查看: 2442|回覆: 25
[付費徵求物品] 徵求 915GV-M3 主機板的 "CPU 1顆" + "加強背板型CPU風扇 1 顆"
發表於 2024-10-29 22:51:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oldbook33 於 2024-10-29 10:56 PM 編輯
主機板型號  915GV-M3
加強背板型 CPU 風扇 1 顆 (螺絲孔位)
歡迎痞友 "私訊聯絡" "不勝感激"
發表於 2024-10-30 08:42:37 | 顯示全部樓層
775腳位的CPU應該很多人都有,可以先說明一下地點,以方便有貨的痞友能就近提供。
發表於 2024-10-30 11:39:28 | 顯示全部樓層
那個型號的CPU請直接告知,我找一找應該有。
不過強化背板的風扇種類很多就不一定有。
發表於 2024-10-30 11:45:15 | 顯示全部樓層
915GV-M3, 似乎只能用單核心的奔騰,
雙核以上都不行
 樓主| 發表於 2024-10-30 12:34:12 | 顯示全部樓層
Vin 發表於 2024-10-30 08:42 AM
775腳位的CPU應該很多人都有,可以先說明一下地點,以方便有貨的痞友能就近提供。 ...
謝謝 Vin 大提醒
小弟住在  台中市北屯區  松竹路
 樓主| 發表於 2024-10-30 12:51:51 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2024-10-30 11:45 AM
雙核以上都不行
謝謝  jacson99  大
只因是社區大樓住戶丟出回收的電腦
收藏起來研究學習學習
機內少了  CPU  和  風扇
所以我就不知道  CPU  的型號了
上網查詢到的資料如下
ECS 915GV-M3 插座 LGA775 Micro-ATX 桌上型系統主機板
發表於 2024-10-30 12:54:10 | 顯示全部樓層
雙核以上都不行
請問925X的主機板能用哪些CPU,
手上1塊老板,試了一堆CPU,除錯卡都顯示無CPU
 樓主| 發表於 2024-10-30 13:03:32 | 顯示全部樓層
雙核以上都不行
謝謝  jacson99  大
CPU Pentium  Products formerly  連結如下Intel Products formerly Prescott
 樓主| 發表於 2024-10-30 13:19:38 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-10-30 12:54 PM
請問925X的主機板能用哪些CPU,
手上1塊老板,試了一堆CPU,除錯卡都顯示無CPU ...
謝謝  changold2  大
925X主機板支援CPU,CPUs Intel 925X/915 Chipset (925X主板芯片组)
 樓主| 發表於 2024-10-30 13:44:44 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-10-30 11:39 AM
不過強化背板的風扇種類很多就不一定有。 ...
謝謝  wish 老大
電腦主機板定位孔尺寸,
775針主機板上四個 CPU散熱器固定孔 的孔距 分別是
LGA775散熱器的孔距為:對角線102mm,相鄰兩孔距72mm
謝謝老大
感恩
發表於 2024-10-30 14:11:13 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-10-30 01:19 PM
謝謝  changold2  大
多謝告知,這塊板子是20多年前抽獎抽到的,那個時代主流還是478,缺CPU也缺記憶體,一直放著沒動他,前一陣子翻到想用用看,結果踢到鐵板
發表於 2024-10-30 15:01:21 | 顯示全部樓層
我的CPU最低是478,記憶體應該是72PIN的,可惜我住朴子,離兩位有點距離,若是有空歡迎來訪,帶著主機板來喔。
發表於 2024-10-30 23:58:05 | 顯示全部樓層
謝謝  changold2  大
多謝提供資料,問題應該在925x不支援比90nm更先進的cpu,長江後浪推前浪啊
 樓主| 發表於 2024-10-31 10:57:19 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2024-10-30 03:01 PM
我的CPU最低是478,記憶體應該是72PIN的,可惜我住朴子,離兩位有點距離,若是有空歡迎來訪,帶著主機板來 ...
謝謝  ㄚ三哥  心意.誠意滿滿
感謝
感恩
 樓主| 發表於 2024-10-31 13:33:08 | 顯示全部樓層
今天心血來潮,打開  CPU  座一探究竟
突然眼睛為之一亮,看到有一點黑點
拿了放大鏡來仔細的觀察一下,不得了
下圖中紅圈圈處的針腳是不是歪掉了(想必是當初人為因素撞歪了)
這該如何來修正是好呢?還是該要放棄了呢?
請教各位前輩,整體看起來, LGA775  的針腳是這種樣態是嗎?
