查看: 3091|回覆: 5
[問題求助] Levono Thinkpad X13 gen 1 的 LCD 大部分變綠
發表於 2024-11-7 14:05:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Trustno1 於 2024-11-7 02:05 PM 編輯
如主題 Levono Thinkpad X13 gen 1 的 LCD 大部分變綠
已經試過拆下外殻,重插 FPC ribbon connector 了,但還是一樣。
greenX13
greenX13
不知是否還能做什麼簡單的事,再確認問題的原因?{:sam10:}
謝謝大家。{:sam08:}
發表於 2024-11-7 17:43:44 | 顯示全部樓層
外接正常嗎
如正常就先排除顯卡跟驅動問題
先檢查屏線兩端跟接口並做清潔
 樓主| 發表於 2024-11-8 10:24:48 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2024-11-7 05:43 PM
外接正常嗎
如正常就先排除顯卡跟驅動問題
先檢查屏線兩端跟接口並做清潔 ...
好的,我先試試。{:sam06:}
補充內容 (2024-11-10 09:33 AM):
--------- 2024/11/10 -------
HDMI 外接螢幕,外接螢幕正常,可調解晰度
接主機板端的線清潔後重接,部分綠螢幕依舊。
所以是LCD壞?
發表於 2024-11-10 18:13:05 | 顯示全部樓層
不晓得楼大有没测试外接显示器怎样?
一般自带的内屏出问题,要么是屏自身的问题,要么插头接触问题,要么是连接排线(FPC)有断线。
驱动不大可能造成这样的结果。
如果有同样接口的内屏,尝试替换法测试;如果还是如此,那要考虑排线、主板接口及接口芯片、显卡的问题了。
愿您早日修复它。
發表於 2024-11-10 22:58:16 | 顯示全部樓層
Trustno1 發表於 2024-11-8 10:24 AM
好的,我先試試。
那就拆屏幕那邊的排線
 樓主| 發表於 2024-11-16 09:25:44 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2024-11-10 10:58 PM
那就拆屏幕那邊的排線
LCD 液晶螢幕這一端的排線,拆面板需要整個拆 heat adhesive,拆了之後應該無法自行復原。{:sam20:}
現在姑且以外接螢幕使用。{:sam08:}
還是謝謝你的建議。{:sam24:}
GMT+8, 2026-11-19 11:12 PM , Processed in 0.023376 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
