查看: 17323|回覆: 21
[問題求助] ASUS H110M-K 1.02
發表於 2024-12-4 14:33:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機板不過電,請求點位圖
發表於 2024-12-4 15:51:53 | 顯示全部樓層
ASUS H110M-K REV 1.02 (BOARDVIEW).rar (115.25 KB, 下載次數: 48)
 樓主| 發表於 2024-12-5 17:05:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lusys 於 2024-12-5 05:18 PM 編輯
按下PWRBTN,SLP_S3 一直維持在0v,沒有電壓出現,請問是要往南僑方向查找問題嗎 ?
發表於 2024-12-5 17:09:38 | 顯示全部樓層
lusys 發表於 2024-12-5 05:05 PM
按下PWRBTN,SLP_S3 一直維持在0v,沒有電壓出現,請問是要往南僑方向查找問題嗎 ? ...
圖片出現數字違反板規 請按編輯插入圖片
發表於 2024-12-5 20:25:00 | 顯示全部樓層
開關腳有3.3V嗎 ps_on有跳變嗎
 樓主| 發表於 2024-12-5 20:46:30 | 顯示全部樓層
開關腳有3.3V。ps_on 沒有跳變!!
發表於 2024-12-5 22:18:33 | 顯示全部樓層
lusys 發表於 2024-12-5 08:46 PM
如果待機電壓都有出來綠線PS_ON到EC線路沒問題
先刷BIOS看看
 樓主| 發表於 2024-12-6 16:00:15 | 顯示全部樓層
BIOS 更新後,開關腳有3.3V。ps_on 還是沒有跳變!!
發表於 2024-12-6 16:21:08 | 顯示全部樓層
lusys 發表於 2024-12-6 04:00 PM
你就照點位圖綠線到EC的線路先測量看看
 樓主| 發表於 2024-12-6 17:05:43 | 顯示全部樓層
從綠線到EC大約有35歐姆的阻值,應該沒問題!!
發表於 2024-12-6 21:25:22 | 顯示全部樓層
lusys 發表於 2024-12-6 05:05 PM
你在測試的時候CMOS電池有裝上嗎
 樓主| 發表於 2024-12-6 21:47:05 | 顯示全部樓層
測試的時候CMOS電池是有裝上的!!
發表於 2024-12-6 23:13:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2024-12-6 11:14 PM 編輯
lusys 發表於 2024-12-6 09:47 PM
測試的時候CMOS電池是有裝上的!!
測量PL703電壓 PU704
 樓主| 發表於 2024-12-7 09:50:19 | 顯示全部樓層
PL703電壓為0V,謝謝!!
 樓主| 發表於 2024-12-7 11:28:40 | 顯示全部樓層
PIN 1- 0.5V
PIN 2 -0V
PIN 3 -0.03
PIN 4 -3.2
PIN5 -Gnd
PIN 6 -Gnd
PIN 7 -0V
PIN 8 -0V
PIN 9 -0V
PIN 10 -0V
PIN 11 -0V
PIN 12 -0V
PIN 13 -Gnd
PIN 14 -0V
PIN 15 -0V
PU704 個腳位電壓
發表於 2024-12-7 13:18:29 | 顯示全部樓層
lusys 發表於 2024-12-7 09:50 AM
PL703電壓為0V,謝謝!!
那就查點位圖電壓是哪裡來PU704 1腳要5V
 樓主| 發表於 2024-12-7 13:34:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lusys 於 2024-12-7 01:49 PM 編輯
PIN 1- 5V
PIN 2 -Gnd
PIN 3 -5V
PIN 4 -3.3V
PIN5 -Gnd
PIN 6 -Gnd
PIN 7 -1V
PIN 8 -1V
PIN 9 -1V
PIN 10 -5.8V
PIN 11 -5V
PIN 12 -0.9V
PIN 13 -Gnd
PIN 14 -1V
PIN 15 -1V
再量一次,奇怪,電壓不一樣!!
斷電再量一次,電壓又不見了!!
發表於 2024-12-7 13:50:37 | 顯示全部樓層
lusys 發表於 2024-12-7 01:34 PM
PIN 1- 5V
PIN 2 -Gnd
PIN 3 -5V
那可開機嗎
 樓主| 發表於 2024-12-7 14:37:01 | 顯示全部樓層
還是不行!! PU704 1腳沒有5V!!
發表於 2024-12-7 16:12:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2024-12-7 05:03 PM 編輯
lusys 發表於 2024-12-7 02:37 PM
用點位圖往回查或者PU704故障
發表於 2024-12-12 20:47:21 | 顯示全部樓層
剛好有這張版的的一個問題,在此問一下各位先進
圖紙上這標示這應該為3V但量測起來只有2.13V,請問是不是更換這個mos管就行了呢?
圖紙資料
圖紙資料
發表於 2024-12-12 21:05:49 | 顯示全部樓層
hmt0726 發表於 2024-12-12 08:47 PM
圖紙上這標示這應該為3V但量測起來只有2.13V,請問是不是更換 ...
不好意思,剛剛查了一下這是一個固定式低壓差線性調節器,這樣的電壓應該是正常值
GMT+8, 2026-11-28 02:25 AM , Processed in 0.052224 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
