查看: 18169|回覆: 22
[問題求助] ASUS H81-GAMER 一組記憶體抓不到卡55求助!
發表於 2024-10-7 19:03:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-10-7 09:00 PM 編輯
插上 灰色 插槽 可以正常
插上2個黑色 插槽 卡55
已換過記憶體 刷 BIOS 還是一樣
求 維修方向!或是點位圖參考 謝謝!
1.VTTDDR (0.7V) 2.RESET# 1.5    3.VREFCA 0.7V  4.VREFDQ 0.7V +3SPD 3.3V 正常 +1.5VDUAL (1.5V)
黑色 卡55
發表於 2024-10-7 19:57:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-10-7 08:01 PM 編輯
CPU 座的腳位清一下,CPU 本身的接點也清一下
我看點位,有些訊號點反而是黑灰在同一組,而不是黑黑、灰灰
所以我覺得是接觸不良
 樓主| 發表於 2024-10-7 20:02:35 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-10-7 07:57 PM
我看點位,有些訊號點反而是黑灰在同一組,而不是黑黑、灰灰 ...
CPU 座 不知道 怎樣清XD CPU 接點有擦乾淨!(有換過CPU3顆 )
就是 黑 黑 一組 卡55  灰灰可以正常 開機 進入BIOS
發表於 2024-10-7 20:25:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-10-7 08:31 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-10-7 08:02 PM
就是 黑 黑 一組 卡55  灰灰可以正常 開機 進 ...
我也不是很懂,但看它電壓、一些線都是四根同時有,
剛才才看到你寫黑黑沒SPD電壓,它有連接的元件就插槽空隙裡,兩個小元件
 樓主| 發表於 2024-10-7 20:30:58 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-10-7 08:25 PM
剛才才看到你寫黑黑沒SPD電壓
SPD 那點 沒電壓! 我給他相連 反爾 都抓不到 發現
異常的2短 對地 是短路的 XD 沒點位圖 很難找
發表於 2024-10-7 20:31:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-10-7 08:54 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-10-7 08:30 PM
異常的2短 對地 是短路的 XD 沒點位圖 很難找 ...
H81-GAMER_1.02.rar (171.54 KB, 下載次數: 18)
還有一種可能是斷線
 樓主| 發表於 2024-10-7 20:54:08 | 顯示全部樓層
XD 看大俠的點位圖 發現那點 117 通道 不一樣 是地!!!
我在查查 感謝
發表於 2024-10-7 20:56:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-10-7 09:01 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-10-7 08:54 PM
我在查查 感謝
這樣你剛剛直接把第1、3槽 117-GND 和 +3V_SPD相接,能過電?
記憶體會不會GG了...
我猜是有斷線,+3V_SPD 看看 236 有沒有互通
 樓主| 發表於 2024-10-7 21:32:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-10-7 09:50 PM 編輯
基本的電壓 都量 都有了!XD CPU 接點!有清過!記憶體插槽 有用銼刀 磨過 還是一樣 XD
此板  VGA 插槽 也抓不到 顯卡 XD
發表於 2024-10-7 22:42:49 | 顯示全部樓層
CPU座不知道怎樣清?
看清楚,我不會再講下一次,
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... 9384&pid=995554
 樓主| 發表於 2024-10-7 23:24:17 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2024-10-7 10:42 PM
CPU座不知道怎樣清?
看清楚,我不會再講下一次,
感謝。 我在買藥來試。 用香蕉水 無效
發表於 2024-10-8 10:51:23 | 顯示全部樓層
有沒有單獨單插一條,一個槽一個槽試開機,試是看是哪一個槽不開機?
發表於 2024-10-8 11:44:56 | 顯示全部樓層
一般直覺習慣,我也是會如樓上的步驟。可縮小範圍。
發表於 2024-10-8 12:56:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2024-10-8 01:02 PM 編輯
如果有CPU、記憶體 帶燈檢測儀就方便了?
不過以前買的,也很少用到就是了
發表於 2024-10-8 13:28:06 | 顯示全部樓層
有沒有懷疑是CPU的問題?換一顆在別個主板可以插4條記憶體的CPU上來試看看。
 樓主| 發表於 2024-10-8 21:38:15 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2024-10-8 10:51 AM
有換過了 就是2槽 不開機
 樓主| 發表於 2024-10-8 21:38:51 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2024-10-8 12:56 PM
不過以前買的,也很少用到就是了 ...
我以前也有買舊型的 很少用就沒買了 XD
 樓主| 發表於 2024-10-8 21:39:23 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2024-10-8 01:28 PM
有沒有懷疑是CPU的問題?換一顆在別個主板可以插4條記憶體的CPU上來試看看。 ...
過換3顆 CPU了 確定是主機板問體!
發表於 2024-10-9 18:39:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-10-9 06:43 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-10-7 09:32 PM
基本的 ...
看過原廠說明書,page17的確是同色為同channel。
另一組正常說明跟供電關聯很小,CPU與記憶體插槽的連接有關係。
另外可愛大所說的"VGA插槽也抓不到顯卡"   是指板子上的PCIE x16裝上外接顯卡不顯示?是嗎?
這說不定是個突破口?!
我會土法煉鋼,CPU~DDR相關的訊號線測量看看,裝上CPU後量測對地二極值並記錄下來,對照正常的比對應該就能知道是哪邊有問題?!
 樓主| 發表於 2024-10-9 22:15:01 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-10-9 06:39 PM
VGA插槽也抓不到顯卡 對啊!PCIE 外接顯卡 也不顯示(用銼刀 刷過接點!)
內顯正常顯示 XD!
發表於 2024-10-9 22:32:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-10-9 11:36 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-10-9 10:15 PM
內顯正常顯示 XD! ...
那就極有可能CPU socket 斷針或是接觸點沒有接觸到,造成顯卡沒認到。
點位圖CPU socket PEG_TX開頭的信號是forPCIE X16的
intel 1150 datasheet page 112是針腳定義相關
要拿放大鏡觀察每根針腳的排列,只少要由兩個觀察方向去確認。
記憶體的故障部分應該也是CPU socket 這端機率高一些
另外...CPU socket與RAM、PCIE接點應該適度上些電子接點清潔劑就好,不需要物理性處理。
除非是氧化進液造成腐蝕...
發表於 2024-10-10 12:10:30 | 顯示全部樓層
大俠一出手便知有沒有
 樓主| 發表於 2024-10-10 19:45:46 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-10-9 10:32 PM
點位圖CPU socket PEG_TX開頭的信 ...
覺得 可能CPU 座 空焊的機會很大  不然怎樣可能 PCIE 跟 RAM 都有抓不到!
改天 找找我的 PCIE 帶燈 測試器 來測一下看看!
GMT+8, 2026-11-7 01:19 PM , Processed in 0.038125 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
