼唉!沒注意找到的小馬達(下圖右邊那個)軸心蓋未開孔。
▼自行鑽了一個孔後就能裝上了,相片忘了拍........,直接看效果。
滿血復活,至少有一支噴霧消毒槍能用了。
發表於 2024-12-16 10:38:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big619 於 2024-12-16 10:43 AM 編輯
wish 發表於 2024-12-15 01:42 PM
我家的也是這一支
跟以前小時候玩具車3V的小馬達一樣,哪有碳刷,都嘛是銅刷,磨損到一定程度,還得拆開調一調角度,再戰。
接點油會不會因為混合了銅、碳粉後,變得有阻抗?
 樓主| 發表於 2024-12-16 11:09:22 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2024-12-16 10:38 AM
我家的也是這一支
跟以前小時候玩具車3V的小馬達一樣,哪有碳刷,都嘛是銅刷,磨損到一定程度,還得拆開 ...
有沒有影響我的確不知看,不過接點油的阻抗問題倒是不用擔心,連儀表轉盤都是用接點油。
看看這支噴霧消毒槍在我家能用多久就知道了。
發表於 2024-12-16 11:32:35 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-12-15 04:23 PM
找到一個個頭差不多大的小馬達,試看看能不能更換?不過軸心比原來的長太多了,要剪短就要拆前面的部份才能 ...
上面沒有碳,所以習慣叫它電刷或貴金屬刷
發表於 2024-12-16 15:07:12 | 顯示全部樓層
換個萬轉無刷吧....
話說這東西我撿到兩支,
兩都是是鋰電池的電線脫焊.
 樓主| 發表於 2024-12-16 22:11:11 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2024-12-16 11:32 AM
上面沒有碳,所以習慣叫它電刷或貴金屬刷
下次有跟惠民 通買東西一定會請他把6樓那個有碳刷的馬達買幾個回來。
 樓主| 發表於 2024-12-16 22:14:56 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2024-12-16 03:07 PM
換個萬轉無刷吧....
話說這東西我撿到兩支,
兩都是是鋰電池的電線脫焊.
你先換看看吧!
換馬達還要考慮大小能否裝的下?螺絲孔位置、軸心直徑及長度,能萬轉的低電壓馬達推動那個幫浦光是起動電流我看最少也要估個5A。
GMT+8, 2026-10-9 11:46 PM , Processed in 0.034641 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
