查看: 3412|回覆: 20
<問題求助>象印電子鍋這個零件是甚麼?
發表於 2024-11-2 22:06:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接;&lt;問題求助&gt;象印電子鍋NL-AAF18故障碼E-02
https://bbs.pigoo.com/thread-89422-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
以為完修,結果時好時壞,主控旁這棵;IC3找不到資料,有人知道是甚麼嗎?
內鍋NTC連到這顆進主控ACC。
 樓主| 發表於 2024-11-5 08:44:54 | 顯示全部樓層
第3.7.8三個腳,量測是短路狀態。
 樓主| 發表於 2024-11-5 10:33:51 | 顯示全部樓層
補充;第1腳接精密電阻,第四腳GND,第八腳VCC,第3.7.8三個腳,量測是短路狀態。
 樓主| 發表於 2024-11-7 11:59:52 | 顯示全部樓層
找到類似的電源管理IC;TSM103 ,腳位吻合
https://www.alldatasheet.com/dat ... TRONICS/TSM103.html
可是電壓好像太高了,有高手能幫幫忙嗎?
發表於 2024-11-7 13:18:34 | 顯示全部樓層
我是不知道為什麼你會認為TSM103腳位吻合,如果是因為8腳供電與4腳接地腳,那雙OP 大部份都符合,包括最常見的LM358。
發表於 2024-11-7 14:44:52 | 顯示全部樓層
可能是單包裝的 OPA 電源是 7 腳, 8 腳接某些型號可以接正電 4 腳接負電源,就看 6 腳有沒有接線出來。
雙包裝的 OPA 不可能, 8 腳接正電 4 腳接負沒錯,但輸出 7 腳不能接正電會壞掉。
照片鏡頭拉遠一些才能看到周邊還有哪些,此 IC 也拆掉才能看到下面銅箔的接法,這樣很難猜。
發表於 2024-11-7 16:45:12 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-11-7 11:59 AM
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25536/STMICR ...
不懂您說的電壓好像太高了是什麼意思?
 樓主| 發表於 2024-11-7 17:28:04 | 顯示全部樓層
bangder 發表於 2024-11-7 04:45 PM
不懂您說的電壓好像太高了是什麼意思?
我想說主控VCC才5.16V,可能務會作用原理?
 樓主| 發表於 2024-11-7 17:53:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2024-11-7 06:03 PM 編輯
duke83 發表於 2024-11-7 02:44 PM
拆下了;線路3.5.8腳是連通的。
加熱時一陣焦味,看來米飯的澱粉糊,黏在IC下(沒拆IC)是清洗不乾淨的。
用二極檔量測結果;紅筆接4.腳,數據黑筆各腳從0.556至0.753不等,黑筆接第四腳;全部不導通。
 樓主| 發表於 2024-11-7 18:18:09 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-11-7 01:18 PM
我是不知道為什麼你會認為TSM103腳位吻合,如果是因為8腳供電與4腳接地腳,那雙OP 大部份都符合,包括最 ...
哇!見笑了!非科生.瞎子摸象,把象腿當大樹幹了,哈-哈----
 樓主| 發表於 2024-11-7 18:29:29 | 顯示全部樓層
清乾淨.裝回後狀況依舊。
昨天有試著將主控IC,用棉花.酒精浸潤半天,再用細鋼針挑縫隙,再用空氣槍噴,反覆多次後裝回,按鍵可正常,有開始煮飯的音樂,可是等了半天還冷冷的,只有上蓋有加熱溫度,還是不行。
早上拆下再清一次,又回到原來H-02,猜想主控可能掛了,但保溫及蒸煮還是可按。]
發表於 2024-11-7 20:17:09 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-11-7 05:53 PM
拆下了;線路3.5.8腳是連通的。
根據先前的敘述“內鍋NTC連到這顆進主控ACC”判斷這顆應該是 OPA,焊回去請量 OPA 輸入腳 2 與輸出腳 6 在正常時與不正常時電壓各是多少。
 樓主| 發表於 2024-11-8 10:20:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2024-11-8 11:07 AM 編輯
duke83 發表於 2024-11-7 08:17 PM
根據先前的敘述“內鍋NTC連到這顆進主控ACC”判斷這顆應該是 OPA,焊回去請量 OPA 輸入腳 2 與輸出腳 6  ...
