查看: 2839|回覆: 11
[顯示卡] [顯示卡] [請教]Asus rog strix gtx 1080 8g 不良現象 :無顯示
發表於 2024-11-29 21:08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 b0002496 於 2024-11-29 09:17 PM 編輯
請問有大大知道該如何用電表量 ==> 確認 我有做好 ?
事由 顯存焊盤 脫落 , 經過努力修成附圖樣子
焊盤掉落
焊盤掉落
補上焊盤
補上焊盤
1, 焊盤到銅線 有通路 ( 我是用 焊盤+銅線路 連到 盲孔附近的殘銅 )
2, 焊盤到 PCBA 哪裡 ? 我可以量到通路?
    => 看顯存點位是 DQ29 ( data )
顯存點位
顯存點位
ps: 修這片板子 在焊盤掉落後 我就覺得修復的成功率很低, 所以 我要確認每一步都作對才會繼續修.
     原來只是 換一個顯存 , 技術不好 就變成 要補焊盤 , 後面還要補防焊漆 --> 刷錫膏 --> 焊接
     原文連結 : [請教]Asus rog strix gtx 1080 8g  不良現象 無顯示
https://bbs.pigoo.com/thread-89419-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2024-12-1 20:30:25 | 顯示全部樓層
像是這種有彎曲的線路,用0.05銅線會比較妥當點,補點神器的補點銅線比較適合一直線補點
他一但有彎曲現象就會容易斷裂,另外可以用吸錫線拉銅絲出來,效果會出奇的好用
發表於 2024-12-2 10:15:32 | 顯示全部樓層
哈~被Q大說ˋ中了,有時身上沒有合適的銅線,真的會拿吸錫線抽出來使用
效果真的蠻好的~!
 樓主| 發表於 2024-12-2 10:15:52 | 顯示全部樓層
QiuDer 發表於 2024-12-1 08:30 PM
他一但有彎曲現象 ...
的確 在過程中 彎角的部分 很想用 吸錫線中的銅線,
手一直抖 , 又擔心太細.  就花很長的時間把它給接起來.
發表於 2024-12-2 15:49:19 | 顯示全部樓層
b0002496 發表於 2024-12-2 10:15 AM
手一直抖 , 又擔心太細.  就花很長的時間把它給接起 ...
通常吸錫線的銅線延展性很不錯,而且不容易斷裂
裁切一定的長度後,焊接再慢慢用鑷子打圈,基本上有圓圈即可
不必像影片那樣非常的圓,能用就好了
當然能夠把圈盤的越圓越整齊,對於焊接成功率也會上升
 樓主| 發表於 2024-12-3 22:22:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 b0002496 於 2024-12-3 10:24 PM 編輯
QiuDer 發表於 2024-12-2 03:49 PM
裁切一定的長度後,焊接再慢慢用鑷子打圈,基本上有圓圈 ...
感謝大大~
今天補上綠漆後發現一件 豬頭事,  一直專注把銅線擺好 焊好 防焊做好.
結果防焊做好後從側邊看 , 好像 銅線加防焊 高度太高了
我不會要拆掉捕的線, 重來一次吧?
防焊
防焊
發表於 2024-12-4 21:54:49 | 顯示全部樓層
b0002496 發表於 2024-12-3 10:22 PM
感謝大大~
顯存錫球抓到0.45 成功率會比較高一點
基本上再補顯存焊盤,建議先點一點綠油在紙上,然後用鑷子沾一點,慢慢的波動覆蓋在焊點上
 樓主| 發表於 2024-12-7 18:05:46 | 顯示全部樓層
QiuDer 發表於 2024-12-4 09:54 PM
基本上再補顯存焊盤,建議先點一點綠油在紙上,然後用鑷子沾一點, ...
