查看: 7694|回覆: 20
有關於電源供應器問題
發表於 2008-10-31 17:48:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好, 可否請問一下. 我之前購買了一個電源供應器, 他的問題出在再用一斷時間約10min至1hr 後會自動關機,
我只接一個P3的主機板測試而已, 不可能會是瓦數不夠, 可否大家給個方向, 讓我將他修好..
發表於 2008-10-31 18:26:19 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請問有換別顆電源交叉測試過嗎?
CPU過熱,系統,記憶體不良..等也會造成
發表於 2008-10-31 18:50:07 | 顯示全部樓層
先量電源的各接腳的電壓有沒有異常  打開電源供應器 先大概判斷一下有沒有電容 暴起來 還有POWER 的板子有焦黑.
   再來就要請專業的W板大為你解說~hm13~
P3確定 一般的POWER 都夠力
會自動關機 通常POWER 或者主機板的問體
主機板方面 有些板子有做保護措施 電壓異常 會關機哦
還有CPU風扇 沒接好導致 CPU 標超高溫 板子會自動給你關機哦
阿不然就是 你家裡跳電(開玩笑的)~hm14~
 樓主| 發表於 2008-10-31 19:16:05 | 顯示全部樓層
謝謝前面的人熱心的回答 , 但是問題不是出在主機板跟周邊拉, 因為我用別的Power是很正常的...
且我也用過兩種不同的版子嘗試過.. 得到的都是一樣..
發表於 2008-10-31 23:09:30 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
你可不可以把電路板部份拍照給我看看?
 樓主| 發表於 2008-11-1 09:09:15 | 顯示全部樓層
抱歉. 相機借人了.. 不過就是http://hi.baidu.com/foresightspa ... a62ffd431694bd.html
這網址的那一顆...
發表於 2008-11-1 10:58:44 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
s大你的P3板可能不是一般板
W大可能會很晚才上線(昨晚加班)
如果是我會從蕭特基整流方面查起
也不太會講,提供方向給你參考....
 樓主| 發表於 2008-11-1 12:08:30 | 顯示全部樓層
我的主機板都是一般的板子, 只是我有修改過線路讓他可使用在ATX Power上面, 輸出3.3V 5V 12V 都很正常...
只是會自動斷電
發表於 2008-11-1 12:19:25 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
為何要修改線路?
維修要有個方向....當然這是我的思路給你參考
1 你的POWER可以開機10分鐘~1小時,大膽假設交流沒問題
2 輸出電壓正常不代表電流輸出正常,會自動斷電也有可能是因短路
   而起保護作用,所以我才會把範圍縮小至蕭特基整流輸出....
發表於 2008-11-1 13:29:16 | 顯示全部樓層
看起來是顆等級不錯的POWER
 樓主| 發表於 2008-11-1 16:05:05 | 顯示全部樓層
回答上面的問題, 這原本是用在Dell 的主機板上面, 線材跟接頭都跟一般的ATX Power不同,
因為他的瓦數較大, 且我便宜買到.. 所以我才修改他, 不過我說修改, 也只是單純的把線材重新接過而已
沒有動到硬體電電路
發表於 2008-11-2 01:55:16 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
一直以為是sever,原來如此..
可能有修復的機會,若是發生在預備電源電路
相信沒有一位高手能在網路中憑口述教人修好..
最近在實際維修中有討論,情形跟你很像也可加入討論..
ps:接頭的線路接法應該不會有誤吧
 樓主| 發表於 2008-11-2 17:04:26 | 顯示全部樓層
接頭部會有誤, 量過電壓, 都很正常
發表於 2008-11-3 01:48:57 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
你試一下如果只接光碟機,電源會不會自動關機?
會自動關機的原因已經不少,現在又因為你改過,又增加一些變數,並不是只有電壓正常即可,還有電流的問題。
其實我的疑問如下︰
一、如果更改線路的考量點你都有考慮在內,那你應該是一個行家,我想你應該能解決你的問題。
二、如果你更改線路只考慮電壓對不對,那你就不是行家,你應該告訴我你改了什麼?
所以一開始我就請你拍照片給我看,我就是想從照片中找出疑點,你還是把照片貼給我看,從照片中或許我可以看出你改線路的想法。
 樓主| 發表於 2008-11-3 21:53:47 | 顯示全部樓層
Hello, 謝謝W大回應我, 但是.. 我真的不是行家.. 我只是單純把線路剪斷重新焊接而已.. 至於線路的的部分電路板上都有正確的標示, 所以我接應該不是有問題..
另外, 我只是接主機板而已, 沒有接光碟機就會自動關機了.. ><.
基本上這棵Power 完全是一般的ATX PSU 但是Dell將他的線路接腳改成她們專用的而已.
下面是我所拍的照片.. 電路路板的部分分成2塊. 1塊在上方一塊在下方,用了3條訊號線連接, 電源輸路的部分在上班.. 第一張照片左上方電線是連接輸入電源.
上方電路板(左上方為電源輸入)
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/1.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/2.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/3.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/4.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/5.JPG
下面為下方電路板
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/6.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/7.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/8.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/9.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/10.JPG
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/11.JPG
這是我原本要解焊後重新銲上線材, 不過銲槍瓦數不夠,改剪線銲接
http://myweb.hinet.net/home3/starhw/DELL/12.JPG
發表於 2008-11-3 23:14:28 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
請問故障情形是剛買來就會這樣,還是原本正常,用了一段時間才變成這樣的?
 樓主| 發表於 2008-11-3 23:20:17 | 顯示全部樓層
買回來就這樣了...
發表於 2008-11-3 23:34:22 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
買來就這樣而你沒有退回,應該是你剪接過,所以無法退吧!
這個故障你可能無法處理,但是我有興趣,你願不願意轉賣給我,我會找時間修,修好後會貼上來給大家當經驗。
 樓主| 發表於 2008-11-4 08:17:21 | 顯示全部樓層
w大, 有興趣幫我修修看嗎? 我會附維修費的. 畢竟我需要一個大W數的PSU
發表於 2008-11-5 14:38:14 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
你可以再跟當初買的人再買一個呀!
我開這個版,是希望你自己修,而不是我幫你修,如果以我的工時計算,修理的時間應該可以讓你再買一個了。
發表於 2008-11-6 11:12:54 | 顯示全部樓層
電路板 這麼多...看的頭都暈了............n_105|
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.031038 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