NTC是連到3.7.8接VCC。待機;5152V,開徵煮;5.129V
第2腳;待機0.9MV開機3.3MV
第6腳;待機0.8MV開機3.2MV
***補充;以上作廢。剛剛發現第2腳裝回時,焊接不確實,補焊後;蒸煮內鍋會加熱了,
發表於 2024-11-8 11:12:01 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-11-8 10:20 AM
第2腳;待機0.9MV開機3.3MV
幫你完善一點,看不懂!
NTC 一端是連到3.7.8接VCC,Vcc 電壓:待機;5.152V,開徵煮;5.129V
NTC 另一端接哪?IC  2 腳嗎?
 樓主| 發表於 2024-11-8 11:21:30 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-8 11:12 AM
幫你完善一點,看不懂!
NTC 另一端 ...
NTC是內鍋與上蓋兩個串連,上蓋4P插座另2P是加熱絲,拔除後插電,會有警告聲。
另端接VCC,剛剛補焊後,會加熱了,可是炊飯還是H-02,猜想;這顆沒問題,應該主控IC的底座.清不乾淨受干擾。
 樓主| 發表於 2024-11-8 11:44:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2024-11-8 12:04 PM 編輯
幫你完善一點,看不懂!
NTC 另一端 ...
上蓋NTC一端與肚臍NTC串連,另一端接主控第一腳。
剛剛指錯了,以更正,主控第二腳接兩個NTC串連點。
主控3腳-接504C的 5腳   主控4腳接504C的6腳。
所以就這兩個零件的問題了。
 樓主| 發表於 2024-11-8 18:15:03 | 顯示全部樓層
剛發現兩個IC旁連到晶振的R2,燒到數字不清楚了,這顆量很多次,阻值吻合(忘了多少?現在量10M)印象沒那麼小,本想把主控IC吹下,彈背面零件多,工程大,現在也不用考慮了,幸好楊大俠那台還在,只有等了,沒遇到那麼硬的柿子!
發表於 2024-11-9 00:49:11 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-11-8 06:15 PM
剛發現兩個IC旁連到晶振的R2,燒到數字不清楚了,這顆量很多次,阻值吻合(忘了多少?現在量10M)印象沒那麼小 ...
R2 標示為 106 或 901
小弟用三光電表量測R2 為 10M
 樓主| 發表於 2024-11-9 09:11:53 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-11-9 12:49 AM
R2 標示為 106 或 901
小弟用三光電表量測R2 為 10M
謝謝您!我以為燒壞了,本來字很清楚,表示有異常發熱。
早上來拆下清潔看救得回嗎?
這顆主控配麵沒散熱,應該從上面就吹得下來,指示會黏住.怕硬撬起來,不知會不會把銅箔也請下來。
發表於 2024-11-9 21:15:12 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2024-11-9 09:11 AM
早上來拆下清潔看救得回嗎?
這種電木的 PCB 很脆弱溫度高一點銅箔就會分離不要用熱風槍,你那個八腳的 IC 不就是拆下來就掉銅箔。
你先前的敘述還是看不懂,可能的話還是畫圖來看否則真幫不上忙。
發表於 2024-11-20 10:27:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hongwa 於 2024-11-20 10:30 AM 編輯
是的, 小弟也在學習怎麼查找問題, 反向工程去判斷線路設計原理;
如能繪製一下已檢查到的接線圖(加標示), 對於沒在板子前的人比較能理解, 才方便協助查找.
GMT+8, 2026-11-24 05:58 PM , Processed in 0.033282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
