查看: 2059|回覆: 9
禾聯吸塵器電池問題
發表於 2024-11-20 00:48:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
好不容易挖開電池了!!!
但很怪的是
我用電表一顆顆量
只有電池5 6 7還有4V
1~4都只有2.多V~3V而已
But
我看電池排列
跟一顆顆量測
電池正負極都標在照片上
但是!!!!
第一顆電池量出來的電壓
居然是反的????
理論上排列應該是
電池1下面的負  是0V
電池7上面的正  是25.6V(就7顆滿電電壓)
電路板也明顯的標了+- 跟我推論的一樣
但是為什麼電池1量出來卻是反向的????
附上電池斜上角度照片
發表於 2024-11-20 12:19:23 | 顯示全部樓層
貼圖方法請依下方教學︰
沒有把握的話請先在新手練習區試一下。
 樓主| 發表於 2024-11-20 21:45:36 | 顯示全部樓層
不知怎編輯我重貼全文好了!!
好不容易挖開電池了!!!
但很怪的是
我用電表一顆顆量
電壓怪怪的(請看下圖)
只有電池5 6 7還有4V
1~4都只有2.多V~3V而已
But
我看電池排列
跟一顆顆量測
電池正負極都標在照片上
但是!!!!
第一顆電池量出來的電壓
居然是反的????(照片最左黃色的那顆)
理論上排列應該是
電池1下面的負  是0V
電路板也明顯的標了+- 跟我推論的一樣
附上電池斜上角度照片
發表於 2024-11-20 21:50:33 | 顯示全部樓層
McLarenF1 發表於 2024-11-20 09:45 PM
不知怎編輯我重貼全文好了!!
你的1.jpg 沒有入編輯區
發帖後3個小時內可編輯。
 樓主| 發表於 2024-11-21 00:44:12 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-11-20 09:50 PM
你的1.jpg 沒有入編輯區
發帖後3個小時內可編輯。
應該是說在打字時有把圖貼上去(有看到連結)
可能再編輯時去砍到什麼
原來3小時內才能編輯
但應該是指審核過開始算3小時~?
發表於 2024-11-21 08:59:08 | 顯示全部樓層
不知怎編輯我重貼全文好了!!
電池1量出來卻是反向的??? 會不會是故障引起的?
發表於 2024-11-21 10:08:31 | 顯示全部樓層
把1號電池一極解焊,然後外加電源充一下,到2.8v以上再焊回去整組充電
 樓主| 發表於 2024-11-21 10:31:13 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2024-11-21 10:08 AM
但這樣會不會  鎖板~??
我有用電供直接接1號電池端(上正下負 就板上標示的極性 不是我電表量出來的)
是完全沒辦法充電的(沒電流 調到4V也一樣)
所以覺得很神奇
不知是不是板子壞掉照成極性相反
 樓主| 發表於 2024-11-21 10:31:49 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2024-11-21 08:59 AM
我也這樣想因為電池本體不可能極性相反wwww
發表於 2024-11-21 10:32:49 | 顯示全部樓層
3. 技術問題標題上註明(廠牌)產品型號+問題簡述,內文請詳述故障起因及故障情形。
https://bbs.pigoo.com/thread-39099-1-1.html
GMT+8, 2026-11-11 12:03 PM , Processed in 0.022579 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