發表於 2024-10-31 14:39:47 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-10-31 01:33 PM
今天心血來潮,打開  CPU  座一探究竟
突然眼睛為之一亮,看到有一點黑點
可用精密鑷子搭配HDMI顯微鏡or高倍率放大鏡把歪掉的針腳扳正,
(我曾用50倍放大鏡把針腳扳正),
but 只能用775單核心CPU,實用性非常有限,
光看個1080P影片,CPU使用率就會飆到90多%,
這點可列入是否要維修這主板的考量,
至於加強背板散熱器底座應可取下 ,
(背部可能有雙面膠固定,吹風機加熱後,可把底座推出去)
換成intel原廠扇,(網拍一顆可能100元以下就有)
我家還有數台775主機服役中,
E8400~8600雙核CPU+SSD,
文書or追劇,依舊得心應手,
(775的4核CPU不推薦,發熱量大,風扇經常全速狂飆,)
 樓主| 發表於 2024-10-31 16:27:21 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2024-10-31 02:39 PM
(我曾用50倍放大鏡把針腳扳正),
謝謝  jacson99  大
小弟身邊並沒有太多的雞絲(工具)可作維修
純粹是東拼西湊,興趣玩玩
今天還是用  "痞酷小小放大鏡"  下去瞧的
以下提供這塊主機板的規格  PDF  以供參考
ECS 915GV-M3 Socket LGA775-1.pdf (281.78 KB, 下載次數: 5)
發表於 2024-10-31 20:37:06 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2024-10-31 04:27 PM
謝謝  jacson99  大
你開頭發文貼的照片,
第2張 針腳是正常,
後面照片中歪掉的針腳,
應該是後來不小心弄歪的吧?
不過,主板PDF載明只能支持2GB記憶體,
這真要修好,Win7也跑不了,
只能跑些極輕量的作業系統
 樓主| 發表於 2024-10-31 22:55:57 | 顯示全部樓層
感謝  jacson99  大細心的觀察和指教
# 1 樓裡的第二張照片和 # 15 樓歪腳的那張圖片都是同一張主機板所拍攝
只因為是不同的日期時間和不同的角度,在拍攝上的關係吧
以下將再以 #1 樓的那張圖片跟  jacson99  大做一個說明
#1 樓的第 2 張圖片
#15 樓那張圖片就可以看出來歪掉的那 2 隻腳是黏在一起的
發表於 2024-11-1 12:37:27 | 顯示全部樓層
小弟的MB是Tyan S5130 Tomcat i925X (2004),可以說775規格出來就上市了,所以也導致後續相容性超差,看來只剩紀念價值了
這塊板子也沒內建顯示,要啟用還要加1塊PCI-E顯卡,根本是為了1頭牛蓋間牧場,所以才會放了多年沒去動他
發表於 2024-11-1 16:27:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2024-11-1 04:34 PM 編輯
這種等級的主機板除非是安裝XP之類的當作紀念性質,當一般用途會很吃力。
除了CPU運算力與功耗之外,還有幾點因素:
1. PCIE 1.0 VS 目前的 PCIE 4.0,吞吐量差了將近8倍。
2. 無USB 3.0。
3. SATA 1 只支援1.5G傳輸速度。
4. 沒辦法支援M2 SSD,只能望著時下成熟的PCIE 4X4 SSD興嘆。
5. 新作業系統支援度。
基於上述考量,今年把手邊使用中的S775系統全部汰換掉,
連S1155、S1150系統也換下來當備用機。
 樓主| 發表於 2024-11-1 17:31:27 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2024-11-1 12:37 PM
小弟的MB是Tyan S5130 Tomcat i925X (2004),可以說775規格出來就上市了,所以也導致後續相容性超差,看來 ...
謝謝  jacson99  大
TYAN Tomcat i925X S5130 - Motherboard
TYAN Tomcat i925X S5130 Manuals PDF
tomcat_i925x_s5130.pdf (1.65 MB, 下載次數: 3)
 樓主| 發表於 2024-11-1 17:59:32 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2024-11-1 04:27 PM
除了CPU運算力與功耗之外,還有 ...
謝謝  ysc  大
在#15 樓發現針腳歪掉,以及諸位前輩提醒以及建議之下
已經放棄掉了,心想機殼再利用
亦或是另外付費再徵求一台 i3 或 i5 的桌機
或許我會另外再開啟一篇  "付費徵求桌機啟事"
來做為簡單的文書處理用機
感謝諸位前輩不吝指教
發表於 2024-11-1 21:38:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2024-11-1 09:45 PM 編輯
oldbook33 發表於 2024-11-1 05:59 PM
謝謝  ysc  大
找 INTEL 四代(S1150)以後,CPU用I5-4570附近等級,DDR3裝8G~16G,
這樣就有內建USB 3.0、SATA3 6G,配SATA SSD當系統碟,裝WINDOWS 10就可以跑很順了。
網拍二手 主板+CPU+DDR3大概1000元上下可以買到,這種等級選B85晶片組主機板比較好,
缺點是不支援原生XP,若一定要跑XP就退一級選B75晶片組配S1155 CPU,如I5-3470。
我現在是放棄原生xp,電腦全部更新為現在的新硬體安裝Windows 11,用VMware虛擬機來跑xp。
發表於 2024-11-1 23:08:28 | 顯示全部樓層
TYAN Tomcat i925X S5130 ,
看來有內建ATI顯示卡,
不過,只支援單核心奔騰,
真的不行 XD
發表於 2024-11-4 15:03:24 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2024-11-1 11:08 PM
看來有內建ATI顯示卡,
或許小弟型號有打錯,確定這片沒有內建顯示,坦白講這間TYAN聽都沒聽過,上網查好像是石頭牌的子公司,主要是做伺服器的
GMT+8, 2026-11-10 04:14 AM , Processed in 0.041646 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
