查看: 3329|回覆: 5
[轉貼] 拆解拓竹3D打印机A1,看懂内部精妙的细节设计
發表於 2024-10-2 08:58:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ericchou 於 2024-10-2 09:10 AM 編輯
https://www.youtube.com/watch?v=Y9zdrKCi2_g
 樓主| 發表於 2024-10-2 09:03:27 | 顯示全部樓層
入门玩家的首选机型,拓竹A1评测 |Bambulab A1 review
https://www.youtube.com/watch?v=66LHlgBXBbA
 樓主| 發表於 2024-10-2 09:04:55 | 顯示全部樓層
Bambu A1 / A1 Mini Extruder Teardown/Maintenance
https://www.youtube.com/watch?v=kUJYCWbFxLk
 樓主| 發表於 2024-10-2 09:07:02 | 顯示全部樓層
Fixing the Faulty Bambu A1 3D Printer
https://www.youtube.com/watch?v=BJSIYANyJRM
 樓主| 發表於 2024-10-2 09:09:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-10-2 10:10 AM 編輯
你是玩3D打印,还是被3D打印玩?它最大能打多大的东西?
https://www.youtube.com/watch?v=kS-sclUIfjU
隨著物聯科技的幫助下
硬體的聯網協作能力更加的強大,帶來人機的的便利
但這類具有連網功能的硬體設備,可能要考慮一下後續的聯網功能需求。
是否有著被遠端鎖機的功能限制。
例如影片中網友回文提到的後續使用問題
留言區也參考看看
文中部分節錄如下 :
Q : 我是第三種人,給3D列印機玩的。
    當初就是為了圖省事買了P1S加AMs,結果開箱之後一直首層不沾,搞了一個月最後是發現是噴嘴的問題,換了才好。
             修好之後就到AMS壞了,不同的槽會有不同程度的過度擠出問題。到現在還沒有修好。
    然後官方噁心再搞國行版和國際版,你叫港澳臺用家情何以堪?
   不爽就鎖你區,app不讓連,壞了不支持返廠。實在太不爽了。這頂分裂的帽子必須安排上。
   A : 在一片恰飯視頻中終於聽到一個真實用戶對拓竹的吐槽了。
      我本來也想趁雙12買p1s加AMS的,後來想想再等等...請教,國行版和國際版有什麼不同?
   A : Maker服務的區別 其他都差不多。
   A : 第一是價錢,以港幣結算為例,淘寶和海外官網價差大約有20-30% 如果碰上雙11之類的,差個40-50%也不意外。
      我第二台P1S,國際官網店,不連AMS加上運費,blackFriday到手價要5100港幣左右。而我同學最便宜淘寶買過在人民幣3200左右(雙11)。
      然後就係鎖區問題。基本上國行版一定要用國內電話/網路環境去連結,不然就只能插SD卡列印。
 樓主| 發表於 2024-10-2 18:40:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-10-2 06:47 PM 編輯
CoreXY為什麼更適合高速列印?
3D列印技術 /[其他]2024-04-2308:06
近年來,隨著高速列印技術的不斷發展,CoreXY作為一種並聯傳動運動系統,逐漸成為高速列印3D印表機的首選。
本文將CoreXY結構的運動原理以及CoreXY結構和i3結構的簡單對比出發,分析CoreXY結構之所以更加適合高速列印的原因。
CoreXY是一種並聯的傳動結構,其核心原理是通過兩個獨立的電機分別控制打印頭在X軸和Y軸上的移動。
左右兩個電機同向的時候,往X軸移動,兩個電機反向的時候往Y軸移動。
兩個電機的同時作用,力量比單個電機控制一軸來得要穩定,還能減少了XY平臺上面一個電機的重量。
I3結構採用串聯傳動系統,一個電機控制打印頭在X軸和Y軸上的移動。列印床沿Y軸移動,打印頭則沿X軸移動。
相比之下,CoreXY結構由於並聯傳動的特點能夠更加靈活地實現複雜路徑的運動,同時,其獨立的電機操作使得加速度和減速度更高。
而I3結構由於採用串聯傳動,在高速運動時會受到一些限制,且對於頻繁改變速度和方向的指令反應相對較慢。
因此,CoreXY在高速列印中更具優勢。
CoreXY結構在高速印表機中的優勢:
1、速度:由於CoreXY3D印表機的電機是固定的,運動時不需要攜帶電機的重量以減輕負載,因此可以實現更快的速度。
              這一優勢有助於3D印表機在更短的時間實現更大的列印量。
              而I3結構的X軸和Y軸的運動都受制於同一個電機,一個電機需要同時驅動兩個軸,這在一定程度上限制了印表機實現高速運動。
2、較少的振動和摩擦:由於兩個電機的相對獨立運動,CoreXY結構減少了振動和摩擦的影響。
                                這有助於保持高速運動時的穩定性,減少因振動引起的列印品質問題。
3、由於Z軸緩慢下降,列印品的位移較慢,減少晃動的可能性,因此列印穩定性高。
與此相對比,I3採用單一傳動結構,其打印頭在X和Y軸上的移動由單一電機控制。這種結構在一些場景下可能不如CoreXY適合高速列印,
原因如下:
1.串聯結構限制速度:單一傳動結構意味著X和Y軸的運動受制於同一個電機。
                             在高速列印時,由於電機需要同時驅動兩個軸,可能會受到速度限制。
2.慣性負擔較大:由於I3結構需要攜帶更多的電機和運動部件,打印頭的慣性負擔相對較大。
                       這可能導致在快速變換速度和方向時反應不夠靈敏。
3.振動和摩擦影響:由於I3結構的運動構造,振動和摩擦可能更容易影響到打印頭,從而影響列印品質。
4. 由於I3的Y軸移動為熱床整體運動,其品質和慣性較大,因而導致加速度相對較小,一般僅為8000mm/s²。
    相較之下,CoreXY結構能夠實現更高的加速度,通常可達20000mm/s²。
    同時,由於品質較大,I3結構的皮帶在運動中承受的拉力更大,因此在耐用性方面相對較差。
    此外,Y軸移動時,列印品會隨之來回擺動,進而降低列印品質,特別是列印到較高位置時此種情況更為顯著。
    由於列印品質和加速度的限制,在實際列印過程中,將I3結構的列印速度控制在150mm/s以下較為合適。
綜合對比CoreXY和I3兩種結構的特點,CoreXY結構在高速列印方面具有明顯的優勢。
其獨立的電機操作、高效的運動控制以及對複雜路徑的出色適應能力,使得CoreXY在追求高速和高精度的3D列印中脫穎而出。
正因如此,當前越來越多的3D印表機製造廠商紛紛選擇生產CoreXY3D印表機,以更好地滿足市場對高速列印的需求。
這一趨勢預示著CoreXY結構將在未來高速列印領域繼續發揮導向作用,推動整個行業邁向更加高效、創新的發展階段。
來源:倆棵樹
聲明:本文是 3D列印資源庫網 轉載文章,
原文:倆棵樹 。內容為作者獨立觀點,不代表3D列印資源庫立場,轉載請聯繫原作者。
如對文章有異議或投訴,請聯繫kefu@3dzyk.cn。
本文地址:https://www.3dzyk.cn/thread-27465-1-1.html
著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
來源:3D列印資源庫
GMT+8, 2026-11-8 04:19 PM , Processed in 0.023855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