感謝大大的分享~
小的手濺 又重做了一次 , 這次真的最後一次了~ 不論成功與否 ~ 都算是學到了
焊接盲孔
焊接盲孔
固定銅線
固定銅線
焊接焊盤
焊接焊盤
綠漆也補了 ~
ps: 我手不巧 , 焊接的過程都是 先上點 低溫錫膏 --> 喬位置 --> 底部加熱焊接.
next setup 就是 加錫膏 放 顯存 --> 底部加熱 焊接
下周再做了 ~
 樓主| 發表於 2024-12-19 21:43:18 | 顯示全部樓層
大大 ~ 換上新的 顯存 ~~~ 但還是一樣
跑MATS ==>出現  floating point exception
請問這是我沒焊好~ 還是其他問題 , thx a lot
發表於 2024-12-20 09:49:05 | 顯示全部樓層
直接把測試結果圖PO上來看看,Error CODE 代碼那些
還有~如果用內顯測試的話,要記得掛測試環境
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest 掛載測試環境
./mats -n 1 -e 5 對測試環境掛載中的顯卡進行普通測試
 樓主| 發表於 2024-12-21 13:07:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 b0002496 於 2024-12-21 01:08 PM 編輯
QiuDer 發表於 2024-12-20 09:49 AM
./mods gpu ...
感謝大大的分享
非常不會的人來勇闖 Mats , 請見諒
拆內顯前的log
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0      1974080            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0            0
換完內顯 變 測不了~  ( 期間還補了個焊盤 )
用mods 520.175 fail  :   (但用 400.179  pass )
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest
CPU
Arch           : x86_64
Name           : Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
Cores          : 8
Version
MODS           : 520.175
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver   : 4.00
SBIOS Version  : A.D0
SBIOS Date     : 07/04/2018
HostName       : tinylinux
Available RAM  : 14805/14992 MB (Free/Size)
Hypervisor     : No
Sys-uuid       :
HDD-Serno      :
ERROR: Unrecognized file format
                 GPU 0 [03:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x03, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x1b80
PDI            : 0x0000bfc5ffeea229
Raw ECID       : 0x018004c00000002887070991
Raw ECID (GHS) : 0x1642887070800000013000300
ECID           : TSMC-PA8S72-19_x0_y12
Device Id      : GP104
Revision       : a1
Sub Revision   : 1
NV Base        : 0xde000000
FB Base        : 0xc0000000
IRQ            : 11
WARNING: GPU 0 [03:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
Error 000000000315 : Gpu.Initialize Priv level violation occured [4.940 seconds]
Error 000000000315 : Global.PrintGpuInitError Priv level violation occured [0.000 seconds]
Error 000000000315 : Global.InitializeGpuTests Priv level violation occured [4.956 seconds]
Error Code = 000000000315 (Priv level violation occured)
MODS end  : Sat Dec 21 11:45:01 2024  [15.920 seconds (00:00:15.920 h:m:s)]
純好奇 400.179 會pass ?
MODS start: Sat Dec 21 12:04:56 2024
CPU
Foundry   : GenuineIntel
Family    : 6
Model     : 14
Stepping  : 3
Version
MODS           : 400.179
KernelDriver   : 4.00
Smbios version [0x300] is not supported
DevInst        : 0
GPU DID        : 0x1b80
ECID           : PA8S72-19_x00_y12
Device Id      : GP104
Revision       : a1
IRQ            : 16
Successfully cleared GPU's interrupt state.
WARNING: RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory
Chipset
VID            : FFFF (Unknown)
Chipset DID    : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM   : Disabled
Chipset LTR    : Enabled
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 29
oqa.spc        : 3
boards.js      : 3
Error Code = 000000000000 (ok)
但 ./mats -n 1 -e 5  顯示
error : MODS kernel module version (4.00) is not support by this version of MATS
please run 'intstall_module.sh --install' as root
到這 先卡住了 , 容我繼續學習 , 感謝大家
特別感謝 QiuDer 大大的教學, 感謝有您
發表於 2024-12-21 13:51:45 | 顯示全部樓層
500那個測試目錄,上面述說權限問題
400.127 那個測試目錄不能測試,但環境可以掛載成功
你可以切換獨顯看看有無修復了
GMT+8, 2026-11-23 04:53 AM , Processed in 0.037146 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
