查看: 3349|回覆: 9
飛利浦觸控檯燈故障求救 型號:72007 故障說明:觸控沒有反應
發表於 2024-10-8 20:15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正面
背面
拆開來,電路板非常精簡
量測的電壓
有可能是不知名的IC故障造成的嗎?
發表於 2024-10-9 05:33:29 | 顯示全部樓層
發表於 2024-10-9 10:20:48 | 顯示全部樓層
看來又是對岸垃圾晶片導致,按b站做法直接改成開關才是良策
 樓主| 發表於 2024-10-10 19:04:54 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2024-10-9 05:33 AM
提供參考
https://www.bilibili.com/video/BV12G411X7m9/?vd_source=838da719bc425efbcc307ec744d26797 ...
感謝,看起來確實是這不知名的IC故障造成
 樓主| 發表於 2024-10-10 19:07:55 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2024-10-9 10:20 AM
嗯,看來只有改成直接通電(透過機械開關),發揮剩餘價值,缺點就是全亮(不能調亮度)
發表於 2024-10-10 20:19:22 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2024-10-10 07:07 PM
嗯,看來只有改成直接通電(透過機械開關),發揮剩餘價值,缺點就是全亮(不能調亮度) ...
要調亮度也不是不行。裝一塊buck-booster小板,用VR調整輸出電壓即可
發表於 2024-10-11 01:42:40 | 顯示全部樓層
前些日子撿到一個也是觸控的"門鈴"他一個是觸控旁邊還有一個可以改裝成一般按鍵,我也是棄修,直接換上一個傳統按鍵開關!!
觸控IC RH6015!! 你的電路IC 包含PWM 所以比較麻煩!!
發表於 2024-10-11 16:47:58 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2024-10-11 19:45:25 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2024-10-10 08:19 PM
謝囉
 樓主| 發表於 2024-10-11 19:46:47 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-10-11 04:47 PM
淘寶網很多維修代用品︰
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=2&id=601999736078
太棒了{:12_1233:}
GMT+8, 2026-11-21 04:18 PM , Processed in 0.030812 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
